Question de base sur le Crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:50:52
d'ordinaire toutes les 7950 ont 3 Go de VRAM. du moment que c'est une 7950 (dans l'absolue une 7970 aussi mais ça n'a pas d'intérêt car la plus faible bride la plus forte), pas de soucis.
Il faut bien entendu une alim en conséquence, un boitier bien refroidit et une carte-mère compatible ![]()
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:57:39
Ma Cooler Master 1000W devrait tenir le coup sans problème. Je l'avais achetée exprès pour ça d'ailleurs.
Merci de l'info !
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:02:52
La R9 280 n'est pas le renommage du 7950? Comme la 280X pour la 7970?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:09:08
| GrizzzlyBear a écrit : Ma Cooler Master 1000W devrait tenir le coup sans problème. Je l'avais achetée exprès pour ça d'ailleurs. |
Sans soucis
Reste à vérifier ta carte-mère et le câblage des ports PCIe notamment.
Pour la carte on en trouve encore : http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] 30210234:s le prix est pas exorbitant (bon après c'est du Sapphire dirons certains). La première R9 280 (7950 renommée récemment) est à 180€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00163335.html pour du sapphire standard (dual-x sans chambre à vapeur), gigabyte/MSI/Asus commencent à plus de 200€ sinon. La Sapphire 7950 Vapor-X semble donc une bonne affaire, hormis les problèmes de fiabilité des 7950/7970 (récurrents chez tous les fabricant, pas que Sapphire), mais bon c'est le jeu. La Vapor-X bénéficie d'un bon système custom, efficace pour refroidir ce GPU.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:09:42
oui exact, une R9 280 c'est une HD7950 renomé, comme la R9 280X pur une HD7970
toutes les HD7950/R9 280 ont 3Go de ram, donc ca tu t'en occupe pas
ensuite, pour le crossfire il faut que le GPU soit identique et... c'est tous
donc tu peut tres bien associer ta gygabyte avec une Asus, MSI, sapphire ou n'importe quel autre marque
tu peut meme l'associer à une HD7970 ou une HD7870XT, qui ont le meme GPU, mais dans ces cas là, la plus puissante est bridé au perf de la moins puissante (dans l'ordre de la moins à la plus performante: HD7870XT => HD7850/R9280 => HD7970/R9 280X)
Marsh Posté le 30-07-2014 à 23:35:39
| chtit a écrit : donc tu peut tres bien associer ta gygabyte avec une Asus, MSI, sapphire ou n'importe quel autre marque |
OK super ! C'était ma principale question. Je crois que je vais me faire plaisir au cours des prochains jours. Je vous tiens au courant. ![]()
Marsh Posté le 31-07-2014 à 01:10:31
Mais arrêtez de dire que pour un CF les perfs sont bridées par la carte la moins perf ! C'est archi faux ![]()
Les puissances s'ajoutent et il faut juste la même quantité de mémoire ou plus (sachant que là, effectivement, la mémoire utilisée sera le double de celle qui a le moins de mémoire).
On peut très bien mixer une 7950 avec une 280X, ça sera plus performant que deux 7950 ![]()
Y'a pas de bridage, bien au contraire ! ![]()
Marsh Posté le 31-07-2014 à 02:49:01
Au fait, j'ai demandé au service technique de Gigabyte si je peux mettre ma vieille 7950 avec une R9 280 et ils m'ont dit que non, parce que ce n'est pas le même chipset. Je n'y comprends plus rien !
Au fait, une autre question : c'est quoi le Crossfire XDMA ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 03:11:47
Regarde ici même tu verras que d'autres le font en mélangeant les R9 280/280x et 7950/7970.
