Assez puissante pour 4K?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2020 à 07:47:44
normalement tu devrais pouvoir les regarder si tu n'as pas mis plus de 60fps. As-tu vérifier que tu avais bien installé les codecs vidéo ?
En tout cas, c'est pas la Cg qui gère la lecture vidéo. Ensuite vérifier les codecs. Ensuite des vidéos 4k à 120fps c'est presque normal de pas pouvoir les regarder ![]()
Marsh Posté le 22-04-2020 à 08:00:06
Bien vu je comprends mieux mdr merci.
Effectivement les résolutions 4K et 2,7k étaient réglés à + de 100fps.
Du coup pour toi je pourrais lire les formats suivants sans saccades 4K et 2,7K en 60fps? Le 1080p si je le passe aussi en plus de 60fps il sera saccadé?
J’ai installé le codec HEVC,il y en aurait un autre??
Marsh Posté le 22-04-2020 à 09:16:14
Salut, la GTX770 n'a pas de décodeur 4k hardware (seulement à partir de quelques GTX9x0 et les GTX10x0), tout passe par le CPU, donc regarde la charge CPU quand tu lis une vidéo 4K. Le i7 4790K devrait faire le taf quand même. Je lisais de la 4k avec un i7 950 (de 2008/2009) et une Radeon 290X (qui n'a pas non plus de décodeur 4k hardware) avec Kodi et ou Klite en fonction de mon installation. Après oui en 60+ fps ca risque de coince.
Reste à voir quel logiciel tu utilises pour regarder les vidéos. VLC est pourri en 4K. A voir avec Kodi ou Media Player Classic (codec Klite)
Marsh Posté le 22-04-2020 à 16:43:19
| Xantar_Eozenn a écrit : Salut, la GTX770 n'a pas de décodeur 4k hardware (seulement à partir de quelques GTX9x0 et les GTX10x0), tout passe par le CPU, donc regarde la charge CPU quand tu lis une vidéo 4K. Le i7 4790K devrait faire le taf quand même. Je lisais de la 4k avec un i7 950 (de 2008/2009) et une Radeon 290X (qui n'a pas non plus de décodeur 4k hardware) avec Kodi et ou Klite en fonction de mon installation. Après oui en 60+ fps ca risque de coince. |
Yes nickel ça fonctionne avec MediaPlayerClassic
, merci
Marsh Posté le 22-04-2020 à 18:14:28
Pour ma part je pensais a une inadéquation entre la fréquence de rafraîchissement de l’écran et le frame rate des vidéos.
Mais apparement ça venait pas de là finalement
Marsh Posté le 22-04-2020 à 21:04:29
Par exemple si ton écran est à 60 hertz et ta vidéo est à 100, ça peut saccader car 100 n’est pas un multiple de 60.
Autre exemple : canal diffuse en 4K 50hz. Si je met mon Apple TV 4K a 60hz, ça saccade. A 50, niquel.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 22:07:20
| jujuf1 a écrit : Par exemple si ton écran est à 60 hertz et ta vidéo est à 100, ça peut saccader car 100 n’est pas un multiple de 60. |
Merci pour ces informations.
Je regarde demain les caractéristiques de mon écran,de mémoire il est de 2014.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 07:42:16
J’ai actuellement cette config (voir ci-dessous) venant de faire l’acquisition d’une GoPro HERO8 Black j’ai testé la caméra en faisant des vidéos en 4K,2.7K et 1080P,il n’y a que le 1080 qui a une lecture fluide sur mon ordi toutes les autres filmées avec des résolutions supérieures saccades,du coup serait-ce du à ma carte graphique,svp?
Car pour faire un montage vidéo ce n’est pas simple.
Si ça venait bien de la CG quel modèle me conseillerez-vous dans un prix raisonnable pour faire du montage vidéo et compatible 4K?
Merci d’avance
Ma config actuelle:
CM = Asus Z97-A
PROC = Intel Core i7 4790K
VENTIRAD = Noctua NH-U12S
CG = MSI GeForce GTX 770 TF OC - 2 Go (N770 TF 2GD5/OC)
RAM = G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
SSD = Samsung Serie 860 EVO - 500 Go
DD = Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
BOITIER = Advance Darkside
ALIM = FSP Fortron Raider S - 450W
LECTEUR = LG GH24NS - OEM
MA CONFIG
