problème vitesse W30EZRX - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 15:22:01
Passer par de l'usb2 c'est déjà pasune bonne idée : tu vs plafonner à 25Mo/s environ. Ensuite la baie est peut être aussi en cause.
Ce que tu peux faire c'est tester un DD directement branché sur un port SATA de ton PC.
Moi, j'ai un WD30EZRX et il dépote en débit.
Après reste le formattage : tu pourrais tester en formattant directement relié en SATA au PC pour être sûr de l'alignement. Tu as quoi comme OS ?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 21:21:51
Salut Nico,
et merci pour ta suggestion, je n'y avais pas songé. Je suis juste de bref passage ce soir, mais je vais le tester ceci demain.
Cela étant, je tourne sous @#§&% Vista et la configuration logicielle est saine. Ca semble vraiment venir du matériel, et ta confirmation du plafonnement en USB2 semble me le confirmer.
Je te redis. Bonne soirée et encore merci.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 18:31:24
Bonjour.
 , j'ai dû faire quelques compromis et me suit tourné vers ce matériel :
Je suis étudiant en photographie et j'avais besoin d'espace-disque (en quantité !) pour mes travaux et diverses sauvegardes.
Mes moyens financiers étant encore limités
- 1 baie Lindy 43104 : http://www.comparer.fr/boitier_dis [...] pecs.rhtml
- 4 HDD WD30EZRX : http://www.01net.com/fiche-produit [...] -wd30ezrx/
Je m'étais renseigné sur le web sur les vitesses de lecture et d'écriture des disques (près de 10 To à transférer d'ici à là ça prend du temps) et j'avais trouvé ceci, qui se voulait rassurant :
Malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. J'atteints en test par HD tune des valeurs plus proche de 25 Mo/s, que ce soit en lecture ou écriture, et en pratique, des résultats oscillant entre 15 Mo/s à 6 Mo/s, ce en provenance d'un HDD avec une vitesse de lecture de 25 Mo/s déjà à plusieurs fois testée et confirmée en pratique.
Je me suis interrogé sur la cause de cette différence et j'ai réalisé diverses recherches, sans réponse probantes. Est-ce le mode de connexion, la puissance de mon microprocesseur, la baie qui briderait, un partage automatique de la vitesse de l'USB2 pour les 4 HDD, quand bien même ils ne tourneraient pas simultanément ? Vaut-il la peine que je fasse l'acquisition d'une carte PCI-e en SATA2 ou 3 pour le branchement ?
Ma configuration :
- DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 Mhz
- 3 Go RAM
- branchement de la baie par le câble USB 3.0 sur 1 port USB 2.0 de ma carte-mère (pas un hub) (j'ai essayé d'interchanger les ports, sans différence. Pas d'autres HDD ou clés branchées non plus sur les autres ports durant les tests).
- formatage NTFS en GTP puisque s'agissant de grands formats,
- pas de RAID
Je ne m'attends naturellement pas à dépasser la vitesse du bus USB 2.0, lol !, mais au moins à tripler la vitesse actuellement constatée.
Je me permets donc de le soumettre à vos avis. Entendu que mes finances m'obligent à solutionner le problème sans trop d'autres dépenses, ou à m'y habituer (mais là je deviens neuneu !
Merci d'avance.
Message édité par nuage88 le 26-10-2011 à 09:36:07
"Je ne suis pas collectionneur puisque je pense immédiatement à qui je vais offrir l'image qui a bien voulu se laisser apprivoiser. Une générosité qui n'est peut-être pas gratuite, je guette la réaction du receleur. C'est un test qui peut me dire si j'ai
