Question con - Branchement R9 290 tri-x ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2015 à 14:53:07
tu peut repartir la charge sur les 2 cables. de toutes facons, les 2 cables sont pour le sli/crossfire donc doivent pouvoir soutenir 2 cartes graphiques ( dans les limites de ton alim, forcement)
si tu veut un boitier plus clean, tu met un cable avec les 2 sorties , sinon tu met les 2 cables avec une sortie chacune.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 14:58:07
si ça peu t'aider... https://onedrive.live.com/redir?res [...] hoto%2cjpg
Marsh Posté le 04-03-2015 à 15:08:17
Idéalement les deux câbles, ça fait moins de charge sur la première partie du câble voir en fonction de l'alim utilise deux rails au lieu d'un seul.
Marsh Posté le 04-03-2015 à 15:20:18
La puissance totale que peut fournir une alimentation sur la tension 12V est parfois répartie sur des lignes distinctes avec protection pour ne pas dépasser un certain niveau de puissance (= un rail).
Marsh Posté le 04-03-2015 à 14:42:10
Bonjour à tous ! Je possède une R9 290 le problème c'est que j'ai des doutes sur mon branchement
La CG :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 5613-1.jpg
En alim j'ai un corsair 650w qui possède 2 cables de 2 "sorties"
http://image.noelshack.com/fichier [...] 54-bra.png
Donc la question est : Je connecte 2 sorties d'1 cable ou 1 sortie par cable ? Ca change quelque chose ?
