Question compatibilité gpu sur CM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:34:30
Si la CG loge dans ton boîtier, ça doit marcher. Ta CM a un port PCIEx16 2.0 et la carte est une 3.0, mais c'est rétrocompatible avec très peu de perte.
Par contre, AMD recommande une alim de 450W pour cette CG, c'est peut-être là que ça va être court. Regarde l'étiquette de l'alim sur ton HP, en sachant que les alims de PC de constructeurs sont souvent un peu faiblardes...
Sur ta prochaine config il n'y aura en revanche pas de problème.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:42:41
Je te remercie beaucoup pour ta réponse ! Dans ce cas là je pourrais peut-être monter temporairement l'alim sur mon pc actuelle le temps de commander touts les composants
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:45:52
Oui, c'est certainement plus prudent si tu as déjà ta nouvelle alim. Elle a quelle puissance ?
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:49:01
Non je ne l'ai pas encore mais j'avais prévu de prendre une 450w de toute façon
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:52:47
Super dans ce cas.
Et sinon, apparemment ton processeur actuel ne devrait pas trop limiter ta CG, si j'en crois ce que vois ici (et si c'est bien ton processeur) : https://www.gpucheck.com/fr-eur/gpu [...] 10ghz/high
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:54:47
Et il te faut un câble d'alim avec un connecteur 6 pins pour la carte, l'alim de ton HP n'a peut-être pas ça, mais ta nouvelle si.
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:54:50
Oh bah c'est impeccable alors je te remercie vraiment ça m'aide beaucoup !
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:57:04
No problemo dolan71 (du moins si je ne t'ai pas dit d'énorme connerie)
Marsh Posté le 15-01-2019 à 13:16:36
Salut tout le monde, j'explique mon petit problème, j'ai un ordinateur pas terrible du tout et je souhaite en monter un.
Je suis actuellement sur une config Intel et je souhaiterais m'orienter sur une AMD, je vais donc commencer à m'acheter mes pièces et j'avais envie de commencer par ma carte graphique comme ça je pourrais déjà en profiter sur mon pc actuelle, mais je me demandais si sa serait compatible ? Donc je suis sur un HP P6-2446ef et le gpu que je vise c'est une msi radeon rx 560.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
