Problème ventilateur gtx 1070 gaming x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:15:42
salut mattoute , ils mettent un certains temps a ce déclencher , sur la mienne (une 1060) cela s'active entre 60° et 62° , mais rien ne vaut un profil de ventilation
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:24:58
Et donc pour le profit ,je doit laisser le logiciel ouvert ou je le démarre avec windows
Je dépasse pas 42% là,je pense que c'est bon
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:27:08
C'est juste le mod 0db... silence en dessous de 60°C
Sibtu as réussi à les faire tourner sous afterburner, no soucy ça fonctionne bien.
Lance un jeu gourmand et tu verra qu'ils se mettent à tourner.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:28:47
Dac,je vais essayer the witcher 3 et siege voir un peu en coupant le programme
Je suis monté à 61° tout à l'heure sur ryse et rien,j'ai coupé par sécurité
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:37:09
ReplyMarsh Posté le 11-08-2016 à 23:38:44
Exacte,ca passe à 25% à 62 ,merci beaucoup ^^
Ah oui,à combien peu il monter sans risque ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:39:01
ne stress pas , je t'ai expliquer , ça ne s'active pas a la seconde , il faut que le gpu reste un certain temps a 60°+ pour que cela s'active , généralement avant 63° il s'active , mais un profil de ventilation reste mieux car bien réglé , ton gpu sera plus frais .
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:41:12
D'accord,donc le mieux ,je passe par afterburner et je fait une courbe de ventilation (faut que je trouve la parfaite sur le net ^^ )
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:48:52
Une carte graphique peut tourner à 80°C sans soucis, par contre au dessus de 90°C il faut un peu s'inquiéter ...
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:49:39
la courbe parfaite c'est a toi de la créer , juste un truc a savoir sur cette gaming , a partir de 20/21% les ventilo s'active et ce désactive tous le temps donc ne pas descendre en dessous de 23% , moi j'ai mis de 0° a 35° 30% , 60° 60% et de 80° a 100° 80% , j'ai mis la même chose a la 1070 gaming de mon frère et sous witcher3 tout a fond + vsync 59° max
Marsh Posté le 12-08-2016 à 00:01:51
D'accord ,merci beaucoup,j'ai fait une courbe qui me parait bien ,je reviendrais si j'ai un soucis ^^
Marsh Posté le 24-08-2016 à 23:58:43
Je up le topic car j'ai également une 1070 dans une mini tour qui auparavant abritait une titan.
Le tout tourne sur un écran QHD et après une scéance de 2 h sur deus ex , j'ai observé que en moyenne la temperature était à 82 degrés et qu'il y a eu un pic a 92 degrés .
J'ai fait un test furmark et pareil c'est monter à 92 degrés au maximum.
Est ce inquiétant ? Si oui, que puis je faire ?
Pour info, dès que j'arrete le jeu elle redescend normalement et le ventilateur s'arrete donc sans souci aussi.
Je ne constate aucun problème en jeu et n'ai jamais eu aucune coupure éléctrique
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:06:24
92° c'est assez haut comme température , 82° sa va mais 92° c'est un peut trop , tu a qu'elle 1070 ? et ton mini boitier est bien ventilé ? est ce que l’intérieur est bien rangé et que rien ne gêne la circulation de l'aire ?
édite: je te conseil de créer ton propre post
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:17:09
J'ai celle ci
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210317.html
Le 92 c'est vraiment un maximum atteint c'est pas la constante.
Dans la tour c'est très aéré et il n'y a pas de souci.
Le seul éventuel problème est que la CG est située sur un coté de la tour fermé avec une vitre / plastifiée et que donc quand elle tourne à bloc , la chaleur est forte sur cette vitre.
Voici une image d'illustration.
Sur le haut de la tour il y a des petites alvéoles que l'on voit un peu. Mais tout le haut de la tour est aéré
Ps : La a froid elle est a 48-50 degrés
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:21:35
même 92° c'est trop surtout sur une gaming x, fait un test la porte ouverte
, QHD 144hz ? tu joue avec fast sync ou en vsync ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:23:22
QHD 60 hertz mais encore une fois c'est un mini boitier
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:29:02
60hz encore moins de raison que cela monte aussi haut en T° , fait une session de witcher porte ouverte , si il y as une nette différence on aura la réponse , après tu peut aussi te faire un profil de ventilation plus agressif a l'aide de msi afterburner , la gaming x est très silencieuse même a 60% de ventilation .
d'ailleurs il fait combien dans la pièce ou ce trouve l'ordi ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:32:19
Ok , j'essaierai une session de jeu porte ouverte demain soir.
