Question température 13700k
Question température 13700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2023 à 19:40:44
Bonjour à tous, :hello:
Suite à un l'achat d'une nouvelle config sur le bon coin je voulais connaitre votre avis sur les températures du processeur qui me paraissent légèrement élevés.
Ca fait 3 jours que je me penche sur ce problème.
La config :
i7 13700k
AIO NZXT Kraken Z73
Asus Z690 Maximus rog hero
Corsair Dominator DDR5 6400Mhz
RTX 4080 FE
Boitier Aquarius plus
SSD nvme 500go samsung
SSD nvme 980 1t0
Les températures (avec MCE dans le bios d'asus désactivé et un undervolt de -0.1 -> vcore à 1.25 ) :
Température ambiante à 23 degrés
40 degrés en idle
60/70 degrés en jeux : Planet coaster sur un gros parc (70° max) et fortnite (65° de moyenne) , Baldur's gate III à 65/70 degrés.
90/100 degrés sur stress test cpuz et xtu
En Bench j'obtient 20000pts en moyenne sur le test cpu de Time Spy (demo 3dmark)
et 26500pts en score global (ca me semble plus que correct non ?)
Je précise que la config fonctionne correctement (pas de plantage et la 4080 RTX fonctionne parfaitement entre 33 et 60 degrés), hormis le fait que le cpu est en throttling sur les benchs comme cpuz et xtu (je suppose que ca doit être pareil sous prime95 et occt)
Ces températures vous semble normal ? l'ancien propriétaire a mal monté son aio ?
Dois-je moi même remonter le rad ? (je n'ai pas de pate thermique sous la main et j'aimerais savoir si je m'affole pour rien ...)
Pour info : le liquide du aio z73 monte à 44 degrés en jeux et sur les benchs, pour redescendre à 32 après sur le bureau.
J'ai mis le profil "performance" sur CAM de NZXT, la pompe est à 2400rpm et les ventilos tournent entre 1100 rpm et 1500 rpm selon la température du liquide.
Message édité par kend le 08-08-2023 à 20:31:09
Marsh Posté le 08-08-2023 à 23:48:48
Salut, tu peux poster un screen de hwmon en charge ?
Marsh Posté le 09-08-2023 à 00:19:06
Faudrait que les gens qui achète un 13700k regarde les tests sur internet et cela permettrait de voir que finalement les températures ont l’air normal :O
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
Marsh Posté le 09-08-2023 à 00:27:36
https://www.cowcotland.com/articles [...] 3700k.html
Desfois il manque pas grand chose pour gagner un peu...
J'ai oublié la tête rouge :o
Message édité par uNReaLx77 le 09-08-2023 à 00:33:08
Marsh Posté le 09-08-2023 à 00:57:14
Si j'en crois ces résultats (vcore à 1.24), je devrais être à 77 degrés en charge, or je suis plutôt autour de 90/95 ...
Sans undervolt je suis à 100 (tous les cores surchauffent du coup, une vrai guirlande sous hwmon ...)
Je sais que ce proc chauffe pas mal mais je trouve que mes résultats sont 10 à 15 degrés au dessus de ceux que je trouve sur les forums et différents tests (surtout que leurs procs ne sont pas undervoltés).
Même en idle 40 degrés ça me paraît légèrement trop haut avec un vcore déjà à 1.24.
De toute façon j'ai commandé de la pâte thermique.
Je vais remettre le rad et on verra si ça vient de là, ne sachant pas comment il a été installé à la base (pâte thermique d'origine ou une autre pâte thermique mal mis par l'ancien propriétaire)
J'espère juste que c'est pas un défaut du AIO z73 , même si le liquide semble bien tourner dans le circuit avec les ventilos qui fonctionnent également.
Message édité par kend le 09-08-2023 à 01:04:48
Marsh Posté le 09-08-2023 à 12:28:24
Je viens de checker le bios et j'ai un indice de refroidissement de 146 , pour du aio ca vous semble bon ?
