Température i7-11700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2023 à 20:13:48
oui c'est bien ce ventirad .Voici les images:
Marsh Posté le 31-07-2023 à 21:26:21
Pourtant il a été monté par agando. Donc il faut que je demonte et remonte le ventirad. J'espère que c'est pas trop compliqué. Tu penses que mon processeur devrait tourner à quelle température environ.
Marsh Posté le 31-07-2023 à 21:34:50
Mon boitier est un be quiet pure base 500 et la température ambiante est de 25, 5°
Marsh Posté le 31-07-2023 à 21:50:21
C'est la config que proposer le site agando. J'ai juste modifié le 11700 par un k
Marsh Posté le 31-07-2023 à 22:02:50
Tu conseils quelle pâte thermique
Marsh Posté le 31-07-2023 à 22:48:51
| cursedragon a écrit : Tu conseils quelle pâte thermique |
Grizzly Thermal Kryonaut sans hésiter!
Conductivité thermique 12,5 W/mK Kryonaut et 8,9 W/mK NT-H1.
Marsh Posté le 01-08-2023 à 09:05:38
J'avais installé un pure rock slim 2 avec un i7 11700k, Kabyll m'avais dit que c'était juste, conseil que j'ai pas tenu compte, en me disant que ça passerait...il avait raison (comme souvent) j'ai vite écouté son conseil et changé de rad. C'est trop "petit" pour ce processeur.
Marsh Posté le 03-08-2023 à 23:17:24
Personne pour m'aider vu que les messages de célestin ont été supprimés étrangement
Marsh Posté le 04-08-2023 à 01:01:21
Regarde le vcore en charge.
Et pourquoi avoir pris un k tout en gardant la même carte mère ?
J'en avais un c'est un cpu qui chauffe beaucoup a la base
Le mien en charge prennait 90° avec un aio de 240.
Marsh Posté le 04-08-2023 à 01:34:42
90 dans le bios c’est pas possible soit y’a pas de pâte thermostat sur le proco où il est mal installé déjà
donc faut déjà vérifier ça…
Marsh Posté le 04-08-2023 à 06:53:37
| uNReaLx77 a écrit : Regarde le vcore en charge. |
Le vcore en charge est de 1,053 max
J'ai pris un k parce que je voulais l'oc si jamais j'avais des pertes de performances dans les jeux ultérieurs.Ma carte mère est pas faite pour ce cpu?
Finalement j'aurais pas du prendre ce processeur...
Marsh Posté le 04-08-2023 à 11:17:25
| cursedragon a écrit : |
Il faut du z590 pour oc .. les chipset b ne le permettent pas.
Prend hwmonitor, lance un cinebench, dans l onglet carte mère regarde le vcore max...
1.053 me paraît très bas pour un 11700k.
Tu as peut être un bug de lecture sonde du au bios.
Marsh Posté le 04-08-2023 à 11:46:15
| celestins a écrit : tu n'as pas fait tout ce que j'avais proposé ? |
Si je voulais faire tous ce que tu avais proposé mais tes messages ont été effacés...
Je peux faire ça aussi via le logiciel intel extreme tuning utility.En changeant les pl ca va underclock le cpu?
Pourquoi je dois désactiver les options secure boot et intel ptt alors que c'est des options qui protègent contre les attaques de sécurité provenant de codes malveillants, tels que logiciels malveillants et ransomware(pour secure boot)? Intel ptt je ne sais pas vraiment ce que c'est par contre.
Marsh Posté le 04-08-2023 à 11:58:02
J'ai windows 10 et il sert à quoi intel ptt?
Marsh Posté le 04-08-2023 à 12:15:44
| celestins a écrit : @uNReaLx77 |
Il y a sûrement une erreur de lecture des sondes.
Ou tu as laisser un morceau de plastique entre le rad et le cpu
Pas besoin de régler un pl pour faire un cinebench... Que ce soit sur mon 11700k ou mon 13600k pl débloqué cinebench marche, la tu as un voltage au repos, je demande le voltage en charge, 100° au repos c'est pas un soucis de pl.
Donc oui le rad est carrément mal monté, ou c'est une erreur de sonde. Si cinebench pass avec un 100° au repos ben c'est forcément la sonde...en fait
Vérifie le rad
Bios a jour
Marsh Posté le 04-08-2023 à 12:25:10
Oui ça arrive avec des vieux bios et certain cpu en effet.
Un voltage normal 11700k c'est entre 1.2 et 1.4v en charge. Ça c'est de l'idle.
100° en idle y a forcément un loup..
Ah c'est effacé
Pourquoi tu effaces tout tes messages ? Il doit rien comprendre...
Marsh Posté le 04-08-2023 à 13:31:31
| uNReaLx77 a écrit : Oui ça arrive avec des vieux bios et certain cpu en effet. |
100° en idle dans le bios mais entre 50 et 60 ° sous windows bizarrement.
