Quelques problèmes depuis changement de Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:36:38
slt,
tu as bien nettoyé les pilotes amd avant d intaller ceux de n vidia?
ya pas 2 conneucteurs de carte graph sue ton alim?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:01:28
ton cablage me parait pas bon... le fil rouge est du 5v... un cable pci-e ne contient que du jaune (12v) et noir.... En plus il te manque un fil... Met les 2 adaptateur livrés avec la cg et retire lea prise de l'alim... a mon avis, c'est pas une prise pour les cg, ça
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:44:34
pour les pilotes j'avais effectivement oublié de retirer les AMD.
Et non, j'ai pas deux connecteur de CG sur mon alim.
J'ai essayé de brancher avec les deux adaptateurs livrés avec la CG sauf que sur mon alim j'ai que 3 connecteurs comme ça... j'ai branché le dernier sur un qui vient de mon boitier, ça a l'air de marcher
Marsh Posté le 27-12-2012 à 14:05:20
Salut tout le monde
) ma Radeon HD 6950 pour une MSI GTX 670 et j'ai comme qui dirait quelques petits soucis ...
J'ai changé il y a 2 jours ( noweel
Le premier c'est par rapport a l'alimentation, dans la boite de la GTX il y a deux adaptateurs Double molex vers PCI 6pin. dans le guide d'utilisation il n'y a rien de marqué, j'ai donc branché sur ma carte un câble PCI 6pin venant de mon alim et l'adaptateur molex. je me suis apercu qu'a niveau du connecteur PCI ce n'est pas le même câblage. donc est-ce que ce câblage est bon ?
Pour le second problème, c'est que depuis que je l'ai installé, le temps de boot est passé de 5 secondes a 1 minute. une petite idée ?
Et pour la fin, J'ai téléchargé 3DMark 11, sauf que quand je le lance, je clique sur Run 3DMark 11, une barre de chargement avec marqué please wait au dessus s'affiche, et la mon PC freeze et je ne peux plus rien faire sauf bouger la souris.
C'est fortement problématique.
Je m'en remets a vous pour m'aider
ma config complète :
-I5 3450
-GTX 670
-Gigabyte B75-D3V
-2x4Go de Ram Kingston Hyper X
-Boitier Nzxt Source 220
-Alim Be Quiet ! Pure power L7 430W
