Prolème avec Sapphire r9800 pro - résolu
Prolème avec Sapphire r9800 pro - résolu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:38:28
Salut à tous. J'ai déjà posté ailleurs mais je reposte ici pke j'ai ciblé un peu plus mon problème. Alors voilà, j'ai depuis peu une nouvelle tour avec tout ce beau monde dedans:
ASUS K8NE Deluxe
AMD A64 3400+ (+Thermalright SP90 et PAPST 90mm)
2*512Mo DDR PC3200 Corsair Value
SAPHIRE radeon 9800 pro 128 mo
HDD hitachi 80Go sata
Lecteur DVD
Graveur DVD
alim enermax noistaker 370W
boitier textorm 6A19
Problème: mon pc s'éteint souvent tout seul au bout de qq seconde.
J'ai ce prob aussi bien avec win XP qu'avec Knopixx (donc on exclu formatage et drivers). J'ai le problème en testant sur un autre disque dur (donc on exclu le hdd).
Par contre: kan je met ma vielle GF2 GTS a la place de la radeon 9800 pro, j'ai pas de problème. Ma radeon est branchée toute seule sur le connecteur EXTRA de mon alim (connecteur expres pour la CG). Et puis c'est une alim de marque de 370W, donc je pense que 'est kan même suffisant.
Une idée pour reglée le problème serait la bienvenue.
D'avance merci
Message édité par eos20d le 02-11-2004 à 12:50:44
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:56:16
J'ai testé d'installer les drivers oméga en les mettant sur une clé USB: l'odrinateur s'éteint pendant l'install
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:01:11
un proc qui chauffe trop on dirait
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:18:44
non, il est a 42°
et comme je l'ai dit avec ma GF2 ca marche nikel
Marsh Posté le 31-10-2004 à 17:54:52
As tu enlever les fastwrites dans le bios ?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:37:01
Je n'ai rien touché concernant les fastwrites dans le bios. Je vais aller voir de ce coté là alors.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 01:17:06
Ok :)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 04:36:22
J'ai cherché dans le BIOS, rien qui n'a trait à Fast Writes.
Une autre idée pt ?  :jap:
J'ai flashé le BIOS aussi: tjs pareil.
Le problème est bizarre a cause de son coté aléatoire: à qq minutes d'intervalle j'ai eu:
Plantage au moment du boot de windows (écran avec la barre qui defile)
Plantage dans windows kan je lance l'install de QIII (c'est le genre de truc qui le fait planté a chaque fois)
et juste apres Plantage pdt l'install de QIII (vers les 70%)
Enfin kan je dit plantage, je parle d'extinction de la tour...
Demain j'irai chez un pote pour tester ma CG sur sa config. Apres tout c'est pt un problème intrinsèque à la carte. Wait and see
Message édité par eos20d le 01-11-2004 à 05:15:11
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:28:40
Ne penses-tu pas avoir un pb avec ta carte tout simplement [:jerem38]
SAV p-e :(
Questions existencielles : voir profil ;-)
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:07:32
Ta carte est elle bien branchée et surtout est elle seule sur son connecteur d'alim ?
Evite de brancher par exemple la carte et le dd sur le meme connecteur...
Message édité par Squadra_HF le 01-11-2004 à 17:07:50
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:12:59
salut, ce ne serait pas la premiere fois non plus qu'une Enermax lacherait... est ce que tu as le même souci si tu débranches un max de trucs genre tu laisses R9800 & hdd et c'est tout est ce que ça plante?
tu dis que lors de tes essais avec ta gGf2 ça tient, tes drivers sont installés comment s'il te plait? (je veux dire sur une install neuve, propre?  qque part si tu installes une Ati avec des bouts de drivers NV il ya des chances que ça merdoie...)
et apres relecture des symptomes ça pourrait etre ta ram...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 19:16:58
La carte est branchée seule sur sa molex oui.
Ca plante kan meme meme si tout est débranché
Les drivers de la GF2: peut importe, ca plante kan meme avec ma 9800 sur Knopixx.
La ram: ca me paraitrai bizarre, 2 h de memtest = 0 erreurs
Je viens d'aller chez mon pote: il a testé ma radeon, elle marche sans prob sur sa config.
Moi j'ai testé sa GF3 et sa radeon 9200 sur ma config, ca marche aussi sans problème. On en a conclu que ca doit etre un problème d'incompatibilité entre ma CG et un autre composant de ma config (ca serait pas la premiere fois que ca arriver, un pote a eu le meme problème avec une radeon 9700 pro, probleme qui est rentré ds l'odre en échangeant la carte contre la meme mais d'une autre marque).
Demain j'irai échanger ma sapphire contre une HIS.
Je vous tiens au courant...
Et merci à tous pour les propositions.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 12:52:23
Bon je suis allé là ou j'avai acheté ma carte ce matin. Le mec a testé, s'est rendu compte du prob. Il a conclu la meme chose que moi: imcompatibilité.
Ils avaient en plus que la sapphire en radeon 9800 pro 128Mo. Donc finalement je suis reparti avec la meme mais en 256 Mo, plus chère. Mais maintenant ma config marche très bien :)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 13:15:58
c'est bizarre mais tant mieux :)
