ASUS GTX 670 - question alim + cable hdmi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 16:25:59
styl26 a écrit : Bonjour, |
Si tu n'OC pas trop une 450/500W suffira(privilegie la fiablilité au prix hein 80+ mini ),
Il 'ya une sortie HDMI sur la carte,mais tes predictions sont justes,la plupart du temps le cable tu peux te brosser pour l'avoir dans le bundle
Marsh Posté le 25-06-2012 à 16:34:50
Ah ok merci beaucoup de ta réponse !
Pour l'alim je mettrais peut-être une deuxième carte graphique (mon "ancienne" hd 5870) mais je suis pas sûr, et l'alim est bien en 80+ (bronze).
Pour l'hdmi est ce que ce câble conviendrait : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 55722.html
En fait j'aimerais bien étaler ma config complète sur ce post histoire d'avoir des avis pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi (genre avec la fréquence ram/cpu) ou avoir des incompatibilités
C'est possible de tout mettre sur ce post ou je dois en faire un nouveau dans une section plus généraliste ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:27:37
Attention, une deuxieme carte graphique requiert une plus grosse alim.
J'suis pas trop expert mais avec deux CG je pense que 600W conviendrai mieux.
Pour l'HDMI, méfie toi ils économisent un max sur les accessoires dans les packs généralement.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:37:13
quand meme, fournir un cable vga au lieu de l'hdmi a l'epoque ou nous sommes est tres abusé
Marsh Posté le 25-06-2012 à 22:34:31
Si tu a les moyen , prends une alimentation 80+ Or. en 600W/650W.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 22:42:44
Pourquoi absolument du Or? Car entre Or/Bronze et Platinum y'a que peu de différences sur la facture en fin d'année, mais ça peut faire de grosses différences au moment de l'achat.
Par contre, pourquoi mettre ta 5870 en plus de ta 670?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 07:49:27
+1 pour le debut
et +1 pour la fin
Oui,pk mettre ta hd 5870 et ta gtx 670?Pas trop d'interet a mon avis..
Marsh Posté le 26-06-2012 à 10:20:42
En fait ma hd 5870 me servirait pour des taches desktop dans le cas où ma gtx planterait (je fais de la prog gpu et ça arrive et avec une seule carte graphique faut redem ), oui en fait ça n'a quasi plus d'intérêt vu que les nouveaux cpu intègrent un controller graphique maintenant ^^
Vous pensez que je peux mettre ma nouvelle config complète ici pour demander vos avis histoire d'être sûr de ne pas faire de la m**** ou je dois créer un nouveau post ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 11:04:51
styl26 a écrit : En fait ma hd 5870 me servirait pour des taches desktop dans le cas où ma gtx planterait (je fais de la prog gpu et ça arrive et avec une seule carte graphique faut redem |
tu peux toujours essayer,sa te coutera pas grand chose
Et pour la config,tu peux toujour la balancer ici,mais c'est pas du tout sur qu'on te réponde....aller jd'econne envoie sa et je pense que les commentaires vont pleuvoirs
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:09:44
OK
Alors :
- Processeur Intel i7-3770k : http://www.materiel.net/processeur [...] 76131.html
- Carte mère ASUS-p8z77-v-lx : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76930.html
- Carte graphique ASUS Geforce gtx670 dcu ii 2go : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78575.html
- Alimentation Antec 620w 80+ : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
- Mémoire Corsair Dominator 2x4go 1600Mhz : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 65637.html
- Disque SSD OCZ 256go : http://www.materiel.net/disque-ssd [...] 78720.html
- Ecran Samsung SyncMaster 24" : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 77895.html
- Cable HDMI (pour relier la carte graphique à l'écran) : http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 55722.html
- Boitier Corsaire Carbide 500R : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 71357.html
- Graveur DVD Samsung : http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 75427.html
Ouai je sais on s'en fou des petits composants mais autant tout mettre ^^
Finalement je vais plutôt prendre un écran 24", vu la taille de mon bureau je risque d'être trop près pour un 27" et vu que la résolution est la même donc un pitch plus grand en 27" j'y perdrais en qualité ^^
Bon ça va vous ne voyez pas d'incohérences ? ^^ Genre des fréquences qui ne vont pas ensemble ram/proc ou un truc qui pécherai trop à côté du reste. Bon faut savoir qu'à côté j'ai un disque de 2TO pour le stockage sinon juste 256go ça ferait limite
Vous savez si Materiel.net peut me le monter ? Je n'ai pas trouvé où il y avait une telle option
Merci à vous en tout cas
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:24:05
Plusieurs choses ne vont pas ^^
Déjà la carte mère : cette version ne supporte pas le SLi, donc si tu comptes y mettre une deuxième GTX 670 c'est foutu D'autre part, la version lx est une version "low cost" de la version de base P8Z77-V (celle que j'ai). Les composants seraient apparemment moins fiable sur la LX. De plus vu le prix total de ta config, autant prendre quelque chose de correct
Ensuite tu parles de config gamer et de prog gpu. As-tu vraiment intérêt à prendre un i7 ? Si ce n'est que pour du jeu et de la prog gpu, un i5 3570K sera tout aussi performant
Sinon pour le SSD, les OCZ ne sont pas à la mode (beaucoup de retour SAV), beaucoup te conseilleront de partir sur un Crucial M4 ou Samsung 830. Et si tu as 2 To a coté, pourquoi prendre 256Go ? 128 ne suffiraient pas ? OS + quelques jeux (intérêt limité) + logiciel de prog ? tu devrais avoir de la marge avec 128 à mon avis.
