2 ssd nvme sûr une asus b550 plus c'est possible ?
2 ssd nvme sûr une asus b550 plus c'est possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2022 à 07:55:37
Bonjour c'est possible ?. Il y a 2 connecteur mais l'autre c'est indiqué wifi.. merci
Message édité par Darkblade6666 le 17-10-2022 à 07:56:09
Marsh Posté le 17-10-2022 à 08:49:25
Stockage
Total supports 2 x M.2 slot(s) and 6 x SATA 6Gb/s ports
3rd Gen AMD Ryzen™ Processors :
1 x M.2 socket 3
3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors :
1 x M.2 socket 3
AMD B550 Chipset :
1 x M.2 socket 3
6 x port(s) SATA 6 Gb/s
Support Raid 0, 1, 10
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /techspec/
Message édité par starconsole le 17-10-2022 à 08:50:34
Marsh Posté le 17-10-2022 à 09:06:24
le second nvme est tout en bas, sous le dissipateur en mode camouflage
(celui du milieu c'est bien pour un module wifi format m key)
https://i.ibb.co/sHTfMRm/capture.jpg
Marsh Posté le 17-10-2022 à 17:00:58
Ok donc pas possible. J'avais vu que certaines mobo accepte 2 nvme.. mais beaucoup se plaigne que les usb déconne.. je v donc me diriger vers un sata classique
Marsh Posté le 17-10-2022 à 17:02:47
Comment ça pas possible ? Y a 2 ports M2 et un port M2 dédié pour carte wifi ?
Sinon précise mieux le modèle de ta carte mère si y aurait un doute là dessus ?
Kabyll t'as fait un petit schéma et tout :o.
Message édité par havoc_28 le 17-10-2022 à 17:13:15
Marsh Posté le 17-10-2022 à 17:03:35
tu lis un peu les réponses ou t'es en mode freestyle ?
Marsh Posté le 17-10-2022 à 17:11:43
[:prozac]
Marsh Posté le 17-10-2022 à 17:30:04
Donc celui indiqué wifi est compatible pour un ssd ? .. jai  utilisé actuellement le camoufler.. jai compris merci oups :lol: je suis sur le phone.
Message édité par Darkblade6666 le 17-10-2022 à 17:31:20
Marsh Posté le 17-10-2022 à 17:33:56
Toujours pas. Mais sur ta carte mère si on a bien compris la référence y 3 SLOTS M2 dont un dédié au WIFI, à moins que tu demandes 3 NVME M2 ... Y a un des Slots M2 qui est sous un radiateur comme entouré par Kabyll plus haut.
Sinon faut mieux préciser la ref exacte de ta carte mère, car ASUS B550 PLUS ça veut pas dire grand chose, on suppose que c'est la TUF mais dans le doute :o.
Sinon tu as aussi le manuel de ta carte mère c'est utile :D.
Message édité par havoc_28 le 17-10-2022 à 17:35:55
Marsh Posté le 17-10-2022 à 18:09:28
Oui la tuf gaming
Marsh Posté le 17-10-2022 à 18:15:44
Ah bah voilà, j'ai mis la prime.
Bon qu'importe. La prime le pouvait, la tuf également.
Marsh Posté le 17-10-2022 à 18:40:05
Oui la tuf gaming
Tu as bien 3 ports M2, dont 1 dédié au Wifi ce qui laisse toujours 2 ports pour 2 NVME, prend le manuel de ta carte mère et regarde les schémas, tu enlèves le radiateur en bas et pouf tu vas découvrir un autre port M2.
Marsh Posté le 17-10-2022 à 22:37:23
En faite c'est celui avec le radiateur  que j'ai découvert  et j'ai passé à côté de l'autre près du cpu. Pour windows  il y a pas d'importance ? Sur lequel est installé. Et oui j'ai ma notice, mais je suis malvoyant.. certes pas vraiment une excuse.  Mille merci
Marsh Posté le 17-10-2022 à 22:43:37
Aucune importance pour windows.
Après le port du haut à coté du processeur est géré directement par celui donc PCI-E 4.0 max niveau débit, celui du bas est géré par le chipset et limité au PCI-E 3.0 niveau débit.
PCI-E = rétro compatible, mais ça serait bête de brider un NVME PCI-E 4.0 en le plaçant sur un port M2 PCIE- 3.0 si par aventure tu disposais d'un tel NVME.
