Q6600 @ 3.5Ghz pour GTX 580 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2011 à 11:43:01
ça passe
mais il faut une alim costaud quand même (quoique à priori tu as une gtx295 actuellement qui pompe déjà énormément)
Marsh Posté le 29-09-2011 à 12:24:24
super
Pour l'alim j'ai une corsair TX 850w, ca devrais aller, et oui la GTX 295 consomme déja pas mal, comme c'est une bi-gpu c'est possible (je ne me suis pas renseigné) qu'elle consomme même plus que la 580
Je donnerais un retour si jamais je suis bridé avec la 580
Edit : jln2 je vois que tu as un Q9650, à combien l'as tu poussé pour tiré pleinement parti des perfs de la gtx 580 ?
Marsh Posté le 29-09-2011 à 12:58:25
Salut, mon Q9650 et overclocker a 4Ghz et je pense qu' il bride la puissance de ma GTX 580 mais j'en suis pas sur !!!
Marsh Posté le 29-09-2011 à 12:59:38
baisse la fréquence de ta gtx580 si tu as les même perfs c est qu elle est bridée, mais les résultats doivent déjà être monstrueux à mon avis ![]()
Marsh Posté le 29-09-2011 à 14:08:19
| freeskate63 a écrit : super |
Mon Q9650 est stock.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 17:57:13
| fkasztel a écrit : baisse la fréquence de ta gtx580 si tu as les même perfs c est qu elle est bridée, mais les résultats doivent déjà être monstrueux à mon avis |
Monstrueux !! je ne dirais pas cela mais j'ai pas a me plaindre.
De toute façon le Q9650 a plus que quelques jours a vivre encore et oui après 2ans et demi je change et passe normalement sur un FX 8150 de chez AMD en espérant faire un choix pas trop mauvais.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 21:47:12
Un Q6600 est à peu près équivalent à un Athlon II x4 630
http://www.hardware.fr/articles/778-13/anno-1404.html
Perso, ma GTX 570 était bridée avec un athlon 630... J'ai gagné plus de 15 fps sur crysis 2 (de 35 à 50 fps) et 10 fps sur TDU 2 (de 25 à 35 fps) en le remplacant par un Phenom 1100.
Alors, oui ton Q6600 bridera très fortement une GTX580....
Peut être pas dans tous les jeux, mais dans les plus récents du moins.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 22:49:54
^^ relis le titre stp !
3,5ghz...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 06:40:20
ReplyMarsh Posté le 30-09-2011 à 10:01:54
| freeskate63 a écrit : |
Si et même à 4Ghz je pense aussi (même si sa doit être de l'ordre que de 5% à peine).
Par contre à stock le bridage doit être de l'ordre de 15 fps dans les jeux récents.
Et pour répondre à l'auteur un Q6600 à 3,5Ghz tu sera CPU Limited pour faire tourner une GTX580 bien comme il ce doit il faut taper dans un i5 2500, la plus de problème de CPU Limited et il et vraiment abordable.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:04:57
| Kirok a écrit : |
hum d'accord, même à 4Ghz
c'est qu'elle est puissante cette carte
(Et question HS si il y a des connaisseurs, pensez-vous que mon Q6600 pourrait tenir au moins 1 ans avec un Vcore de 1.5 ~ 1.55v ? )
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:17:03
Sous un Vcore aussi haut sa dépend du temps d'allumage / par jour mais il risque fortement de ne pas tenir (les procs intel supporte moin de Vcore que les AMD, enfin il en n'ont moins besoin aussi).
Mais oui même à 4Ghz sa peut être limite car tout dépend si le jeux et opti pour les quads ou dual, et aussi car les cg joue beaucoup sur l'IPC que sur le nombre de core, et vue que les Sandy on un IPC plus au moins 15% à 20% en hausse que les Core2Quad sa fait des candidats idéal pour les cg et donc pour ne pas bridé les perfs. ![]()
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:22:32
| Kirok a écrit : |
N'importe quoi c'est pas le cpu qui risque quelque chose ici mais plutôt les étages d'alimentation de la carte mère qui sont mis à rude épreuve. Si la carte mère est de qualité et la config bien refroidie ca peut tenir encore qques années sans problème. 1.55v c'est pas si haut que ca, c'est du 775 pas du 1366 ou 1155.
Un ami a mon ancien E6400 (1er c2d sorti mais celui la était un excellent batch) 2.13ghz oc à 3.7ghz avec un vcore à 1.68/1.7v sur P45 DS4 en Air, il n'a jamais bougé.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:22:57
Surement, mais du moment que les jeux passent sans ramer, ça me convient !
La 580 me reservira quand je changerai la plateforme dans les mois a venir
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:29:30
| Kirok a écrit : |
Le CPU seul oui.
Mais il faut une carte mère, de la DDR3, un bon ventirad et peut être une alimentation plus puissante, donc finalement, la facture peut vite grimper (surtout en incluant la 580 sur la facture).
Alors si le C2Q peut encore tenir un minimum et que la config est saine, autant garder le C2Q et reporter le changement de plateforme pour plus tard (attendre de voir ce que donne le buldozer d'AMD par exemple) .
Marsh Posté le 30-09-2011 à 10:31:57
| jln2 a écrit : |
Bulldozer sera plus perfs que les C2Q en jeux, mais pas plus que les Sandy Bridge, même si c'est en hausse comparé au Phenom II selon les dires de Canard PC.
Coté AMD il faudra plus compter sur SteamRoller ou PileDriver.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 17:58:49
| Kirok a écrit : |
A 4ghz etre bridé...
du grand n'importe quoi !
Un I2500 c'est 3.3ghz !
