question sur le SLI 8800 GTS 512 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:17:03
le SLI s'active simplement dans le panneau de config Nvidia.
ensuite les perfs booste mais certains jeux exploite mal les GPU et on se retrouve vite limiter par le CPU.
mais sinon a part les mises a jour "normal" des jeux il n'y a pas de patch spécifiquement dédié au SLI
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:19:42
mais est ce que un jeu peut bugger a cause du SLi ?
ou marché moins bien que si il y avait une seul carte ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:23:07
Sur certain jeux tu peux activer le sli dans les parametre du graphisme et sa te debloque quelque option comme dans cod2 et aussi cod4 je crois.
Apres oui il arrive que dans certain jeu les perf soit moins bonne ave un sli que avec une seul carte, mais dans la majoritée des cas c'est soit identique soit plus perf (heureusement)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:27:09
T'as quoi comme matos daeveron ?
Y'a que les cartes equipées de chipset x38 qui gèrent le 2 x 16x...
Normalement c'est crossfire, mais il devait y a voir en septembre des cartes SLI également....
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:27:49
est ce que c est utlise de sactivé le SLI lorsqu on fait seulement de la bureautique ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:29:11
asus p5n j avais le choix entre asus striker et cella la je suis tjr a temps de changer si ya une grosse difference
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:30:55
P5N-E SLI = 2x8x, c'est mieux que du 1x 16x + 4x a mon avis, mais autant acheter une 8800 ULTRA
T'auras plus de perfs et ca te coutera moins cher....
Le SLI ca bouffe du jus (faut une putain de bonne alim), et ca chauffe a donf...
Quand au perfs, c'est loin d'etre exceptionnel
Maintenant il y a peut être ds test qui trainent sur le net qui disent le contraire, faut voir
EDIT : J'ai trouvé ça
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:34:29
snifsnif ne me donne pas le coup de grace LOL
j espere que les perf seront la
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:36:10
http://techreport.com/articles.x/13772/3 vous en pensez quoi de ce test ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:39:29
tesé avec cette config
La carte est equipée de 3 PCI-E a x16, avec 4 Go de ram et un Quad a 2.93, donc attention a ne pas être leurré par les perfs.....
Ton SLI sera à 2 x 8, quand a ta config, je ne la connait ps
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:56:31
donc tu pense qu'une gts 16x peut etre meilleur que 2 gts 8x ?
Marsh Posté le 21-12-2007 à 06:59:56
Non un SLI sera toujours plus performant "en théorie".... (meme en 2 x 8x)
Regarde les benchs ex: Timeshift
55.9FPS en 19020x1200 avec une GTS 512
79.6 FPS avec un SLI soit 25% de perf en plus en 2 x 16x
Mon avis est que le rapport perf/prix est demesuré...
Pour jouer sur un 24" aux jeux récents, en resolution élevée c'est justifié, sinon c'est inutile....
Le prix des GTX est encore élevé, mais tu peux trouver des series génériques (garantie 3 ans retour atelier) ...
Un SLI de GTS 512 te coutera entre 700 et 800 euros.....
Marsh Posté le 21-12-2007 à 08:52:17
On peut trouver des GTX pour environs 50€ de plus qu'une GTS, soit environs 380€.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 11:15:35
Le lien que j'ai mis au dessus designe une 8800GTX a 379
Marsh Posté le 21-12-2007 à 11:18:20
Si t'es pas pressé attends les nouvelles revisions de GTX.....
Mais a force d'attendre, on ne joue plus a rien....
Le probleme aujourd'hui, c'est qu'une nouvelle carte sort tous les mois
Si tu cherches une carte pour Crysis, toutes les 8800 (GT/GTS 320 ou 640 / GTS 512) suffisent, apres c'est la guerre à celui qui a 2 FPS de plus.......
Avec ma GTS 640 rev A3 @ 648/1488/945, je joue sous Vista en 1680x1050 medium et quelques options High pour un rendu magnifique...
Sous XP je peux jouer en HIGH, mais je trouve ca carrement moins beau.....
Même si elle a plus d'1an, le top reste la GTX
Marsh Posté le 22-12-2007 à 10:52:27
En effet il faut tenir compte de la résolution.Amha pour exploiter un sli il faut au 22 ou 24", en dessous les difference seront ridicule.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:14:36
je vais avoir mon pc bientot avec un SLI
mais concretement comment utlisé le SLI dans les jeux ?
faut il telecharger des patch ?
je pense que certains n utilise pas le SLI donc ca veut dire que y aura une carte qui fera dodo pendant que l autre taffe ?
y a t il des gens ou il faut simplement coher une case activer SLI ( c est beau de revé) ?
merci pour vos reponses
