Problèmes Eyefinity 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:47:39
Qu'elle connectique as tu sur ta carte graphique et combien ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:52:01
Déjà on doit être sur que tu utilise bien un adaptateur display port actif, ou bien que ton écran dispose d'un display port.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:36:03
J'ai 2 mini dp , un dvi , un hdmi
J'utilise l'adaptateur fournie avec la carte , un adaptateur actif ces à dire ?
Ces un mini dp / dvi que j'ai moi
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:44:48
Il y a de forte chance pour que l'adaptateur fourni soit un actif
La différence se fait comme ceci :
| Citation : Un adaptateur actif convertit le signal d’un connecteur vers un autre connecteur. Les adaptateurs (Mini) DisplayPort vers DVI double liaison et (Mini) DisplayPort vers VGA sont des adaptateurs actifs. Un adaptateur passif transmet le signal d’un type de connecteur à un autre, sans le convertir. L’adaptateur (Mini) DisplayPort vers DVI est un adaptateur passif. |
As tu la possibilité de tester l'écran connecté en HDMI sur le second connecteur Display Port ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:58:40
As tu veut dire en brancher 2 sur le display port ? j'ai que un adaptateur
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:09:12
arf oui, je voulais dire 1 écran en DVI et les deux autre en DVI mais avec pour chacun un adaptateur DP=> DVI Actif !!
Car j'ai souvent vue le même problème lorsque un des écran est branché en HDMI !!!
Marsh Posté le 19-07-2012 à 18:11:20
ah oui d'accord
En gros me faudrait un autre adaptateur dp / dvi ?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 22:11:41
Impossible que tu ai un adaptateur actif dans ton bundle. Voilà ce qu'il te faut : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 60315.html
Celui là fonctionne jusqu'à la définition 1080p sinon c'est 100€.
Le minimum est de faire une recherche, et de lire le sujet lié à l'eyefinity sur le fofo de hfr
Tout y est expliqué.
Marsh Posté le 20-07-2012 à 10:07:16
Heum ce n'est pas impossible car en prenant mes deux ASUS HD7970, j'ai eu un adaptateur actif Mini DP => DVI-D avec chacune de mes carte !!
Marsh Posté le 07-12-2012 à 13:58:31
J'ai le mêle problème. Ce qui me tue c'est que avec mon ancien adaptateur et ma hd5870, j'avais aucun souci pour faire d'eyefinity, seulement maintenant ils ont remplacé le DP par du mini DP donc soit mon adaptateur sert plus a rien et les adaptateurs mini DP que j'ai apparemment ne servent a rien non plus ! Merci ATI !
Marsh Posté le 19-07-2012 à 13:43:33
Bonjours
Voilà je n'arrive pas à faire de eyefinity avec mes 3 écrans , impossible de les brancher , les 3 sont détecter mais le 3 éme est sur désactiver , et quand je veut l'étendre ou dupliquer je ne peut pas enregistrer
J'ai une asus 7950 3gb , et j'ai brancher un écran en hdmi ( le 3 éme ) le 1 er est brancher sur le dvi et le 2 éme sur le display port
Seulement voilà sa marche pas , il n'y a qu'avec 2 que j'arrive à créer un groupe d'affichage eyefinity il n'y a pas les 3 écrans , bref j'ai acheter 2 autres écran si je ne peut pas faire de eyefinity ces dommage
Merchi de votre aide
This is life _ By awsthewiks
