lecteur cd non reconnu [ Résolu !!! Ouff.... :) ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:18:49
verfifie ta connectique et aussi qu'il y a bien un master , un slave ou alor tout en cable select
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:22:57
oui c bon,je viens encore d'y vérifier:
mon lecteur est bien en maitre (cavalier sur les broches les + à droite)
et sur mon hd j'en ai pas mis,(western digital), pour "master or single)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:24:25
ta nappe est bien enficher sur la carte mere ???
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:29:38
je viens tout juste de changer,j'ai remplacé la ronde que j'avais acheté par celle qui était vendue avec la cm et tjr pareil.........
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:37:25
c'est du materiel neuf ou vieux ???
si c'est vieux peut-etre que l'un des deux a lacher et fais deconner l'autre
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:40:43
cé sur une nouvelle config
a part le lecteur de cd, car je rencontrais le même problème avec mon nouvo graveur DVD et je croyai que ça venai de là...ce lecteur de cd a tout au plus 1 mois et marche parfaitement avec mon autre config
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:42:46
tu les as pas essaye les seuls un apres l'autre pour voir
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:28:03
c bon mon lecteur estt détecté.
je rappelle que ma cm est une asus P5GD2 Deluxe:
mon problème venait en fait du fait que je branchais mon lecteur et mon hd sur les bornes pri_raid1 et sec_raid1...du coup j'ai alors branché mon lecteur cd sur la borne pri_ide1 et là ça a marché.
donc voyant que mon lecteur était ENFIN reconu, très enthousiasmé, je décide alors d'installer xp....et là quelle cruelle déception, aucun hd détecté....(il est branché sur le PRI_RAID1)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:58:21
le raid est activer dans le bios ???
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:02:50
tu as dit qu'il est branché sur le PRI_RAID1 (controleur raid 1 primaire)
ca ne serais pas mieux de le mettre sur le controleur ide primaire ???
Marsh Posté le 03-11-2004 à 00:15:07
je peux pas,il y a déjà mon lecteur de cd dessus...
et je ne peux pas les mettre ensemble sur la même nappe...
l'installation de l'hd est assez différente des autres tours:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 87_fr.html
va sur "+ d'infos", tu verras sur la 1ère page, ya la photo de la tour ouverte,ben c'est en bas à droite, pis sur la 2ème page il y a leurs emplacements en gros plan...
sinon ces ports ne font pas que raid, d'ou leurs "doux" noms dans le manuel "IDE RAID connectors"
et c'est marqué aussi "these connectors are set to IDE mode by default", et c'est bien le cas...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 21:03:02
bon,
résumons le problème ou qu'il en est aujourd'hui:
c'est sur une asus p5gd2 de luxe
et le problème, c'est que quand je mets mon hd (IDE) sur le port PRI_RAID 1, il n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 13:38:36
Tu as résolu ton pb??
Car ici pareil, les périphériques installés sur le PRI_RAID en IDE MODE ne sont pas détecté.
Ceux qui sont détectés dans IDE SCAN ne le sont pas dans le Bios et inversemenent...
Bcp de personnes ont expliqué leur problème, mais pas un n'a donné sa soluce...
Marsh Posté le 30-10-2004 à 15:09:07
salu
le tout est monté sur une asus p5gd2 deluxe
je tombe sur un mesage du genre:
"reboot & select proper device
or insert boot media in selected boot device & press a key"
mais mon dd et lecteur sont bien reconnu lors de la séquence "ide scan":
driver0--"mon DD"--udma5|
driver1--not detected
driver2--"mon lecteur cd"--udma2
driver3--not detected
mais dans la page principale du bios ou qu'il y a marqué "maitre primaire ide, ect...." tout est marqué introuvable
pis quand je vais dans la page pour sélectioner ce que sur koi je veux booter il n'y a que mon floppy et mon HD.....
Message édité par scry le 05-11-2004 à 14:11:02
