Led vga allumé sur asus tuf gaming B550 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2022 à 07:38:42
Sur la photo on dirait que le GPU n'est pas bien inséré.
Sinon pour les composants une liste détaillée serait bienvenue.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 11:54:52
C'est vrais que sur la photo on pourrait croire que le gpu est mal mis dans le câble riser mais ce n'est pas le cas voici une photo de prés :
Concernant ma config j'ai mis à jour ma signature ou elle apparaît.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 12:13:03
Je ne vois pas sur la photo, ta carte graphique montre qu'elle est allumé ?
genre tu vois une led ou autre chose dessus.
Si c'est le cas je regarderais les autres composants sinon d'abord la carte graphique.
Sinon j'avais un trait blanc au démarrage et impossible de boot et en enlevant des USB cela à résolu le problème.
(a voir si c'est jamais c'est ça)
Marsh Posté le 09-10-2022 à 12:20:36
| max022 a écrit : Salut, |
Juste derrière les deux prise d'alimentation de la carte graphique il y a bien une led blanche qui indique que la carte graphique fonctionne bien.
Toute la config fonctionnait bien dans un autre boitier corsair j'ai seulement changé de carte mère, le cpu et les ram sont à exclure car elle ne s'allume pas sur la carte mère.
Je n'ai aucun périphérique de brancher, je vais voir si je peux changer de port pci-e ou brancher directement la carte graphique sur le port pci-e sans passer par le câble riser mais cela va m'obliger à modifier les tubes rigides puisque elle sera brancher à l'horizontale.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 12:47:57
Sur la photo ta carte graphique ne semble pas bien enfichée dans le riser. C'est un truc à la cramer, et surement l'origine du souci
Marsh Posté le 09-10-2022 à 13:04:50
Un autre truc : RAM TForce...
Les ryzen sont sensibles à la RAM, et franchement je serais pas confiant sur ce combo.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 15:18:40
| bonk1 a écrit : Un autre truc : RAM TForce... |
Pourtant ça a fonctionné pendant plus d'un an sans souci même en jeux, d'ailleurs ce n'est pas ça puisque j'ai du nouveau j'ai débrancher le câble riser et je l'ai rebrancher à nouveau, j'ai aussi fait une maj de bios via clé usb avec le petit bouton sur la carte mère et j'ai eu de l'affichage.
La carte graphique ne serait pas supporter par UEFI Driver ??
J'ai fait F1 pour aller dans le bios mais je ne peux m'attarder dedans car la T° atteint les 100° il faudrait que je rebranche ma pompe et que je remette en place mes tubes qui vont sur la carte graphique.
Il doit bien y avoir un réglage ou une maj pour ce UEFI driver...
Marsh Posté le 09-10-2022 à 15:38:11
Je pense que tu as le même soucis que j'ai eus à un moment entre CSM et UEFI.
Une vrai galère...
J'ai dû ré-installer windows et j'avais pas le choix du format
(de mémoire c'était CSM mais pas sure...), depuis cela re-marche.
NB : je croyais aussi au début que c'était la CM.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 20:13:28
| max022 a écrit : Je pense que tu as le même soucis que j'ai eus à un moment entre CSM et UEFI. |
Effectivement dans le bios je suis aller dans l'option csm et j'ai mis plusieurs périphérique en UEFI uniquement ensuite j'ai redémarrer et j'ai eu un chargement des périphériques puis windows à démarrer.
Donc c'est bon tout fonctionne, seul déception c'est d'être passé d'une gigabyte aorus x570 à une asus tuf gaming B550 le bios n'est vraiment pas aussi élaboré que sur la gigabyte mais la carte mère ne voulais plus démarrer....
Merci à tous pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 09-10-2022 à 20:14:11
Marsh Posté le 09-10-2022 à 01:38:41
Bonsoir,
Je viens demander de l'aide car après avoir bien galéré pour monter ma config dans mon nouveau boitier thermaltake core p8, je n'ai aucun affichage sur mon écran et les led boot et vga de la carte mère reste allumé.
Il y a clairement un problème d'affichage mais je n'ai aucune piste, d'après ce que j'ai pu entendre le câble riser de la carte graphique pourrait poser problème...
J'ai tenté de brancher mon câble hdmi sur la carte graphique et aussi sur la carte mère directement et ça ne change rien.
Voila une photo des led allumé sur ma carte mère :
Et la une photo de la config :
Merci d'avance.
Amd Ryzen 7 3700X / Amd Radeon 5700 Xt 8Go / T-force 4x8Go 3200Mhz rgb / Asus Tuf gaming B550 plus Wifi 2 / Ssd M2 nvme 4.0 500Go aorus + nvme M2 Crucial 1To / Alim Seasonic 750W gold / Boitier Thermaltake core P8 TG
