Probleme xfire 5770
Probleme xfire 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2010 à 23:18:43
Bonsoir a tous,
Tout d'abord ma config:
cpu phenom II x4 b40
cm  msi 770-g45  (câblé en 16x 4x)
2x2 Go DDR3 10600
CX 400
Alors voila j'ai récemment acquis une 2eme 5770, en l'intégrant a ma config je n'ai remarqué aucun gain de perf mais plutôt une baisse  :heink:
J'ai vérifier les catalyst et installer les profils.
Comme ma cm n'est pas forcement adapté pour du cf j'ai aussi essayé sur une autre cm celle ci en 8x 8x mais toujours pareil.
J'ai aussi essayé les 2 cartes séparément et elles fonctionnent très bien..
Je suis un peu perdu mais pensez vous que cela peut venir de mon alim ??
Merci d'avance !  :)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 00:33:55
si tu peut nous faire un screen de gpu z :) ,sinon l alim c'est un peu chaud en full tu dois pas etre loin des 400-410 watt ,mais l alim peut tenir la charge il me semble ...
aussi tu as tester sur quel jeux?
Message édité par Durabrite le 06-11-2010 à 00:34:33
Marsh Posté le 06-11-2010 à 00:46:53
voila pour le screen et je n'avais pas emarqué mais les cg n'ont pas le mm bios, ca peut joué ? http://img27.imageshack.us/img27/9041/sanstitreitj.jpg
En tout cas merci !
Marsh Posté le 06-11-2010 à 00:55:41
Dsl du double post
J'ai essayé sur bfbc2 et arma II
Marsh Posté le 06-11-2010 à 08:36:54
Salut, alors déjà t'as une carte en x4, ça joue, ensuite tu as ton processeur aussi qui est la cause de la stagnation des perf. Essaie de le monter un peu pour voir ;)
Marsh Posté le 06-11-2010 à 10:00:51
Une CX 400 W pour un Crossfire sa me semble un peu juste ... :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 10:04:50
le cpu le bloque pas en perf
ton alim doit souffler comme pas permis.
Avec une 500w antec mon cross de 4850 la mettait sur les genoux.
tu as quels drivers installés?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 13:15:33
Heu compare pas ce qui n'est pas comparable, les HD 4850 consomment pas mal. Pour son Crossfire de 5770, 500 W suffisent  :hello:
Marsh Posté le 06-11-2010 à 14:30:14
http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5750.html
13w d écart sur la config entre la 4850 et la 5770 c est sûr ça fait une sacré différence  :lol:
en full le cross aura quand même tendance à pousser son alim dans ses derniers retranchements.
surtout que la 2eme carte doit être alimentée par un adaptateur molex sur un rail qui alimente peut être déjà un HDD ou un lecteur optique
Si tu peux te faire prêter une alimentation sli ready fais un test
Et je n ai jamais dit que 500w ne suffisaient pas mais que la CX400 n était pas adapté. Avec mon cross j avais un Phenom 9850 qui est un gouffre en énergie, mais à changer d alim il vaudrait mieux opter pour une bonne 600w
Message édité par fkasztel le 06-11-2010 à 14:31:58
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:52:41
ouai 400w c'est limite et les driver AMD 10.10 sont pourrit pour le Crossfire vaut mieux les 10.4
Moi perso j'ai 2 HD5770 Vaporx @ 960/1260 + E8400@ 4.1ghz avec une Antec HGC 520w sa bouge pas d'un poil l'alim est froide même les 2 cg et cpu a 100%
Message édité par inforthomas le 06-11-2010 à 17:55:03
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:25:45
Merci pour ces reponses !
Donc je sais bien que j'ai une carte en 4x mais de la a ce que les perfs soient moins bonnes qu'avec une carte je ne pense pas que ca vient de la. (enfin pas sur)
Ensuite mon cpu est a 3.8ghz donc je pense pas non plus que ce soit ca.
J'ai essayé avec les 10.10 et les 10.9 vous pensez que les 10.4 seront bien mieux adapté pour le cross ?
Je vais essayé de me procurer une nouvelle alim, 500w largement suffisant ou faut que je vise plus haut encore ?
Et le fait que le bios de mes 2cartes soit différents sa joue ?
Merci a vous en tout cas !
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:04:57
je te conseille une 550w ou 600w vue que ton cpu est un gouffre énergétique
Non les bios sa change rien j'ai une Hd5770 vaporX bios ASUS et une bios d'origine sapphire et je n'ai pas de problème :D
Message édité par inforthomas le 06-11-2010 à 20:06:23
