Problème ventilation HD 6850
Problème ventilation HD 6850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 00:25:25
Salut tout le monde,
je crée ce topic pour un problème de ventilation d'une HD 6850.
C'est une Sapphire HD 6850, sur laquelle j'ai changé le ventirad où j'ai mis un scythe musashi il y a environ 1 an. Puis j'ai acheté une gigabyte HD6850 cet été pour faire un crossfire. Je n'ai rien changer au début puis par soucis d'optimisation pour le silence, la gigabyte ayant les ventilateurs a 50% en idle, j'étais obligé de la laisser sur le 1er PCI pour la régler avec afterburner, le bios étant flashable mais pas possible de régler la ventilation enfin bref je vous passe tout ça. Du coup elle chauffait beaucoup plus que ma Sapphire sur laquelle il y avait le scythe musashi. J'ai donc inversé les deux ventirad, pour avoir le scythe musashi en haut qui refroidit beaucoup mieux, et le radiateur gigabyte (que j'ai mis sur la sapphire) en bas, avec un noctua pour l'aider a refroidir. Pour résumer :
- 1er PCI : Carte gigabyte avec scythe musashi
- 2ème PCI : Carte sapphire avec radiateur gigabyte
Tout marchait niquel, les deux cartes étaient très silencieuses, la gigabyte réglée avec le potentiomètre du scythe, la sapphire avec le bios réglable (20% jusqu'a 60°c, puis progressivement jusqu'a 90°c).
Puis aujourd'hui, en pleine session de Dayz, la ventilation s'est enclenchée très fortement d'un coup sans jamais s'arreter, même en revenant sur le bureau, les températures étaient excellente (50°c), les ventilateurs de la sapphire sont en fait à fond.. impossible de les baisser.
J'ai tenté de la mettre toute seule, régler avec catalyste manuellement, msi afterburner, gigabyte OC guru .. impossible, j'ai même remis le ventirad sapphire de base, il se met également a 100%.
La sonde est bonne, vu qu'elle m'affiche la température normale, et elle m'affiche également la ventilation à .. 20% (alors que les ventilos tournent a 100%).
Je viens donc en aide à vous pour savoir si c'est peut être la puce qui contrôle la ventilation qui a cramé? ou si c'est totalement software et que je ne trouve pas la solution.
Je le répète, c'est arrivé vraiment subitement, pas de chaleur excessive, j'ai une tour bien ventilée, il fait assez froid dans la pièce etc.
Merci pour votre aide !
Petit screen de MSI after burner pour voir les stats .. (l'activité de la 2nd CG est a 0% car je n'ai pas réactivé le crossfire en la rebranchant)
Spoiler :
http://img15.hostingpics.net/pics/760005ventilationhfr.jpg
Message édité par HellBouy le 13-01-2014 à 00:29:18
Marsh Posté le 13-01-2014 à 12:42:04
Up!
Marsh Posté le 13-01-2014 à 20:22:58
un problème similaire au moins .. mais sans réponse !
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] -5857.html
Marsh Posté le 14-01-2014 à 10:04:32
J'ai tenté de reflasher le BIOS en modifiant la ventilation, cela ne change strictement rien. Pareil pour les drivers et le contrôle manuel sur plusieurs logiciels. Prochaine étape : tester la carte sur un autre PC.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 23:31:48
Bon au final, j'ai remis le scythe musashi sur la Sapphire pour la réguler via le potentiomètre et j'ai remis le ventirad de la Gigabyte et j'ai retrouvé mon silence si précieux.
Tant pis pour ceux qui auraient le même problème, pas de solution trouvée désolé !
