Problème de ventilateur sur carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2024 à 15:40:43
Les ventilateurs de cartes graphique sont fragiles. Un démontage ne changera rien. Il faut changer le ventilateur.
Marsh Posté le 19-02-2024 à 16:59:29
Pas plus fragiles que le reste; il faut faire juste attention, comme avec tout dans un ordi de toutes façons.
Oui, démonter, et mettre un peu d'huile dans le ventilo.
Si ça n'aide toujours pas, penser à acheter une carte défectueuse du même modèle mais dont on sait que les ventilos marchent bien (voir sur eBay par exemple)
Marsh Posté le 19-02-2024 à 17:46:44
https://www.ebay.fr/itm/36461844758 [...] R8rijqS4Yw
Marsh Posté le 20-02-2024 à 11:54:03
Chez ali : https://fr.aliexpress.com/item/4001122783223.html
Ou : https://fr.aliexpress.com/item/1005005646012481.html
Marsh Posté le 20-02-2024 à 13:52:41
Tu as aussi la solution... alternative.
Acheter un Watercooling AIO (ou transférer celui de ton CPU et y mettre un simple ventirad), un NZXT Kraken G12, et monter le tout sur ta CG.
Sur un 1070Ti, j'ai perdu 20 °C et bien trop de décibels pour m'en passer maintenant.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 15:04:11
| gima56 a écrit : Tu as aussi la solution... alternative. |
on en apprend tous les jours je ne connaissais pas le NZXT Kraken G12, ça marche toujours sur les cartes graphiques récentes ?
Marsh Posté le 19-02-2024 à 14:26:59
Je possède une carte graphique ASUS Dual GeForce RTX™ 2070 EVO V2 depuis 4 ans environ, et depuis quelques jours, un des ventilateurs ne tourne plus correctement : il y a comme un frottement (bruyant) qui fait que le ventilateur s'arrête (pendant 1 à 5 secondes max) puis la rotation reprend, et ainsi de suite.
À noter que, lorsque mon PC est éteint (test fait le matin avant démarrage, y compris avec la CG débranchée de la carte mère), si je fais tourner le ventilateur en le poussant manuellement, le "frottement" s'effectue et le ventilateur s'arrête.
Il ne me semble pas pouvoir envoyer de vidéo pour montrer exactement comment cela se produit.
Par conséquent, plusieurs questions me viennent en tête :
- Est-ce que le problème provient du roulement, ce qui expliquerait le problème ? Donc, est-ce qu'un démontage/nettoyage pourrait résoudre le problème ?
- Faudrait-il changer les ventilateurs ? Si oui, connaitriez vous un site spécialisé dans les ventilateurs de CG ?
- Changer complétement la CG ?
Merci d'avance pour vos retours