Dans la pièce il fait très chaud mais c'est probablement lié à l'ordi justement.
Après s'il y avait un risque de cramage, la CG ou la CM ne s'auto éteindrait pas ?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:40:11
cramer au sens propre non , mais plus un composant est chaud plus vite il s'use , ça ne se fait pas du jours au lendemain non plus , mais de toute manière ce n'est pas normale pour une 1070 gaming x de toucher du 92° .
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:50:41
Bon j'ai testé tout de suite en fait
Sur witcher j'étais après quelques minutes à 82 degrés avec la porte fermée
J'ai ouvert le boitier coté plastic transparent et la température est tombée à 65 degrés.
Cela vient donc du boitier trop petit
Marsh Posté le 25-08-2016 à 00:56:29
Voila un autre logiciel pour réglé les ventilo de ta carte graphique.
http://www.evga.com/precisionx/
C'est celui la ton boitier, Zalman Z11 Plus HF1,tu devrait pas avoir de problème de ventilation.
C'est juste les ventilo de ta carte qui sont mal régler d'origine.
Sur ma GTX Titan j'ai le mème problème, elle monte assez rapidement en température (80° max si ça dépasse elle réduit la fréquence du GPU).
Marsh Posté le 25-08-2016 à 10:05:49
Linkallias a écrit : Ok , j'essaierai une session de jeu porte ouverte demain soir. |
Plus la température dans la pièce est élevée, plus les composants monteront en température.
De plus, le PC étant plus chaud, selon son emplacement, l'air ambiant autour de lui le sera également, sauf si la pièce est bien ventilée.
Dans mon UC, très bien refroidie, la différence entre le matin et l'après midi varie de ± 15°, en usage bureautique voire plus en jeu, les ventilateurs "tournent" à fond.
Linkallias a écrit : Bon j'ai testé tout de suite en fait |
Non, ton boitier n'est pas trop petit.
Le mien n'est pas plus grand, mais j'ai 2 ventilateurs de 14 en entrée + 3 de 12 en sortie et le toit est aéré. et mes composants ne montent pas tant en température.
Lorsque j'enlève la porte latérale, la température des composants baisse également, mais pas de beaucoup.
Etant donné que c'est la carte graphique qui monte le plus en température, il faut donc arriver à la mettre dans un "courant d'air frais".
Cependant, le bon réglage de ses ventilateurs devrait remédier au problème qui diminuera également avec la baisse des températures fort élevées en cette période.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:41:50
Linkallias a écrit : Le seul éventuel problème est que la CG est située sur un coté de la tour fermé avec une vitre / plastifiée et que donc quand elle tourne à bloc , la chaleur est forte sur cette vitre. |
Tu peut faire comme moi enlever le plexiglas,ça fera une entré d’air.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 11:48:15
Mon PC a aussi une façade plexiglas et ça ne dérange pas.
Normalement, la ventilation interne (entrée + sortie) devrait suffire.
Cependant, ne pas oublier que nous sommes en période de températures ambiantes élevées et que ça "joue" beaucoup.
Dès que les températures vont redescendre (début de semaine prochaine) les composants des PC seront bien moins chauds.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 12:15:19
jbs04 a écrit : |
oui et en plus il peut mettre un filtre anti-poussière aimanté a la place du plexi
Marsh Posté le 25-08-2016 à 17:56:38
Merci pour vos réponses.
La carte graphique est vraiment très proche de la vitre en plexigas comme vous pouvez voir sur la photo.
Avant il y avait une titan qui était + fine et qui avait donc + de recul par rapport à la vitre.
Je vais tester ce soir d'enlever la vitre si cela est possible sans tout casser... Mais ma peur serait que quelque chose se coince dans le ventilo à ce moment là.
Un filtre anti poussière aimanté peut être une solution si je trouve la bonne taille en effet
Pour info , j'ai envisagé de tout transposer dans un boitier plus grand et j'ai appelé LDLC paris pour connaitre le délais et le coût. Résultat sans compter le prix du boitier : 60 euros de montage et 2 semaines de délais !
