Problème X1950 Pro Club-3D - ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:27:57
quant on passe d'une nvidia à une ati, ou l'inverse. on formate et
on reinstalle tout. tu m'etonnes que cela plante.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:38:06
Merci pour la réponse mais c'est une méthode un peu trop facile à mon goût
J'y songerait peut-être si j'ai 2 jours de libre pour tout ré-installer.
De plus je ne vois pas en quoi cela devrait être nécessaire. Windows ne me trouvant aucun pilote à l'installation de la nouvelle carte graphique. Il boote bien sans pilote mais dès que je mets les ATI ça plante
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:57:30
Pour info, j'ai remis ma Nvidia et les pilotes et tout fonctionne à merveille et cela malgré la vingtaine d'installation / desinstallation de pilotes ATI divers et variés
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:03:31
Bonsoir,
Pour tenter d'avoir un système clean de toutes traces d'anciens drivers graphiques, et ce sans avoir à réinstaller XP (et tout le reste), tu peux essayer de faire un tour dans la base de registre. Bien sûr, on suppose que tu as désinstallé ces anciens drivers via le panneau de config.
Une fois dedans, tu fais CRTL+F puis tu tapes "nvidia" et ensuite "suivant", afin de dénicher ce qu'il reste de tes anciens pilotes nVidia. Supprimes toutes les clefs que tu trouveras, en faisant F3 à chaque fois pour poursuivre la recherche dans le registre.
Je suppose que cette démarche n'est pas à coup sûr la solution, mais en considérant que les fichiers propres aux pilotes n'aient pas été en totalité désinstallés dans system32, effacer les anciennes clefs de registre permettront le remplacement de ces fichiers par ceux de ta Catalyst.
Tiens nous au courant.
Gilau
( je profite du fait qu'un autre nouvel HFRien comme moi ait posté son premier message dans ce thread pour en faire de même
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:09:54
Ok merci , j'essaye cela demain et je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 02-01-2007 à 19:15:14
c'est sur , cela doit être un probleme avec le pilote, un bon nettoyage manuel (a defaut de Format C:
tu as teste driver cleaner 3 ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 21:10:30
reg cleaner ou drive cleaner cela peut marcher, aprés il faut tester avec les jeux. On attend ton compte rendu.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:26:59
Bon, j'ai encore fait des essais avec RegCleaner et Driver Cleaner 3.3. Je suis allé jusqu'à nettoyer les .CAB de windows mais rien y fait. Toujours le reboot apres l'écran d'acceuil de windows.
En dernier recours ce sera le formatage mais seulement demain
En attendant, si vous avez des idées n'hésitez pas ...
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:49:20
As tu installé la dernière version de DirectX 9.0c ? Celle de décembre ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 01:22:34
Ton alimentation peut elle fournir 25 ampères à 12V?
On m'a dit que c'est souvent un problême d'alimentation insuffisante avec les dernières Ati.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 01:40:07
| Evildef a écrit : Ton alimentation peut elle fournir 25 ampères à 12V?   |
25*12=300 Watts pour une carte graphique ? Doit y avoir une erreur là.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:34:13
salut
si ca peut t'aider:
ma config
amd 64 3500+
cg ati 1950 pro pci e (msi)
2x512 corsair
hd samsung 80g
hd samsung 300g
alim fortron zen 300w
carte wifi
j'ai remplace ma 6600gt par la x1950 pro
j'ai juste désinstallé la 6600gt dans le panneau de config materiel avant de monter la 1950
puis installe les drivers du cd msi
tout a fonctionne du premier coup
la doc conseille une alim de 350watts, ma fortron fanless 300w semble supporter sans broncher (3semaines d'utilisation à gtr2)
bon courage a toi
Marsh Posté le 03-01-2007 à 08:36:16
dernier chose, le connecteur d'alim externe necessirte 2 molex sur ma msi
je me suis bien sur arrange pour y brancher 1 molex de chaque ligne de puissance de mon alim
jexpere etre clair
Marsh Posté le 03-01-2007 à 09:00:48
| onoff1 a écrit : dernier chose, le connecteur d'alim externe necessirte 2 molex sur ma msi   |
Avant de critiquer ati verifie bien que comme dis plus haut du est bien brancher tes molex sur 2 lignes de puissance differente sinon c'est clair que ca vas rebooter c'est d'ailleur ecris sur le sachet antistatique dans lequel est la carte (du moins chez saphirre).
