Problèmes FPS
Problèmes FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2017 à 03:00:53
Bonsoir à tous,je viens demander car je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe,je m'explique
J'ai une r9 Fury et sur cs et L4D je suis en moyenne à 200-300 FPS,vu que j'ai un écran 60hz je souhaitais les limiter à 60 pour éviter de faire travailler la CG pour rien
Donc j'ai été dans les réglages AMD j'ai activé la Vsynch et j'ai même mis la limite d'IPS à 60
Ensuite je suis retourné vérifier avec le compteur de FPS Steam,toujours 200-300 donc j'ai dl FRAPS pour voir et pareil toujours 300 FPS
Je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 08-01-2017 à 03:34:32
Salut !!
Active la vsync directement dans le jeu.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
Marsh Posté le 08-01-2017 à 03:38:41
Déjà fait aussi en double puis triple tampon ça change rien
Et j'ai essayé de la désactiver ça change rien non plus
Marsh Posté le 08-01-2017 à 20:40:32
https://www.google.be/search?client [...] 8gee-LSACQ
Lis un peu tout ça... t'as pas été le seul dans ce cas c'est déjà ça :D
Marsh Posté le 08-01-2017 à 20:42:26
Then you might wanna check out radeonpro
http://www.radeonpro.info/
And you can lock the frames in catalyst. I think its called Frame rate control. But I dont know if its the same as vsync. But check my link above anyways, for a fps limit.
It appears you can also use msi afterburner. Look at link for screenshot at post #6.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=369288
But even in that topic, they also talk about radeonpro. As I did mention above.