Les bonnes valeurs c'est pas plutot ca ? -> Aircooled= 130 | AiO = 150-160 | Custom water loop = 170+
donc il y a un petit peu de marge encore en Aio nan ?
J'en vois avec des aio 360 tourner autour de 170 voir 185 plutôt
Valeur SP à 87 (je cherche à connaitre les normales pour cet indice).
j'ai checker ici : https://www.tomshardware.fr/chip-bi [...] -examines/
un peu au dessus de la moyenne donc ca va.
Donc ca refroidit correctement visiblement mais à voir si remettre de la pate thermique peut encore améliorer tout ca.
Message édité par kend le 09-08-2023 à 12:47:25
Marsh Posté le 09-08-2023 à 12:38:16
T'as installé un cadre de contact comme celui-ci ?
https://www.amazon.fr/Contact-LGA17 [...] 140&sr=8-2
Suivant les tests, ça fait baisser les températures de 10°C environ sur les 13700k  ;)
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
Marsh Posté le 09-08-2023 à 12:52:32
non, je ne crois pas que l'ancien proprio est mis une face plate sur son cpu
Marsh Posté le 09-08-2023 à 12:55:20
la ref sur amazon que tu m'as donné est celle pour un 13700k ?
j'ai pris cette ref finalement : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
On verra bien (j'ai annulé la commande de la pate thermique en même temps et je vais utiliser celle livrée avec le nouveau cadre)
Message édité par kend le 09-08-2023 à 13:11:09
Marsh Posté le 11-08-2023 à 10:41:51
Déjà envoi un screen hwmon cpu en charge, avec les onglets carte mère vcore.
Marsh Posté le 11-08-2023 à 11:56:01
C'est bien vrai ça, envoies les tests (même si j'pense que la frame aidera quand même pas mal).
Marsh Posté le 11-08-2023 à 13:55:04
Bon montage effectuer (contact frame + pate thermique grizzly)
J'ai préféré ne pas trop serrer le contact frame (en croix juste ce qu'il faut avec deux doigts et je me suis arrêter en sentant le serrage) et j'ai serrer à la main les visses de l'aio pour ne rien abimer (en croix toujours)
Le bios m'affiche 157 d'indice cooling (je pensais faire plus mais bon la pate vient d'être mise, espérons gagner 1 à 2 degrès par la suite nan ?)
J'ai remis le bios à zero avec juste l'XMP d'activé pour mettre la ram à 6400Mhz.
Donc MCE et Vcore régler par défaut (pas d'undervoltage du coup)
En plus il fait légèrement plus chaud aujourd'hui (26° vs 23 l'autre fois)
Sous 3dmark : 26500 pts (ras toujours pareil du coup)
sous xtu le proc ne surchauffe plus (pas de message et la diode sur la carte mère ne s'allume plus)
Bon c'est pas parfait, mais de toute façon je ne pense pas que le CPU montra aussi haut en jeu de toute façon.
un screen sous XTU :
https://image.noelshack.com/minis/2023/32/5/1691754256-benchmark.png
je vois pas trop quoi toucher encore
A part undervolter mais bon ... ou virer au moins le MCE dans le bios Asus peut-être ?
Dans cette video : https://www.youtube.com/watch?v=eDzort3-E5A
Je vois le cpu à 31 au repos (moi 40/41) et l'indice de cooling à 170 (moi 157)... je dois serrer d'avantage au tournevis l'aio à votre avis ? (j'ai peur de trop serrer)
J'ai raté quelque chose ? ou tous les cpus ne sont pas égaux ? (enfin oui ca je le sait mais l'écart me semble important là)
Message édité par kend le 11-08-2023 à 14:13:03
Marsh Posté le 11-08-2023 à 14:36:57
Question con, mais sait-on jamais, t'as quoi comme ventilos sur ton Aquarius plus et comment tu les a montés ?
Sinon, t'as mis la pâte fournie avec le thermalpad, si j'ai bien compris. Essaye peut-être avec la Arctic Mx6.