Le XDMA est la nouvelle solution de AMD pour remplacer le pont crossfire qui n'est désormais plus nécessaire. Le transfert de carte à carte utilise un nouveau protocole DMA passant par le bus PCIe sans passer par la mémoire centrale. Le XDMA est aussi appelé le SidePort. Il bénéficie de l'apport de bande passante fourni par le PCIe 3.0 pour des perfs extrêmes
Les performances, notamment en micro-shuttering devraient être grandement améliorées.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 04:53:53
| Merlin_L_Enchanteur a écrit : Le XDMA est la nouvelle solution de AMD pour remplacer le pont crossfire qui n'est désormais plus nécessaire. Le transfert de carte à carte utilise un nouveau protocole DMA passant par le bus PCIe sans passer par la mémoire centrale. Le XDMA est aussi appelé le SidePort. Il bénéficie de l'apport de bande passante fourni par le PCIe 3.0 pour des perfs extrêmes |
OK Et dans mon cas (avec ma HD 7950 et ma R9 280), est-ce que j'aurai besoin du pont Crossfire ou ça fonctionnera en XDMA ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 14:42:53
le XDMA normalement ne fonctionne que sur les serie R7/R9, pas sur les HD, donc à mon avis tu en aura besoin ![]()
Marsh Posté le 31-07-2014 à 15:59:34
OK donc il faut que m'assure qu'il y a une prise pour le pont Crossfire sur ma nouvelle R9 280. Il y en a toujours un ou il y a un risque qu'il n'y en ait pas ?
Marsh Posté le 31-07-2014 à 16:02:27
Oui le pont crossfire est fourni avec ![]()
Marsh Posté le 31-07-2014 à 17:10:25
| GrizzzlyBear a écrit : OK donc il faut que m'assure qu'il y a une prise pour le pont Crossfire sur ma nouvelle R9 280. Il y en a toujours un ou il y a un risque qu'il n'y en ait pas ? |
T'en avait sûrement un avec ta 7950 (à 90%).
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:10:42
Sur ma 7950 j'en ai un oui. Mais comme la nouvelle "génération" passe en XDMA, j'avais un doute que les nouvelles cartes en ai un (même si ce n'est que du renommage).
Marsh Posté le 31-07-2014 à 18:28:29
| GrizzzlyBear a écrit : Sur ma 7950 j'en ai un oui. Mais comme la nouvelle "génération" passe en XDMA, j'avais un doute que les nouvelles cartes en ai un (même si ce n'est que du renommage). |
Là ça dépendra de ta carte-mère en fait!
Marsh Posté le 01-08-2014 à 02:02:38
| lesabreur a écrit : |
ta pas compris sa question ...
il demande si toute les R9 280 ont une prise pour pont crossfire sur le PCB, vu que sur celle ci le pont n'est pas obligatoire
c'est à dire ceci:
et je repondrais que non, elles ne l'ont pas forcement toutes, c'est à verifier avant achat, car ma R9 290X n'a pas de prise pour le pont crossfire ![]()
Marsh Posté le 01-08-2014 à 05:07:21
| chtit a écrit : il demande si toute les R9 280 ont une prise pour pont crossfire sur le PCB, vu que sur celle ci le pont n'est pas obligatoire |
Voilà, c'était tout à fait ça.
| chtit a écrit : et je repondrais que non, elles ne l'ont pas forcement toutes, c'est à verifier avant achat, car ma R9 290X n'a pas de prise pour le pont crossfire |
Aïe ! Donc je dois vraiment bien vérifier le PCB avant d'acheter. Merci !
Marsh Posté le 01-08-2014 à 06:18:11
Les transferts crossfirex sans pont sur les R9 est a bannir sur le pcie 2.0 4x, c'est trop lent au niveau pcie et tu bénéficies juste de stuutert monstrueux.
Marsh Posté le 18-08-2014 à 21:05:20
Je viens de brancher ma nouvelle R9 280 en Crossfire avec ma vieille 7950, l'ordinateur a bien démarré mais le réseau ne fonctionne plus. Je n'y comprends rien. Normalement le témoin de la prise réseau (sur le PC) clignote en vert mais là il est fixé et orange. J'ai tenté de redémarrer, réinstaller le driver du chipset, etc. mais rien n'y fait. Vous pouvez m'aider?
Marsh Posté le 19-08-2014 à 06:46:07
Si tu as utilisé le amd driver cleaner c'est normal, ça nique tout ce programme.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 22:45:46
J'ai une Gigabyte Radeon HD 7950 3GB GDDR5 et j'aimerais faire du Crossfire avec. Mais cette carte n'est plus disponible sur le marché (à part quelques exceptions, où elle est hors de prix). Est-ce que je peux utiliser n'importe quelle Radeon HD 7950 (de n'importe quelle marque) pour faire du Crossfire avec ? Est-ce que les 2 cartes doivent avoir exactement la même quantité de GRAM (comme 3 GB de GDDR5) ?
Merci de votre aide !