Enfin : pas de ventirad pour le CPU ? tu ne comptes pas overclocker ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:28:53
J'ai la même CM que toi et attention elle ne gère pas le SLI (au cas où ça te tenterais).
Sinon le reste m'a l'air parfaitement ok (quasiment pareil que moi niveau config).
Marsh Posté le 26-06-2012 à 14:45:50
Hello, non je ne suis pas intéressé par le SLI. Par contre c'est intéressant de savoir que la version lx est une sorte de low cost je vais prendre une version au dessus si tu pense que ça vaut le coup niveau chipset, etc...
Oui j'ai intérêt à prendre un i7, faisant du développement la vitesse de compilation est très liée au proc
Dak pour le SSD je vais regarder ce qu'il y a d'autre intéressant (et disponible). Oui j'ai un intérêt pour le 256go, mes outils de développement sont volumineux et j'ai plusieurs jeux à mettre bref il sera plein.
Non je ne compte pas overcloaké, oui je gagnerais en perf mais je n'ai pas envie de m'amuser à bidouiller mon proc (no offense ) pour gagner quelques perfs. Je préfère y mettre le prix et qu'il est de base de bonnes performances sans que j'ai à m'en occuper
de plus le boitier à l'air pas mal niveau ventilation donc je ne pense pas que j'ai besoin d'un ventirad en particulier non ?
Merci pour vos avis en tout cas
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:40:09
Ok donc pour le SSD je vais plutôt partir sur un Samsung 830. Par contre pour la carte mère j'hésite, honnêtement ça me fait braire de mettre plus de 130€ dans une carte mère. Laquel vous choisiriez-vous avec ce budget : http://www.materiel.net/carte-mere-socket-1155/
Pas forcément une ASUS, c'est juste que je sais qu'ASUS c'est du bon en carte mère mais peut être que la concurrence fait tout aussi bien pour un meilleur prix ^^
Sachant que je n'ai pas besoin de wifi intégré j'ai déjà un carte wifi de bonne facture en PCI.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:56:15
On ne voit pas ton budget sur le lien donné
En CM pas trop chère tu as la AsRock Z77 Extreme 4 qui est très bien. Après ça dépend des goûts
Et effectivement un ventirad n'est pas indispensable si tu n'OC pas
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:59:26
Bin mon budget c'est de ne pas y mettre plus de 130€ en fait
J'ai eu de mauvaises expériences par le passé avec AsRock je préférerais éviter :s
Marsh Posté le 26-06-2012 à 16:16:09
Une MSI z77A-G43 pourrait suffire à ton utilisation ?
D'autres avis peut-être ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 17:23:49
Rahhhh je sais pas je crois que je vais rester sur l'ASUS LX je pense que pour le prix ça doit être une bonne carte mère quand même enfin je vois pas ce qui pourrait pécher par rapport à une d'un prix supérieur à part une connectivité plus diverses mais je m'en servirais pas.
Tient un truc très très bête, je me suis dis la flemme de monter le PC je vais laisser les petites mains de materiel.net le faire. Je remplis donc le formulaire, problème il faut absolument que la config est un disque dur, hors un disque SSD n'est pas considéré comme un disque dur donc je ne peux pas continuer et hop c'est fait >< bon va falloir que je monte tout ça moi-même :@
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:04:52
styl26 a écrit : Tient un truc très très bête, je me suis dis la flemme de monter le PC je vais laisser les petites mains de materiel.net le faire. Je remplis donc le formulaire, problème il faut absolument que la config est un disque dur, hors un disque SSD n'est pas considéré comme un disque dur donc je ne peux pas continuer et hop c'est fait >< bon va falloir que je monte tout ça moi-même :@ |
Si t'es sur Paris/banlieue proche j'te le fais pas cher
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:16:44
Non un peu plus au sud ^^
Nan mais c'est pas grave je vais juste devoir combattre ma flemme
Merci pour votre aide en tout cas je vais surement commander tout ça aujourd'hui
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:39:46
styl26 a écrit : Non un peu plus au sud ^^ |
Au sud ou?
Du coté ouest? Vers les canards....je peux peut être te filer un coup de patte
Marsh Posté le 27-06-2012 à 10:41:16
Est
Non mais je vais me débrouiller je l'ai fais plein de fois par le passé, là j'avais juste la grosse flemme mais c'est bon je l'ai vaincu, i will survive
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:18:16
Surtout que si tu compte une grosse heure en y allant a l'antillaise (Twankil quoi )tu devrais pas trop transpirer
Marsh Posté le 27-06-2012 à 11:19:27
ReplyMarsh Posté le 27-06-2012 à 11:20:55
styl26 a écrit : Je cwois que je vais mla jouer cwomme ça ouai |
Marsh Posté le 25-06-2012 à 15:49:21
(oui ça serait bête mais je préfère être sûr histoire de ne pas connaitre une grosse frustration quand je recevrais ma machine
et je n'ai pas trouvé la liste des accessoires fournis avec
Je compte acquérir cette petite bête : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78575.html
J'ai deux question par rapport à ça. La première c'est : quelle alim me faudrait-il ?
Je pense que celle-ci conviendrait qu'en pensez-vous : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Sachant qu'à côté il y a un i7-3770K, 8go de ram, bref config gamer.
Deuxièmement je pense prendre cet écran : http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 77895.html
En 24 ou 27 pouces, il n'a pas d'entrée DVI mais HDMI. Je voulais donc savoir si la carte graphique que je comptais acheter comporte un câble HDMI ou s'ils s'amusent juste à mettre une sortie HDMI sans donner le câble
Merci d'avance