Je suis passé d'un Q6600@3.2ghz à un I2500K@4.5ghz, et je joue en 1920x1200, il n'y a que sur un jeu monocore (wot)que j'ai un peu gagné !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 19:43:34
Ce n'est pas la fréquence qui donne les perf d'un processeur, c'est son architecture.....
Tu peux prendre un P4 @ 6Ghz, tu ne joueras pas convenablement.
L'o/c permet juste de prolonger la vie du cpu en jeux.
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:02:05
| crash-test a écrit : |
trouvé sur ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9165_1.htm
Bon il a un Q9650 à 4Ghz ... Mais ca devrais passer
C'est surtout pour battelfield 3, qui lui utilise aussi beaucoup le CPU d'après la béta
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:04:38
Pourquoi tu parles de P4, d'architecture, etc ...
On parle de Q6600oc à 3.5ghz que tu compares à ton phenom...
T'as pas tout lu !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:39:47
perso avec mon i7 930 oc a 4ghz ma gtx 580 est plus performante que lui avec son Q9650 a 4ghz.
meme avec mon cpu stock je fait mieux que lui donc oui l'architecture y joue beaucoup
Par contre entre 4G et 4.4G aucune différence niveau perf.
Donc oui tu seras CPU limited avec ton Q6600@3.5g
mais cela ne t’empêcheras pas de jouer convenablement même en full HD
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:48:45
En full HD, c'est le gpu qui bosse avec ces frequences là !
Il y a plein de tests sur le net pour prouver que l'on est pas cpu limited @3ghz avec un Q"""" et une GTX580 !
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:12:32
par contre OC la carte la ça augmente les perfs fortement
petit exemple
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:14:05
Tin mais si maintenant on parle de bench...
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:41:33
| mimieseb a écrit : perso avec mon i7 930 oc a 4ghz ma gtx 580 est plus performante que lui avec son Q9650 a 4ghz. |
Waow joli score
Bon, je pense que la différence entre ma cg actuelle et une gtx 580 sera quand même notable,notamment pour les jeux tel que Metro 2033, crysis (éh oui le premier n'est toujours pas fluide en 1920*1200) et Battlefield 3
Je changerais de config de toute facon en 2012, pour un éventuel sli + 2600k, si je me motive j'irrais acheter la carte demain et vous donnerais un retour
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:44:55
mai voui si tu veux être gpu limited met l'aa en 32x et l'af en 16x
nan mais entre 200fps et 180fps je pense pas que tu vois la différence.
avec une 580 tu ne sera pas souvent gpu limited va y fonce
(perso je suis plus dans la config homogène mais bon... )
Marsh Posté le 30-09-2011 à 22:53:57
| freeskate63 a écrit : Bonjour à tous, tout est dans le titre, je sais déja que cette question à déja été évoquée mais je n'arrive pas à trouver de retour |
Prends une 560/570 et avec l'argent gagné tu changes CM+CPU+RAM !
Marsh Posté le 01-10-2011 à 09:16:24
| Space a écrit : Prends une 560/570 et avec l'argent gagné tu changes CM+CPU+RAM ! |
Sachant qu'une 580 coute en gros 150-200€ de plus qu'une 560, je ne vois pas quoi prendre prendre comme CM+CPU+RAM pour ces 200€ ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 10:18:38
avec les 200€ + l'argent de revente de l'ancienne CM+CPU+RAM , tu as de quoi faire...
en speed pour ~300€
i5 2500k 170€
CM P8P67 100€ (on doit trouver moins cher comme CM)
G.skill Ripjaws PC12800 2x2Go 30€
Une config à base de i2500k (et son bon potentiel en oc) avec une GTX 560 est nettement plus homogène qu'une config à base de Q6600@3,5 avec une GTX 580
Tu es un multi de freeskate63 ![]()
Marsh Posté le 01-10-2011 à 10:44:45
| Space a écrit : avec les 200€ + l'argent de revente de l'ancienne CM+CPU+RAM , tu as de quoi faire... |
J'avais pas pris en compte l'argent de la revente effectivement
Mais perso, je préfère encore un bon C2Q + GTX 580 (dans l'optique d'une MAJ config).
J'avais aussi fait ce calcul il y a 1 mois
Pour 500€, j'avais 2500K+MB+DDR3+560ti, mais j'ai choisi de prendre la GTX 580 seul pour migrer après sur une nouvelle plateforme .
Marsh Posté le 01-10-2011 à 13:02:25
| Space a écrit : avec les 200€ + l'argent de revente de l'ancienne CM+CPU+RAM , tu as de quoi faire... en speed pour ~300€ Une config à base de i2500k (et son bon potentiel en oc) avec une GTX 560 est nettement plus homogène qu'une config à base de Q6600@3,5 avec une GTX 580 Tu es un multi de freeskate63 |
Nettement plus homogène c'est pas faux, mais je vais de toute facon changer de config début 2012..
Donc voila j'ai craqué, j'ai pris la MSI GTX 580 Twin Frozr II, qui est beaucoup plus silencieuse que mon ancienne GTX 295, et pour ce qui est du bridage, c'est certain qu'elle est malgrée tout bien cpu limited, du moins dans les bench, car à 3d mark vantage, je fait :
16200 pts @ 3.5Ghz
18100 pts @ 3.7Ghz
Edit : 5500 pts à 3d mark 2011, résultat plutôt normal pour une GTX 580 de base
Pour ce qui est des jeux, je n'est testé pour le moment que la beta de Battlefield 3, qui est, mais alors, nettement plus fluide, j'ai l'impression d'avoir gagné le double de FPS, et je peux tout mettre en ultra en 1920x1200 de façon relativement fluide !
Bref, que du bon, je ne regrette pas mon achat
Marsh Posté le 29-09-2011 à 10:54:12
