Problème ventilateur MSI GTX 560 Ti Frozr II - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:22:04
passe un coup de Driver Sweeper, et reinstall les derniers forceware 285.62. tu peux aussi flasher ton bios==> http://forum-en.msi.com/index.php?topic=148273.0
cordialement
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:34:12
Merci pour ta réponse (je commencais à désespérer
J'ai déjà effectué un nettoyage avec Driver Sweeper. Aussi, j'ai désinstaller les drivers forceware pour les réinstaller ensuite. Sans succès... Toujours le même problème.
Le fait que les ventilos tournent à fond dès.la.mise sous tension ne montre-t-il pas que c'est un problème matériel plutôt que logiciel?
Marsh Posté le 26-10-2011 à 23:42:19
ayant la meme CG, je penche pour un problème materiel. SAV
Marsh Posté le 25-10-2011 à 21:07:34
Salut.
J'ai acheté une nouvelle carte graphique MSI GTX 560 Ti Frozr II en remplacement d'une 4870 Vapor-x.
J'ai bien désinstaller les pilotes de l'ancienne carte graphique. Après installation de la MSI, survient un sérieux problème : les ventilateurs font un boucan du diable (moi qui pensais gagner en bruit avec ma vapor-x assez bruyante...).
Dans MSI Afterburner, la modification de la vitesse des fan ne change rien... J'ai aussi procéder à un CLEAR CMOS mais ça n'a rien changé...
Hardware Monitor indique 4290 RPM (tu m'étonnes que ça fasse du bruit) pour un fan speed à 40 % (le mini d'après MSI Afterburner) et une température à 32°C.
Y-aurait-il quelqu'un pour m'aider
La réinstallation de W7 pourrait-elle arranger les choses (peut-être un conflit d'un bout des anciens pilotes qui serait resté ?) ? Est-ce les capteurs de la CG qui sont HS ?
En vous remerciant par avance.
Edit : au cas où vous auriez.besoin de connaitre ma config : i5 2500k, asus p8z68-v pro, 4 go ram, 750 w corsair
Aussi chose étonante : dès l'allumage du pc, les ventilos tournent à fond.
Message édité par Phitsanulok le 25-10-2011 à 22:34:30
