Problèmes d'fps avec une R9 390
Problèmes d'fps avec une R9 390 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2016 à 21:05:58
Bonjour/bonsoir,
Un ami vient d'acquérir un pc, le montage s'est bien déroulé et Windows se lance sans soucis, mais ses fps sont incroyablement instable... Ca fait beaucoup de yoyo entre 60 et 150fps, et sur certains jeux pourtant très légers (type CSGO) ses fps sont très bas (vers les 120fps en moyenne, mais avec de grosses chutes comme dit plus haut) malgré sa bonne config...
Config en détail >
I5 4460
MSI B85 PC Mate
2x4go de ram Corsair
212 Evo
256go SSD Crucial + 1to Westen Digital Blue
AMD R9 390 XFX
Alimentation LDLC 620w
Enthoo Pro
Ecran 144hz BenQ
Je remercie ceux qui nous aideront, et espère trouver une solution...
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:51:10
entre 60 et 150 fps sur du 144hz c'est assez normal en 1080p et pas mal du tout en 1440p
Je vois pas trop le problème en fait
Message édité par Robinc le 23-01-2016 à 17:51:15
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:04:01
pourtant cs go ca devrait tourner facile a 200+ fps avec cette carte
I7 6700k - Msi gaming m7 - Msi lightning 980Ti - 16Go DDR4 3000mhz - creative sound blaster zx - audio technic ath adg1 -
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:07:19
Pas forcément...
ça dépend de la résolution et de la fréquence de rafraichissement de l'écran et du temps de réponse
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:18:22
Déjà merci pour vos réponses !
Robinc :d) Il est en 1080p avec réglages en Low, avec ces réglages il devrait avoir de bien meilleure perfs normalement... Enfin là ça s'est stabilisé vers les 200fps, c'est assez étrange.
Enfin 200fps c'est largement suffisant sur CSGO, le problème c'est surtout sur les autres jeux, si les fps sont aussi bas que sur CS par rapport à la moyenne ça va pas trop le faire :/
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:33:42
Du coup la oui c'est étrange.
Une maj des drivers peut être?
Si non je ne vois pas trop. Peut être aussi une tâche de fond ou un problème de latence internet
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:50:49
On a mit réinstaller les drivers plusieurs fois, on a même réinstaller Windows et toujours le même problème...
En regardant l'utilisation du GPU sur Afterburner on voit clairement qu'il y a un problème de stabilité.
Pour la latence internet je pense pas que ce soit ça, puisque ça le fait même en solo.
On pense contacter le SAV si le problème est pas réglé d'ici quelques jours...
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:54:28
Oui c'est sûrement le mieux
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:56:52
Combien processus ouvert ?
Joueur PC