Marsh Posté le 11-08-2023 à 14:41:38
Les ventilos sont ceux du boitier Aquarius.
3 en aspiration par le bas
3 en extraction à l'avant sur le coté
1 en extraction à l'arrière
3 ventilo de l'aio en extraction par le haut.
Je viens de checker et j'avais mal serré une des visses de l'aio.
A voir si ca change quelque chose...
-> sous xtu je monte max à 93/94 degrés maintenant.
Le liquide de l'aio monte à 44° en load, ca vous parait normal ? (la conductivité se fait donc bien mais je m'interroge sur la dissipation du radiateur)
Ca vient peut-être de là le problème ? le liquide doit monter à combien max à votre avis ? (je suis en profil perf sous CAM)
Pate thermique grizzly (pas celle du pack du frame contact)
par acquis de conscience , j'ai désactivé le MCE (pour le peu de perf apporté ...)
Message édité par kend le 11-08-2023 à 14:56:31
Marsh Posté le 11-08-2023 à 14:44:49
Mets les en intake alors pour voir !
OK, RAS de ce coté là, à mon avis.
Effectivement, si t'as mal serré une vis, peut-être qu'il y aura du mieux avec le prochain test. Mais déjà oui, les ventilos sur le coté, je les aurais mis en intake carrément.
Message édité par Thrax_le_Buffle le 11-08-2023 à 14:45:05
Marsh Posté le 11-08-2023 à 15:04:12
[quotemsg=11271656,15,1201309]
[quotemsg]
hum y a pas de filtre à l'avant, je préfère les laisser comme ca personnellement.
Message édité par kend le 11-08-2023 à 15:19:27
Marsh Posté le 11-08-2023 à 15:19:43
Maintenant tu n'as pas forcément le choix que d'aller optimiser le voltage dans le bios en "offset". Beaucoup ont peur, pourtant sur cette génération si on veut que le processeur ait les mêmes perfs sans chauffer c'est par là qu'il faut passer. Parce qu'Intel a eu la main (très) très lourde sur les voltages et PL1/PL2 pour avoir les meilleurs résultats possibles dans les tests de presse.
Un petit -0.11mv en offset suffit à faire diminuer les températures de 7 à 10°C
T'es n'y le premier, ni le dernier dans ce cas là.
Un site qui a testé le processeur a fait des tutos vidéos et écrit justement pour passer le voltage en offset.
https://www.youtube.com/watch?v=eDz [...] Cowcotland
Marsh Posté le 11-08-2023 à 18:13:08
Bon, je viens d'Undervolter et maintenant je suis toujours à 26.500 pts sous 3d mark mais j'ai gagner 7 degrés en moyenne (au passage sous le bios je suis à 162 de cooler indice maintenant)
par contre toujours 38/40 degrés en idle (bizarre que ca change pas avec tout ce que j'ai fait)
Sous XTU (stress cpu 5min) 87/88 degrés max (tdp entre 24W et 203W max)
3dmark c'etait 90 max sur le test cpu , le reste autour de 60 degrés max
On va rester comme ca, je vois pas comment optimiser plus à part en baissant les fréquences ... de toute facon 60 degrés max en jeux ca me semble parfait  :hello:
Message édité par kend le 11-08-2023 à 18:25:03
Marsh Posté le 12-08-2023 à 10:21:05
Bah si, j'ai une idée mais tu veux pas l'faire  :D
Mais franchement tu peux laisser comme ça la config, les temp sont assez correctes je trouve.
Marsh Posté le 11-09-2023 à 22:09:14
Bon finalement j'ai inversé les 3 ventilateurs sur l'avant.
J'ai mis un filtre à poussière et j'ai monté tous les ventilateurs avec des visses en silicone.
J'ai rien gagné en température par contre (le filtre et les aérations sont trop juste ?)
Par contre je viens de me rendre compte que le pc fait beaucoup plus de bruit maintenant... je l'ai remarqué en revissant la face avant (le bruit s'amplifie en fixant la façade en verre mais est quasiment inaudible sans)
En aspiration les ventilateurs peuvent engendrer plus de bruit ?
