Probleme X1950 PRO
Probleme X1950 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:52:19
je viens d acheter une nouvelle config
avec une carte graphique X1950 PRO sur port pci express
seulement, o demarage, tout se passe bien
mais rien ne s affiche à l ecran, une led rouge s allume sur la carte
pour info j ai bien branché l alim pci express
en connectant 2 connecteurs molex differents sur le Y.
La LED semble etre la D27, mais je n ai rien trouvé ds les manuels de la carte graphique
sur les differentes pannes.
Merci si vous avez une idée ...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 15:53:19
Tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:00:13
Alimentation: ATX PS2 - 400 Watts PowerUp
obtenue ici :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ra-185.htm
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:08:18
Elle sort combien d'ampères sur le +12v?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:13:19
euh, j le mesure ou ?
sur les prises molex ???
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:15:18
ah non c est ecrit :p
elle sort 14A sur le 12V1
et 13 sur le 12V2 ...
selon toi c est un problem d alim ???
il y a un truc bizarre sur cette alim
c est un connecteur qui ressemble o pci express
mais qui n as que 4 encoches o lieu des 6 necessaires a ma carte graphique ...
Message édité par banania14 le 21-04-2007 à 16:17:46
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:21:54
Il me semble qu'il faut 30A sur le +12v pour les x1950, mais pas sur.
Si tu peux tester avec une autre alim, ne t'en prives pas et branches la carte directement sur l'alim (ne passes pas par l'adaptateur).
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:25:10
oui mais l adaptateur prend 2 prises molex differentes,
ce qui ferait environ 28A ca devrait suffir nan ???
sinon je dois soit acheter une nouvelle alim,
sois changer de carte graphique pour une moins performante ???
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:30:17
Pour l'alim, avant d'investir, voit si quelqu'un de ton entourage ne peut pas t'en prèter une.
Pour l'adaptateur, perso, je n'ai pas confiance dans ce "gadget". J'avais essayer de brancher ma x1950xtx avec et le pc n'a jamais voulu démarrer. Heureusement que mon alim possèdait un connecteur PCI-E.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:33:50
mais j en ai un,
le pb c est qu il n a que 4 encoches o lieu de 6
il existe 2 types  de connecteur pci-express differents ???
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:36:25
Si le connecteur n'a que 4 "encoches", ce n'est pas un connecteur pci-e, c'est le connecteur d'alim auxiliaire (ce n'est pas la meme chose).
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:39:26
bon j ai une autre alim mais suelement 350W
ca sert a rien que j essaie ???
sinon j peux pas brancher cette alim sur la carte graphique
et mon alim actuelle sur le reste du pc ???
et donc si la carte graphique n a pas assez de puissance,
elle ne peut pas demarrer ???
il n y aurait pas moyen de la faire demarrer moins brutalement
ou qu elle tourne moins vite avec moins de puissance ???
Merci bcp pour tes reponses down to the devil
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:42:53
Avec la 350w ce n'est meme pas la peine d'essayer, c'est pas suffisant.
Pour brancher les 2 alims sur un meme pc, ça doit etre faisable, mais la c'est hors de mes compétences.
Pour ce qui est de faire démarrer la machine "moins brutalement", ce n'est pas possible a moins de bidouiller et de mettres 2 alims.
Le mieux a faire, c'est d'essayer de voir avec un ami, s'il ne peut pas te dépanner d'une alim juste pour tester (mais pas de noname bien sur).
Marsh Posté le 21-04-2007 à 16:47:05
ok
bon j hesite a essayer avec 2 alims
personne ne sait si c est brutal ?
j voudrais pas faire pire que mieux ...
mais là je vois personne qui aurais une grosse alim
a me preter ...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:46:25
cherche pas midi a 14h, la carte est raide, SAV (j'ai eu le même problème avec ma 1ère 1950 pro)
Message édité par william95 le 21-04-2007 à 18:47:03
MY FEEDBACK HERE
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:49:54
c est bon j ai trouvé
enfin j ai été dans une boutique d info :'(
j avais oublié de brancher le fameux connecteur 4 broches
de mon alim sur ma carte mere
il ete caché a coté du proc, presque en dessous du rad
merci a tous les 2 pour votre aide
Marsh Posté le 21-04-2007 à 18:52:55
Je comprends pas tu a pas lu le manuel :??:  :whistle:
