cable asus gt501 tuf
cable asus gt501 tuf - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2022 à 13:41:13
Bonjour a tous j'ai acheter une tours gt501 tuf d'occasion je me suis apercu qui manquer  les cable rgb pour alimenter les ventilateur de devant j'ai essayer d'acheter ce type de cable mais introuvable je vous montre la photo du cable manquant
https://ibb.co/GdwFD5w
Marsh Posté le 23-10-2022 à 14:15:15
Si tu as une carte mère avec connecteur ASUS AURA RGB, tu n'as pas besoin de cela (4 pins RGB 12 volts / 3 pins ARGB 5volts).
Voir quels connecteurs ont tes ventilateurs...
Tu pourras les piloter directement avec le soft sans avoir à appuyer sur un bouton.
Marsh Posté le 23-10-2022 à 14:16:33
merci mais  je sais pas comment brancher sa
Marsh Posté le 23-10-2022 à 14:17:03
j'ai 2 fiche mal est 2 fiche femelle ma carte mere est une asus z690 plus d4
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 14:17:45
Marsh Posté le 23-10-2022 à 14:21:47
https://ibb.co/YNx6qsL   sinon j'ai trouver sa sur ebay  je sais pas si je peux utiliser sa  https://ibb.co/9tXB3KJ
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 14:25:54
Marsh Posté le 23-10-2022 à 14:50:21
montre plutot la connectique des ventilos RGB que tu veux brancher,
si c'est du standard (5v 3 pins ou 12v 4 pins) tu les branches direct sur la carte mere
(et si y'en a plusieurs, tu les mets en série les uns sur les autres à la suite)
Message édité par kabyll le 23-10-2022 à 14:50:40
Marsh Posté le 23-10-2022 à 15:02:05
https://powerlab.fr/carte-m%C3%A8re [...] ZYQAvD_BwE
les connectiques   https://ibb.co/YNx6qsL
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 15:08:33
Marsh Posté le 23-10-2022 à 15:12:53
t'as besoin de rien
les ventilos tu les branches les uns sur les autres,
(femelle sur mâle)
https://i.ibb.co/G2pMCfS/capture.jpg
le premier tu le mets direct sur la carte mere sur un 4 pins
https://i.ibb.co/Th0Qyrj/capture.jpg
Marsh Posté le 23-10-2022 à 15:23:06
j'ai bien brancher  les 3 ventilo son allumer  met il reste fixe  il tourne pas
Marsh Posté le 23-10-2022 à 15:29:42
il reste une  fiche mal  je dois surement la brancher pour faire tourner les ventilo?
Marsh Posté le 23-10-2022 à 16:27:34
là on parle que du rgb,
pr faire tourner les ventilos t'as des connecteur independants,
https://i.ibb.co/BVLrnXw/capture.jpg
a brancher sur la cm aussi, sur les cha_fan, genre
https://i.ibb.co/FHydfvx/capture.jpg
pr la couleur du rgb faut installer armory crate sous windows,
Marsh Posté le 23-10-2022 à 16:31:29
oui ma fiche a des dent   je peut pas brancher  il me faut surement un adapatateur si tu peut me filer un lien ou l'acheter sa serait cool
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 16:32:15
Marsh Posté le 23-10-2022 à 16:32:47
tu branches femelle (cable) sur mâle (carte mere)
Marsh Posté le 23-10-2022 à 16:40:25
une fois tous brancher  il me reste ce cable  je peux pas le brancher
https://ibb.co/4F7QmzW
Marsh Posté le 23-10-2022 à 18:07:09
c'est normal
le dernier ventilo branché, tu n'utilises pas son cable mâle
sauf si un jour tu rajoutes un ventilo, qui se branchera a son tour là dessus
Message édité par kabyll le 23-10-2022 à 18:07:31
Marsh Posté le 23-10-2022 à 18:21:42
il me faut ce cable?
https://fr.aliexpress.com/item/3289 [...] Redirect=y
Message édité par dcessz le 23-10-2022 à 18:22:21
Marsh Posté le 23-10-2022 à 19:29:27
j'ai vue que sur alixpress ila plusieurs  splitter  tu me conseil quoi
Marsh Posté le 23-10-2022 à 20:22:54
Le cable que tu links ne sert pas à ça.
C'est un cable pour connecter sur une carte graphique.
Tu as bcp de connecteurs de ventilos sur ta carte mere
(2 cpu fan, 1 pump fan, 4 chassis fan)
Je pense que tu n'as besoin d'aucun splitter ni hub, sauf si au total tu as plus de 7 ventilos.
Marsh Posté le 23-10-2022 à 21:37:30
j'ai essayer tous les conencteur aucun passe
Marsh Posté le 23-10-2022 à 21:38:23
il faut un adaptateur  je sais pas ou le trouver
Marsh Posté le 23-10-2022 à 21:51:34
c bon j'ai trouver  derrier la tour j'ai vue un file avec 3 entree  cetais pour alimenter les ventilateur affaire resolu
Marsh Posté le 23-10-2022 à 23:27:47
Je comprends pas.
Un connecteur de ventilo c'est standard.
A la limite ca pourrait etre du molex, ms ce serait pas les ventilos d'origine du boitier alors
Message édité par kabyll le 23-10-2022 à 23:28:44