Message édité par havoc_28 le 17-10-2022 à 22:43:48
Marsh Posté le 18-10-2022 à 06:15:02
Ok, je vais remplacer un hdd qui a claquer,  je mettrait un ssd 2to... pour mes jeux sur celui à côté  du cpu.. et je laisse mon 500go avec windows  sue le lent
Marsh Posté le 22-10-2022 à 13:45:11
Question le nvme qui est planqué  en camouflage en bas, utilise elle les alimentation  des ports pci express sur le côté ?... jai l'impression  que ma carte son sur le slot à côté  est souvent non détecté ( dans le gestionnaire périphérique en code 12)
Marsh Posté le 22-10-2022 à 15:05:13
C'est tout a fait possible que le nvme desactive un slot pcie,
Faut verifier ds le manuel, ms le site Asus a l'air HS en ce moment
Marsh Posté le 22-10-2022 à 15:40:18
En faite elle fonctionne aléatoirement... souvent à froid... j'ai le droit à un code 12 dans le gestionnaire.. ressource insuffisant. Je redémarrer sa fonctionne.  Je me tâte de déplacer mon ssd nvme pci x3. sur celui en dessous du cpu!!.. mais il me semble que c'est un pci express 4.. j'ai pas envie de me planter. Il est indiqué  m2_1 celui que j'utilise actuellement  m2_2.. lui c'est indiqué qu'il prends 2 sata.
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 15:42:40
Marsh Posté le 22-10-2022 à 16:00:10
la notice me donne ça!
https://i.ibb.co/brvDXv8/20221022-155508-44.jpg
jpg photo download
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 16:01:00
Marsh Posté le 22-10-2022 à 16:02:39
Je peux brancher mon ssd Crucial P3 500Go CT500P3SSD8 PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Jusqu’à 3500  sur le m2_1? espérant libérant des ressources pour ma carte son?
Marsh Posté le 22-10-2022 à 17:40:32
tu peux mettre ton nvme sur le slot du haut, du 4.0 reste rétrocompatible avec un nvme 3.0,
mais la carte son fonctionne de temps en temps c'est que le slot nvme du bas ne désactive pas le pcie sur lequel est la carte, sinon ca fonctionnerait jamais
elle est bien pluggée à fond la carte son ?
ton bios est à jour ? au cas où c'est un bug qui a été corrigé
et t'en as absolument besoin? pcq t'as les sorties audio sur la carte mere aussi
Marsh Posté le 22-10-2022 à 17:55:42
Oui j'ai déjà changé  de slot, j'ai le dernier bios. C'est une sound blaster ae5. Elle est nettement supérieur au chipset.. le son est magnifique. Apres j'ai jamais essayé le son intégré sur cette mobo... j'ai des soucis  depuis que j'ai changé  le combo gpu et ajout du nvme.. en faite. J'ai flasher la mobo à ce moment  aussi,  et activer le sam de amd
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 17:58:07
Marsh Posté le 22-10-2022 à 18:05:34
Lorsque elle ne fonctionne pas j'ai un code 12
Code 12 « Ce périphérique n'a pas pu trouver assez de ressources libres utilisables
Windows 10 réinstaller hier avec juste adrenaline amd et créative l
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 18:07:22
Marsh Posté le 22-10-2022 à 22:54:31
essaye peut-etre de désactiver le chipset audio intégré à la cm, peut-etre que ca crée un conflit IRQ
je connais pas les bios Asus, je sais pas où ca peut se trouver précisemment, mais l'option doit exister
Marsh Posté le 22-10-2022 à 23:56:18
dejà retirer!.
Marsh Posté le 23-10-2022 à 18:12:18
Bon j'ai déplacé le m2 avec succès près du cpu. Par contre il a pu le petit rad c gênant ?. Plus qu'à observer ma soundblaster... elle a été reconnue tout de suite mais je cri pas victoire, je l'ai déplacé au dernier slot au passage
Marsh Posté le 24-10-2022 à 06:21:13
bon il semble que c'est bien ça c'est le M2 à coté des pci express qui rendais ma soundblaster instable... Bon  heureusement que j'ai pas acheté un second.
Marsh Posté le 24-10-2022 à 09:52:10
non, c'est pas censé être le cas,
comme je le pensais, ca désactive des sata mais pas des slots pcie
(le site est de nouveau fonctionnel)
https://i.ibb.co/qjNhjz6/capture.jpg
Marsh Posté le 24-10-2022 à 16:47:55
bizarre sa semble fonctionné :/
un conflit d'irq :??:
Message édité par Darkblade6666 le 24-10-2022 à 16:49:57
Marsh Posté le 24-10-2022 à 16:55:10
Le truc c'est que t'as effectué deux changement, déplacer la carte son et le M2, donc ça laisse la place au doute : / .
Marsh Posté le 24-10-2022 à 16:56:50
oué pas faux
