Question un peu bizarre à propos d'un câble GPU argb - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2022 à 22:07:36
Peut-être que quelqu'un pourrait débrancher pendant quelques secondes son câble gpu de la carte graphique pour vérifier
Marsh Posté le 26-10-2022 à 22:09:07
Salut, à mon avis non. Sans GPU le seul que tu peux utilisé est celui-ci : https://www.amazon.ca/-/fr/Lian-Str [...] B09ZPJDFJ2 pour le connecteur 24 pins de la carte-mère....
Marsh Posté le 26-10-2022 à 22:13:08
effectivement lesabreur ce genre de power câble que tu propose fait partie de mes intentions.
quelqu'un pourrait affirmer a 100% de certitude l'impression du sabreur ?
en débranchant son gpu par exemple
Marsh Posté le 26-10-2022 à 22:22:38
| introcrate a écrit : quelqu'un pourrait affirmer a 100% de certitude l'impression du sabreur ? |
Un peu hasardeux comme demande, certaines carte graphiques pourraient ne pas apprécier... (en plus de ne plus avoir d'image... car beaucoup ici ont des config gaming sans IGP dans le processeur)
Marsh Posté le 27-10-2022 à 04:09:03
j'imagine l'expérience sécuritaire suivante :
No-1 éteindre l'ordinateur.
No-2 débrancher le gpu.
No-3 démarrer l'ordinateur sans gpu quelques secondes.
No-4 observer si les lumières led fonctionne pareil.
No-5 éteindre rapidement l'ordi de nouveau
No-6 rebrancher le gpu.
No-7 démarrer l'ordi normalement comme d'habitude
No-8 communiquer le résultat sur ce topic
![[:udotjohn] [:udotjohn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/udotjohn.gif)
Marsh Posté le 27-10-2022 à 07:20:55
D'après le site lian-li les led sont séparées du cable d'alimentation (c'est valable pour toute la série "Strimer Plus V2" ) :
J'imagine donc qu'il suffit de connecter ce cable à un 3 pins ARGB sur la CM et c'est bon.
Mais ça fait très cher pour un simple cable RGB, si tu aimes les sapins de noel tu peux aussi prendre une simple bande de led, ou ce genre de choses :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] Redirect=y
Ou celui là
C'est magnétique, tu le colles sur une face intérieur du PC, tu le branches à ta CM, et roule.
Bref, si t'as pas besoin d'alimenter une grosse carte graphique il y a surement d'autres alternatives à ce cable, même s'il fonctionne probablement (pas testé) sans le connecter à un GPU.
Marsh Posté le 27-10-2022 à 21:48:30
Merci les gars pour vos informations.
Je crois avoir trouvé la réponse presque par hasard ici sur cette vidéo a 3 minute 50 seconde.
Sur cette vidéo, le câble n'est pas branché à la carte graphique, il tient le câble dans ses mains
https://www.youtube.com/watch?v=KSIeQBtW97o
Le câble 3 pins ARGB + peut être le câble d'alimentation sata ou molex semble suffisant.
![[:flit] [:flit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/flit.gif)
Marsh Posté le 28-10-2022 à 09:17:15
le cable en lui même est pas branché en sata ou molex,
il se branche a un boitier Lian Li, fourni avec le strimer RGB
le boitier en question lui est bien alimenté en sata, et se branche soit ave un cable argb 5v 3pins ou en usb à la carte mère
https://lian-li.com/product/strimer-plus-v2/
apres, y'a clairement d'autres solution que ce cable là si tu n'as pas de CG,
Marsh Posté le 28-10-2022 à 09:19:57
| kabyll a écrit : le cable en lui même est pas branché en sata ou molex, le boitier en question lui est bien alimenté en sata, et se branche soit ave un cable argb 5v 3pins ou en usb à la carte mère |
Tu peux utiliser le boitier, ou directement à la CM sur la série strimer plus V2, d'après ce que j'ai pu lire. J'imagine que le boitier sert quand tu as plusieurs périphériques "strimer".