  De la tu pourra vraiment crier vive ati qui t'offre une vrai carte graphique pour faire tourner des jeux des vrais et pas seulement des benchs comme ton ancienne 5900 ultra.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:18:11
Vivo c'est Video In - Video Out ... En gros c'est l'entrée video
Pour l'alim, je n'ai qu'un seul connecteur et j'avais branché celui ci sur une ligne de mon alim qui n'utilisait qu'un seul DVD Rom - Qui de plus ne tourne pas au démarrage
Je testerai à l'occase avec une alim encore + grosse si j'en trouve une
D'ailleurs ce qui me parait bizarre par rapport à vous c'est que le connecteur d'alim à 3 pins positifs et 3 pins de masse. Le cable fournit, lui connecte les 3 + sur le même pin du connecteur de l'alim quand aux masses elles sont connectées à 2 differents. J'vais peut-être essayer de re-cabler tout cela sur 2 connecteurs d'alim séparés
Marsh Posté le 03-01-2007 à 14:33:53
| sol invictus a écrit : Avant de critiquer ati verifie bien que comme dis plus haut du est bien brancher tes molex sur 2 lignes de puissance differente sinon c'est clair que ca vas rebooter c'est d'ailleur ecris sur le sachet antistatique dans lequel est la carte (du moins chez saphirre).   |
Sans polémiquer ... Ma 5900 tourne nickel avec mes applis de 3D Pro ,  de video et de programmation ( mes principales utilisations ) et les jeux sauf biensûr ceux avec Pixel Shader 3. A savoir Spinter Cell et Rainbow Six ( De Ubisoft )
Et si je faisais confiance aux benchs ca fairait déjà longtemps que j'aurai changé pour un PC avec SATA , PCI-X , Dual Core et tout le reste.  Mais pour quoi faire ? Des jeux ? Aucun interêt et pour le reste le mien me convient largement et j'ai encore du mou
Marsh Posté le 03-01-2007 à 22:38:18
je cherche pas a polemiquer non plus c'est juste que je trouvais le titre de ton topic un peu abuser par rapport a ton probleme car meme si ta carte est defectueuse c'est pas forcement la faute de ati.D'ailleur si tu arrive a faire fonctionner ta carte (ce que j'espere pour toi),tu verra que tu ne regretterra pas d'avoir sombrer du coter obscur meme si tu est content de ta 5900 bien que perso pour en avoir eu une je la trouve tres moyenne mais bon apparement on a pas les meme apllications non plus.
  Sinon pour en revenir a ton probleme sans changer d'alim tu peu deja simplement tester en debranchant (si tu est vraiment limiter en molex) un lecteur pour brancher la premiere prise de ta carte et brancher la 2eme en series avec ton dd par exemple comme ca deja tu separe les 2 et ca devrai fonctionner.Perso j'ai fais la betise de brancher tout sur le meme secteur d'alim et j'avais le meme probleme que toi j'ai separer et depuis ca fonctionne impeccable.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 23:18:52
Le plus simple et sur, reste encore de l'essayer sur un autre PC. Ta Club3D est peut etre defectueuse ... ca arrive.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 02:14:50
toujours pas résolu le problème. Je testerai avec une alim 750 W demain normalement pour voir si ça ne vient pas d'un manque de puissance sur le 12V.
Marsh Posté le 02-02-2007 à 08:50:00
Alim Akasa 460W + 3dd + x1950pro... avant d'incriminer la carte, je changerais tout de suite d'alim, Akasa c'est vraiment bouseux ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 18:14:45
Tout d'abord Bonne Année à tous
ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur le forum
L'année commence très mal pour mon p'tit PC
On m'a offert le dernier Rainbow Six avec Pixel Shader 3.0 ( Merci Ubisoft ) et biensûr avec ma leadtek A350 TDH (5900 Ultra + Vivo ) il tournait pas.
Je me dit c'est domage pour le jeu et je me dit "Tiens, si je m'achetais une CG qui supporte le jeu !"
Mon choix c'est porté sur la seule carte AGP avec Vivo et Pixel Shader3.0 que j'ai pu trouvé à savoir la X1950 Pro de chez Club-3D. Eh ouais j'ai sombré du côté obscur !
Ce matin, bien content de la recevoir par le facteur tombé du lit ( 7h45 ) je me décide de l'installer.
Pour faire dans les règles je désinstalle les pilotes Nvidia , je mets la nouvelle carte et je re-démarre. Affichage en 800x600 , je mets le CD fourni et celui-ci installe les drivers Catalyst.
Au Reboot, arrivé sur l'écran de Windows, -> Reboot
J'essaye les drivers ATI -> Pareil
Je charge et installe les derniers pilotes Club 3D -> pareil ( Super en plus j'ai du leur envoyer un mail pour leur dire que leur FTP était Out. Très réactifs , il était reactivé dans les 30 minutes mais avec un débit de 15ko/s par connection (magnifique pour un téléchargement de 76Mo )
Enfin bref, j'ai empêché le démarrage automatique de windows en cas d'erreur et j'ai un magnifique BSOD : 0x0000007E ( 0xC0000005 , 0xF72FF412, 0xF7A0A5AC , 0xF7A0A2A8 )
Pour info j'avais quand même lu leur manuel de 160 pages sur le CD qui demandait de virer l'AGP Fastwrite dans le bios chose que j'ai faite biensûr.
Donc tant que je n'installe pas les pilote ATI, tout marche bien avec l'affichage de base mais dès que je les installe j'ai le BSOD.
Donc si quelqu'un avait une idée elle serait bienvenue.
Ma config :
Bi AMD Athlon MP 2400
1024 Mo DDR PC2100
Carte mère MSI K7D Master
Windows XP SP2 ( Officiel )
Carte Graphique - Je voudrais bien mettre l'ATI !
Carte SCSI Tekram DC390U3W
DVD Pioneer 305 SCSI
Graveur DVD Pioneer
1 HD Maxtor 10k4 36 Go U320
2 HD IBM 120 Go GXP120 UDMA100 idem
Carte son Soundblaster Audigy 2 Platinum EX
Hub RJ45 SVEC
Alim Akasa 460W
Boitier Enermax Grande Tour FS710B
Ecran NEC 20" 20WGX²
Message édité par Rick The Alone le 03-01-2007 à 16:32:42
Rick The Alone :D
