problème d'utilisation de ma cg et cpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2024 à 21:06:54
tu est sure que la CG est aussi @30% d'utilisation?la mémoire graphique qui sature?
il y a peut etre une limitation de FPS en jeu?
tu as monitoré des températures?
quelle alim'?
Marsh Posté le 28-04-2024 à 21:43:18
bonjour oui ma cg est aussi a 30% est et sur du 40degrée
pour la limitation de fps elle est en illimité
et pour l'alim je suis sur du 700w
Marsh Posté le 30-04-2024 à 10:04:10
Ben en même temps sur League of Legends, c'est tellement peu gourmand que c'est pas illogique qu'autant le CPU que la CG se tournent les pouces.
Après vu que t'as un écran 165hz, essaye d'activer la synchro verticale, normalement tu ne devrais plus avoir ces chutes.
Si tu les as toujours faut regarder ailleurs
Marsh Posté le 30-04-2024 à 17:44:40
Mode économie d'énergie dans l'OS?
Marsh Posté le 27-04-2024 à 16:21:02
bonjour mon probleme est la faible utilisation de mon gpu et cpu lorsque je joue ou ils sont a peut près autour des 30% pour expemple sur league of legends ou je suis aux traine a 140 a 180fps avec quel que chute a 80 en qualité max et 1440p
je possède un processeur AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 3.40 GHz
une rtx 3070
48giga de ram a 3200mhz
et un ssd samsung 980 1tb ansi que d'autre disque memoire
et je joue sur un Ecran PC SAMSUNG ODYSSEY G5 - G55T 34" UWQHD : 3440 x 1440 pixels
et j'utilise windows 11
merci de votre réponse
cordialement