Ou j'ai lu de traviole ![]()
Marsh Posté le 28-10-2022 à 09:28:04
nop,
le connecteur des leds c'est un format propriétaire, obligé de le brancher sur le boitier
edit: en tout cas le lian li,
les trucs sur aliexpress j'ai pas regardé
Marsh Posté le 28-10-2022 à 12:02:15
Check ici :
Me semble qu'il y a l'adaptateur lian-li vers 3 pins ARGB.
Tout en bas de la page, il y a "Package content" : https://lian-li.com/product/strimer-plus-v2/
Au milieu et à droite, le package sans le boitier.
Marsh Posté le 28-10-2022 à 12:26:05
t'as raison, c'est expliqué dans le manuel,
je pensais que c'était un cable pour brancher le hub à la cm,
mais on peut se passer du hub et le brancher avec ce cable direct sur la cm
Marsh Posté le 28-10-2022 à 12:45:27
C'est pour ceux qui veulent le 24 broches + le 8 broches GPU de la même gamme "strimer blabla".
Par contre c'est cher pour n'utiliser que la partie LED au final.
Autant mettre une bandeau ARGB simple si le but est d'avoir du RGB dans le boitier.
Marsh Posté le 29-10-2022 à 05:12:29
Depuis le début du topic c'est ce câble que je souhaite acheter et aucun autre.
En passant et par ailleurs : Il y a un gros décalage dans la conversation parce que je suis d'outre atlantique, au Québec Canada. Vous dormez pendant que j'écrit et vice versa.
Merci pour ses nouvelles informations. ![[:jarodreu] [:jarodreu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jarodreu.gif)
Marsh Posté le 29-10-2022 à 09:02:46
| introcrate a écrit : Hey les gars, vous ne comprenez pas, |
Depuis le début j'ai bien compris que tu veux ce cable, mais c'est quasi 100€ pour avoir uniquement le cable des LED au final, vu que tu n'utiliseras pas celui pour alimenter le GPU (inexistant dans ta config
Ou alors tu veux aussi le cable 24 broches, c'est pas très clair non plus :
| introcrate a écrit : effectivement lesabreur ce genre de power câble que tu propose fait partie de mes intentions. |
Si c'est celui là que tu veux il y a le boitier fourni avec, pas sûr que tu puisses acheter uniquement le cable 24 broches.
Ou alors c'est que tu n'as pas très bien compris ce que tu veux
Il y a des cables ARGB pour bien moins cher si le but est d'avoir du RGB dans ton boitier, à moins que tu veuilles absolument CE cable, après tout les gouts et les couleurs. Je trouve ça très cher pour 3 loupiottes.
Marsh Posté le 29-10-2022 à 22:24:39
Je suis intéressé effectivement par les deux câbles "Lian Strimer" , (power et gpu) mais un seul posait un questionnement à cause d'une utilisation inusité
et la vidéo répond très bien à la question
je suis conscient du prix élevé car j'ai considéré tous les autres câbles (power et gpu) du même genre, mais c'est le "lian strimer v2" qui me plaît.
Marsh Posté le 29-10-2022 à 22:38:47
| Citation : Autant mettre une bandeau ARGB simple si le but est d'avoir du RGB dans le boitier. |
si tu connais un "bandeau argb simple", qui simule un câble aussi large, avec des effets néon qui coure sur toute la longueur de ce large câble, aussi impressionnant que le lian strimer ça m'intéresse.
Marsh Posté le 26-10-2022 à 22:00:16
Je suis en train de monter un ordinateur de gamer sans en être un, parce que j'ai besoin d'un ordinateur puissant (sans GPU) pour compresser a grande vitesse des vidéo 24 heure sur 24. Je ne me prive pas de rgb et argb par la même occasion.
Voila la question : j'aimerais savoir si j'achète un cable GPU argb comme celui-ci par exemple :
https://www.amazon.ca/-/fr/Strimer- [...] F985&psc=1
et que je le branche au power supply mais sans le brancher a un GPU (absent) est ce que les lumière led argb vont tout de même fonctionner ? pour un usage uniquement décoratif ?
Message édité par introcrate le 27-10-2022 à 23:25:38
