Gros problèmes avec CCC malgres drivers sweeper&reinstal
Gros problèmes avec CCC malgres drivers sweeper&reinstal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2014 à 19:39:08
j’étais sous CCC 13.4 et j'ai eu quelques freezes pas beau du tout..genre écran tout bariolé..
j'ai penser que 1 des barrettes de mémoires étaient nazes mais non..(*)
j'ai essayer de changer les drivers de ma carte graphique et le CCC pour prendre la nouvelle version en 13.12
une fois reboot,mon pc m'indique 1 carte vga standard...impossible de changer le driver..tout essayer....donc j'ai virer le CCC,désinstaller la carte,fait un coup de driver sweep sans échec,puis réinstalle du 13.4..le problème est le même...du coup,j'ai plus aero,et je peu plus jouer non plus,l'indice de pref étant tombé a 1...
aussi,j'ai Asus smart Doctor qui gère la carte graphique,donc il ne la détecte pas et le ventilo tourne a bloc.
j'ai 1 carte mère avec chispet intégré AMD 760G,c'est pareille....mais sans bruit de la CG,mais les perf sans les mêmes vu que '7' prend 1 driver de base pour gérer l'affichage.
(*)=ma carte graph était morte,le chipset avec le driver 13.9 aurait marché(j'ai testé le 13.9 avec le 760G,car c'est le dernier en date)
matériel:
win 7 intégral
cg:HD 5770 Asus tweak
cm:Asus M4a78ltmle
ram 4Go Kingstam DDR3 value
1 dd sata 3 1TO
merci de votre aide!
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme"
Marsh Posté le 08-01-2014 à 20:43:08
tu as une carte graphique PCIe  autre éventuellement? Mais si ça déconne avec la Radeon HD 3300 intégré à la carte-mère... ça sent pas bon :/
Le reste de ta config et ton proc notammentc'est bien un Athlon X3 débloqué en X4? Parce que sur une carte-mère supportant les proc avec un TDP max de 95W, l'unlock à la longue a pu faire de sacrés dégâts rien qu'en passant à 125W de TDP. Ça pourrait expliquer le foirage sur le chip intégré...
Marsh Posté le 08-01-2014 à 22:53:15
j'ai pas d'autres carte pcie sous la main.
mon proc est 1 phenom 2 X2 560(black ed) et oui ,j'avais mis l'aac en route,et j'avais eu de soucis avec les cœurs..
le proc tourne avec 1 watercooling corsair,et lors de son montage,j'ai démonte tout les rads de la carte mère,pour changer la pâte thermique du south et du north et du chipset graph
le truc de bizarre,c'est que j'ai 1 partition sous xp sp3,et là,tout marche impecc...
je suis bon pour 1 réinstall de '7'??
j'ai virer framework 4.5.1 pour le réinstaller aussi,car il joue sur le CCC...
je peux pas restaurer a une certaine date,car il me met 1 message d'erreur du 1 mon antivirus,et même si je le désactive(solution donné lors du reboot de la restauration,c'est pareille...)