Marsh Posté le 25-08-2016 à 19:33:51
Après 25 min de stress test avec la porte ouverte, la témparature max etait 70 degrés contre 93 hier avec la porte fermée
Marsh Posté le 25-08-2016 à 19:40:00
70° c'est très bien, vire juste le plexiglas et test.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:30:57
Tu peux faire le montage toi même.
Il suffit de bien repérer l'emplacement des câbles (croquis et photos) et surtout les SATA qui doiven t garder leur bonne connectique.
C'est simple.
Tout d'abord,
- démonter carte graphique et autre cartes filles (eventuelles), carte mère de l'ancien boîtier,
- mettre les entretoises dans nouveau boîtier en repérant les emplacements (ancien boîtier)
- monter la carte mère
- brancher les câbles (mêmes emplacements sur carte mère) + ceux des ventilateurs du boîtier (emplacements FAN sur CM),
- mettre en place, carte graphique et cartes filles (éventuelles)
- au tour des disques durs et lecteurs anciens boîtier à mettre en place dans le nouveau en remettant bien les câbles SATA de chaque composant à leur emplacement d'origine sur la carte mère..
Marsh Posté le 25-08-2016 à 20:32:36
Linkallias a écrit : Merci pour vos réponses. Pour info , j'ai envisagé de tout transposer dans un boitier plus grand et j'ai appelé LDLC paris pour connaitre le délais et le coût. Résultat sans compter le prix du boitier : 60 euros de montage et 2 semaines de délais ! |
Donc: change de boitier.
Si tu as peur ou si tu ne sais pas faire, pas la peine de payer LDLC pour le montage. Une âme charitable sur hfr te filera volontiers de l'aide.
Si tu es proche de chez moi (Rambouillet), je veux bien ;-) tu achète ton boitier et je fais le montage.
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:00:04
Merci à vous deux !
Effectivement je ne sais pas faire ça ...
Chtitoy, j'habite montrouge, je ne sais pas si tu passes par la de temps en temps ?
Pour le boitier , je dois prendre un boitier acceptant les mini cm c'est ça ?
Pour info , le détail de ma config est : http://www.driverscloud.com/fr/pub [...] 6-1/resume
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:16:59
Furmark est violent, par contre en jeux vaut mieux rester sous les 80 degrés sinon la fréquence gpu baisse, elle est réglé comment ta courbe de ventilation?
Marsh Posté le 25-08-2016 à 21:17:39
le plexi tien soit avec des rivets plastique et c'est très simple a enlevé soit il est coller et la il faut y aller au décapeur thermique .
edit: plus simple tu vire le plexi et tu met du mesh a la place il y as des moddeur pro sur ce forum demande leurs conseils dans le genre polomod ou sassanou
Marsh Posté le 25-08-2016 à 23:02:06
Linkallias a écrit : Pour le boitier , je dois prendre un boitier acceptant les mini cm c'est ça ? |
Oui, mais un bien ventilé ou sinon, un acceptant du micro atx, plus grand qui accepte aussi du mini-itx (ta cm)
Et non, je ne vais jamais par chez toi mais tu trouvera beaucoup de membres du fofo dans ton coin.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:13:18
Merci pour vos réponses en tout cas . Je vais voir si je peux trouver quelqu'un du forum pour m'aider alors .
Je vais chercher aussi un modèle de boitier correspond à ma config
Marsh Posté le 11-08-2016 à 23:06:04
Je viens poser un sujet ne comprenant pas ^^
J'ai monté mon pc aujourd'hui donc voici la config
https://www.topachat.com/pages/conf [...] cAOmxSc%3D
Le soucis ,c'est que les ventilateur de la cg ne tournais pas ,j'ai tout essayé et même après 60 degrès (gpuz),rien du tout
J'ai installé afterburner et la enfin,j'ai réussi à la les activé en faisant une courbe mais si j'ai le malheur d'enlever le logiciel,ca ne marche plus
Voilà,si vous pouviez m'aider sur ce coup ou m'expliquer,ce serais très aimable,étant le premier pc que je monte moi même ,j'éprouve encore quelque difficulté
Message édité par mattoute le 11-08-2016 à 23:06:46
