Question sur les gros GPU et le daisy-chaining - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2023 à 17:58:45
C'est mieux avec 3 câbles distincts pour répartir la puissance et la chauffe mais tu peux utiliser un seul câble pour 2 prises PCIe en attendant, c'est prévu pour.
Marsh Posté le 18-08-2023 à 17:06:04
Salut à tous, je suis entrain de finaliser la construction de mon pc (j'ai pas encore fait le first boot)
J'ai une RX 7900 XTX et une Cooler Master v850 sfx gold, cette carte g. nécessite 3 slots pcie. Avec mon alim, seuls deux câbles pcie m'ont été fournis en "y" si je puis dire, des câbles avec 1 input (côté alim) pour 2 output (côté cg).
Je suis tenté d'utiliser un câble pour un des trois slots et le deuxième câble pour les 2 slots restants cependant j'ai entendu dire que cela comportait un risque (daisy-chaining des gpu).
Question : dans l'attente d'un troisième câble que j'ai commandé (j'ai assez de place sur l'alim + il est spécifique au modèle que j'ai), est-ce que je peux utiliser ce système de daisy-chaining ou guirlande pour simplement faire l'initialisation du pc ? (check connecteurs, windows, drivers, bios ...).
Je ne compte pas encore faire de tâche très taxantes, je vais peut-être lancer wow histoire de voir ce que ça donne mais je n'ai pas encore changé d'écran, je suis actuellement toujours sur du 1080p 165hz (je ne vois pas en quoi je vais challenger la cg avant de recevoir ce 3ème câble).
Merci d'avance.