L'aspiration créé une résonance dans le boîtier ? (Ventilos contre grille?)
Je vais surement devoir les remonter en extraction finalement car le son est aiguë et désagréable... (plus de problème de bruit si je bloque les ventilateurs )
Message édité par kend le 11-09-2023 à 22:14:55
Marsh Posté le 12-09-2023 à 06:21:11
J'ai pas tout lu, mais.la pompe de ton aio tourne bien a fond ?
Après c'est un 13700k, ça chauffe en charge.
90 c'est bien déjà.
Par contre le flux d'air ne me semble pas terrible,
Il est comment ton boîtier ?
Message édité par uNReaLx77 le 12-09-2023 à 06:31:46
Marsh Posté le 12-09-2023 à 08:10:18
C'est un aquarius plus (acheté monté en occasion) comme celui-ci :
https://infomaxparis.com/17290-large_default/pc-gamer-shiny-aquarius.jpg
C'est jolie mais le flux d'air est peut-être pas top.
J'ai inversé les 3 ventilos sur le coté (aspiration) mais maintenant ca fait un effet de souffle aigue irrégulier (si je les arrête : plus de souffle aigue, donc ca vient bien de là) ... les 3 ventilos semblent faire résonance sur la grille en aspiration dans cette configuration.
Message édité par kend le 12-09-2023 à 08:12:08
Marsh Posté le 12-09-2023 à 08:38:07
60 degrés en jeux ?
Perso si je joue à cyberpunk j’ai des pics à 85 facile avec un aio de 360mm
Sinon oui 60 in game en moyenne mais ça dépend des jeux mais encore une fois même sur starfield j’ai des pics à 85 degrés donc si tu es vraiment a 60 in game tout le temps bravo :O
Marsh Posté le 12-09-2023 à 09:02:51
C'est pas les même jeux.
Marsh Posté le 12-09-2023 à 09:13:04
Avec le temps, j'ai remarqué un écart sur les températures relevés par CAM.
Il y a environ 10 degrés d'écart sous HWmonitor (plus fiable à mon avis) , donc on est plus vers 70/75 degrés en jeu je pense (genre baldur's gate 3 je suis à 60/65° sous CAM).
Ca m'embête un peu ce bruit (limite faudrait que je joue sans facade avant car il y a plus de bruit quand je l'enleve :D
Je vais devoir enlever mes visses sur les 3 ventilateurs à l'avant ... (et donc les couper pour pouvoir les retirer ... j'en ai encore assez pour les remettre en extraction mais ca fait ch...)
PS : A voir avec le temps mais le bruit s'estompe légèrement si je laisse le pc tourner quelques minutes : les ventilateurs peuvent ainsi générer du bruit si on les change de sens ???
(c'est plus çà ma question sur mes derniers messages car les températures sont ok)
Message édité par kend le 12-09-2023 à 09:15:38
Marsh Posté le 13-09-2023 à 07:29:17
C'est un peu le soucis des boitiers full vitre.
Sinon, pas compris ton PS dans le dernier post.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 11:04:36
Je parlais du sens des ventilateurs qui visiblement génèrent plus de bruit si je les mets plutôt en aspiration.
Mes derniers messages concernait plus le bruit que la température, je voulais avoir un avis sur ce bruit en fait  :)
Je viens de remettre les 3 ventilateurs en extraction sur l'avant et le bruit a disparu (plus de sifflement)
J'ai également enlevé les filtres, car en extractions ils ne serviront plus à rien, à part limiter le flux d'air vers l'extérieur.
J'ai dû couper les visses en silicone (car j'avais coupé les morceaux qui dépassaient auparavant pour l'esthétique) et en remettre des nouvelles pour inverser le sens de ces ventilateurs.
