Question branchement 3 écrans carte graphique 2 ports - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2021 à 00:43:18
Il devrait quand même y avoir du DisplayPort sur une GTX 1660 Ti , jusqu'à 3 sorties DP en plus du HDMI et du DVI , donc vérifie bien (elles sont peut-être protégées par des caches en plastique).
Marsh Posté le 07-11-2021 à 06:40:12
Suivant le processeur, tu pourrais peut-être utiliser un éventuel chipset graphique du processeur en branchant ton 3ème écran sur une sortie HDMI de ta carte mère
Marsh Posté le 07-11-2021 à 11:13:30
Merci pour vos retour!
Alors, à mon avis c'est moi qui suis complètement à la ramasse parce que je pense qu'elle a bien ce troisième port. J'insère une image de l'arrière du pc, quelqu'un peut me confirmer le display port?
D'autre part, j'ai tenté de brancher une troisième écran directement sur le port HDMI du PC cette fois, mais il ne le reconnait pas. Y-a-t-il une manip à faire? Mon processeur est un I5 9400 à 2,90 ghz.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 07-11-2021 à 11:48:42
Le port est bien un DP.
Curieux cette 1660Ti single slot, à ma connaissance il n'en existe qu'une chez Colorful.
Tu dois pouvoir brancher un écran, soit en DP, soit en hdmi avec un cable DP > HDMI.
Marsh Posté le 07-11-2021 à 12:39:22
Le core i5 est un 9400 ou un 9400f ? Le f indique qu'il n'y a pas de chipset graphique. Comme tu n'as pas d'image en branchant l'écran sur la carte mère, je crains que ce soit un 9400f
Marsh Posté le 07-11-2021 à 13:13:29
Je ne sais pas si tu verras bien sur l'image jointe mais il n'est pas marqué le f non. Juste 9400.
Marsh Posté le 07-11-2021 à 13:28:56
Je ne sais pas si cela est indiqué dans le gestionnaire de périphérique... Regarder l'historique de ta commande ou la facture sur le site d'achat serait plus sur...
Marsh Posté le 07-11-2021 à 13:36:05
Je vais juste prendre un cable DisplayPort vers HDMI et ça devrait marcher je pense. Apparemment cela ne marche pas avec la carte mère.
Marsh Posté le 07-11-2021 à 13:40:39
| blue250 a écrit : Je vais juste prendre un cable DisplayPort vers HDMI et ça devrait marcher je pense. Apparemment cela ne marche pas avec la carte mère. |
Bonne idée. Oui, ça devrait marcher
Marsh Posté le 06-11-2021 à 23:44:38
Voilà ma question:
Je possède un pc HP équipé d'une carte graphique GeForce GTX 1660 ti qui possède deux ports, un HDMI et l'autre DVI. J'ai branché deux écrans sans souci dessus mais j'aimerais savoir si une solution existe pour y brancher un troisième écran? Je n'ai pas les moyens de changer de carte graphique actuellement malheureusement. J'ai entendu parler d'adapteur? Est-ce fiable.
Merci pour vos retours! ^^
Message édité par blue250 le 06-11-2021 à 23:50:18
