Problème ventilo qui joue au yoyo GTX780 Lightning - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2015 à 08:05:30
ReplyMarsh Posté le 16-11-2015 à 09:05:04
ReplyMarsh Posté le 16-11-2015 à 09:55:16
testo06 a écrit : Salut, |
Lors du déballage de la carte il y a deux ans le premier truc que j'ai fait c'est flasher le BIOS pour la version full unlocked = http://www.overclock.net/t/1422953 [...] wners-club
Et rien a signaler jusqu’à présent.Je ne sais pas si le problème viens de Windows 10 ou pas,il faudrait peut être que je teste chez qqu ayant un autre OS.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 13:20:13
ReplyMarsh Posté le 20-11-2015 à 09:13:03
il faudrais déja que tu poste tes courbes que tu as prédéfini dans MSI AB, tes profils . et puis la prudence aurais été de voir déja avec le bios d origine si le problème étais présent.
sinon remet le BIOS d origine.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 14:22:38
major_nikita a écrit : Salut |
La courbe je te la poste ce soir en rentrant du taf.Elle reste à 26% jusqu’à 40°C puis file en flèche pour atteindre 100% à 80°C,une courbe que j'utilise comme ça depuis très longtemps sans que se problème se soit déclaré.
Cette carte posséde un double BIOS au cas ou le flashage sur 1 des 2 aurait échoué,du coup j'ai bien évidement essayé avec l'autre BIOS sans succès.
En parcourant un peu les forums,je vois que je suis pas le seul mais sans trouver de solution.
Marsh Posté le 20-11-2015 à 17:44:43
Comme promis voici les éléments que tu m'a demandé:
Courbe de ventilation :
Et la page des profils :
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 13-11-2015 à 12:55:23
Bonjour a tous !
Je viens aujourd'hui vous exposer un problème que je rencontre depuis environ 1 mois.
Une fois les drivers Nvidia installés,le ventilo de ma CG se met a osciller très rapidement du mini au maxi sans raison particulière.
J'ai MSI afterburnber installé,mais j'ai aussi testé avec EVGA précision,sans résultat. (Je tient a préciser que j'utilise MSI afterburner depuis déjà très longtemps sans que ce problème se soit déjà déclaré.)
J'ai déjà essayé :
-Réinstall prorpe de l'OS (W10 64bits pro)
-Désinstallation de tous les logiciels de monitoring
-Installation de 4 ou 5 drivers nVidia différents
-Démontage du ventirad et changement de la pâte thermique (j'ai gagné 10°C au passage ! )
Bizzarement en jeu la carte se comporte normalement et le ventilateur suit la courbe que j'ai déclaré sur MSI AB.
Je sêche un peu et je vous poste ce screenshot avec le tachimètre d'AB pour vous montrer les intervalles du ventilo.
Si vous avez des idées je vous écoute !
Message édité par AVatar66 le 14-11-2015 à 12:57:23