Maintenant, je n'entends quasiment plus rien (à part la Z73 en mode performance pour rester correct sur les températures du CPU)
Ma température en idle est de 35/36°  là (température ambiante à 22°)
Je pense que je vais rester comme ca en tout cas  ;)
Photo du PC :
https://image.noelshack.com/minis/2023/37/3/1694596031-1694595743156.png
Merci encore pour vos conseils !
Je sais qu'il y a des passionnés sur ce forum et que je peux toujours compter sur vous  :hello:
Message édité par kend le 13-09-2023 à 11:12:38
Marsh Posté le 13-09-2023 à 11:12:35
Très jolie config, mais c'est clair qu'aussi près du mur + le support CG qui repose sur un ventilo en bas, forcément ça limite le flux d'air en intake  ;)
Marsh Posté le 13-09-2023 à 11:17:08
pour le mur, je n'ai pas trop le choix, mais j'ai laissé 6/7 cm histoire de laisser passer le flux d'air.
Pour le pied, je réfléchis à en racheter un autre (c'était monté par l'ancien propriétaire de cette façon, le pied qu'il a mis coûte 5€ sur amazon... ), mais cela ne génère plus de bruit que çà ...
Marsh Posté le 13-09-2023 à 11:45:49
En vrai rien ne vaut un boitier airflow quand t'as une config pareille, surtout vu les derniers CPU intel qui chauffent un max.
Et faire un peu l'impasse sur le look, qui est vraiment secondaire pour un PC, il faut qu'il tourne bien sans chauffer, les loupiottes et le côté flashy doit passer au second plan, avis perso :o
Message édité par artouillassse le 13-09-2023 à 11:45:57
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-09-2023 à 11:57:05
Le pied sur le ventilo, c'est pas que ça fait du bruit ou pas qui est gênant, c'est le fait que ça bloque 1/4 du flux d'air de ton ventilo, au moins  ;)
Pareil pour le mur. 6/7 cm pour du intake, c'est pas génial non plus. Déjà que les ventilos du bas, l'espace est tout minuscule entre le boitier et la base, si tu fais peu d'espace pour les ventilos latéraux (qui sont en intake normalement) c'est pas top du tout.
M'enfin là, tu les as mis en outtake de toute façon  :D
Et pour le sifflement des ventilos, bah... c'est des Xigmatek à ce que je vois. Cherche pas plus loin.  ;)
Marsh Posté le 13-09-2023 à 17:16:48
J'ai commandé un autre support donc plus de soucis de ce côté là.
Pour le bruit, j'étais juste étonné de la différence entre intake et extract en fait (la différence de température entre les deux est quasi nul sûrement car en intake il n'y a pas assez d'air qui peut rentrer et ça créé sûrement un phénomène d'aspiration qui engendre le bruit de sifflement)
L'idéal serait de changer de tour ou de ventilateurs au minimum, mais j'ai plus le budget pour ça ;) )
Marsh Posté le 13-09-2023 à 17:33:23
Pour la prochaine config tu sauras que si tu pars sur du lourd il faudra un boitier vraiment bien ventilé, quitte à sacrifier une partie de "joli" dans la config.
Ou tu viens sur le forum ;)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-09-2023 à 10:56:20
Photo du PC :
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 743156.png
Sur ton screen tu as 1,33v en charge ! c'est beaucoup beaucoup trop haut, normal que ça surchauffe. Par défaut un 13700k à 5,3ghz tu peux mettre 1,21v ~ rockstable ! mets 1,23v si tu veux être sûr, en Vcore fixe évidemment, et avec un LLC suffisant pour la tension reste fixe en charge.
Message édité par Eliquis le 19-09-2023 à 10:57:17
Marsh Posté le 01-10-2023 à 21:41:47
1,21 ?
meme 1.33 je tient pas perso...
Message édité par dazouille le 02-10-2023 à 00:16:50
Marsh Posté le 02-10-2023 à 09:29:59
dazouille a écrit :
1,21 ?
Oui, faut tester, beaucoup de différence entre les cpu, vaut mieux descendre par pallier plus petit, certains les tiennent d'autres non.