J'avoue que je comprends pas en plus au départ je pensais que c'était les modo qui effacés ses messages
Marsh Posté le 04-08-2023 à 14:02:58
Démonté le rad et remet le pour être sûr qu'il soit bien en place.
Mets le bios a jour si tu sais faire. En aucun cas je ne serai tenu responsable des dommage blablabla...
Avant instal hwmonitor, et vérifie quand même le vcore en nous postant un jolie screen de ce dernier, tu lances le log, tu navigue un peu fait ce que tu as a faire, ensuite tu le screen et tu post
Marsh Posté le 04-08-2023 à 19:13:48
Sauf qu'il n'est pas a 100% donc autour des 40°
Et 0.9v dans son bios
Une température normal dans un bios
En passant ça dépend des marques ... Gigabyte dans le.bios le cpu est a 1.20v, soit son vcore max
Mon 11700k était a 40 dans le bios, 30 32 sous windows, idem mon 13600k.... Je pourrai te parler de les autre cpu mais ça ne servirait à rien j'ai jamais vu un cpu a 100° dans un bios.
Un repos sans sommeil si tu veux allez....
Marsh Posté le 04-08-2023 à 19:40:13
Oui c'est ce qu'on dis en effet je n'ai jamais dis le contraire.
Il m'est arrivé d'avoir un souci similaire, une pompe qui s'est arrêté, mais.tout mes ventilo se sont emballé je l'ai remarqué direct.
100° bios ce sont des pic a 130 150 sous windows... Le cpu doit trotter direct, le tj est a 115
Sur d'autre pc windows bootait même pas... Il s' arrêtait direct le pc.
Sinon 11700k en charge c'est dans les 200w.... 210w le mien ...
Marsh Posté le 05-08-2023 à 12:24:51
Alors j'ai regardé et la pâte thermique est mal étalée mais je sais pas comment retirer le cable d'alimentation. J'ai aussi acheté de la pâte thermique kryonaut
Marsh Posté le 05-08-2023 à 13:50:27
Quel câble d alim ?
Du ventilo ?
Marsh Posté le 05-08-2023 à 13:59:26
Oui mais c'est bon j'ai du forcer comme un malade. La c'est le ventirad que j'arrive pas a remettre 2 picots veulent pas rentrer dans les trous
Marsh Posté le 05-08-2023 à 14:46:09
Les picots noir s'enfoncent pas correctement ça me soule. Je crois qu'il y a un défaut sur 2 picots noirs
Marsh Posté le 05-08-2023 à 18:44:03
J'ai réussi à mettre 3 correctement au bout de plusieurs heures (quand même !) mais un s'enfonce pas assez profondément j'ai laissé comme ça.Après j'ai vérifié les températures au bios 39°.
Entre 30 et 36° sous windows en idle puis 76° sous userdiag.Je vais faire un cinebench pour voir.
Marsh Posté le 05-08-2023 à 19:00:38
83 max sous cinebench. Je me demande si je réactive le turbo boost ou pas parce qu'il tourne qu'a 3.60 ghz et j'aimerais bien voir les températures avec le turbo boost. Ça serait trop de demander avec ce ventirad ?
Marsh Posté le 05-08-2023 à 23:47:23
| cursedragon a écrit : 83 max sous cinebench. Je me demande si je réactive le turbo boost ou pas parce qu'il tourne qu'a 3.60 ghz et j'aimerais bien voir les températures avec le turbo boost. Ça serait trop de demander avec ce ventirad ? |
Si tu veux tirer les perf du cpu faudra changer ton rad.
Toi qui compter oc ça va pas être tout de suite
Marsh Posté le 06-08-2023 à 00:15:42
| celestins a écrit : peux tu faire une photo des 4 picots face arrière de la carte mère ? |
C'est quoi la différence entre cinebench R15 et R23 a part la rapidité et facilité.
J'ai pas compris l'histoire des power limit. C'est une histoire de voltage en niveau puissance ?
Si je met en mode turbo ca va monter jusqu'à 5 ghz sur mon processeur, en changeant les pl1 et pl2 à 75/95 ca va baisser la température que celui par défaut ?
Marsh Posté le 06-08-2023 à 00:20:13
| uNReaLx77 a écrit : |
Oui je comptais acheter un dark rock pro 4 mais vu comment j'ai galéré pour démonter et remonter un "simple" pure rock slim 2,je ne pense pas que j'aurais le courage et surtout la patience pour le dark rock pro
Marsh Posté le 06-08-2023 à 14:18:13
ReplyMarsh Posté le 06-08-2023 à 17:38:12
1080p60 sur NFS 2016....pas très représentatif
1440p165hz
80w le cpu, pl débloqué nolimit, et quand y a besoin il envoi juste ce qu'il faut.
Bon 180 la cg, mais ça reste peu.
Quand je jou au morpion il consomme encore moins
Je ne suis pas adepte du blocage du pl, c'est comme acheter une RS3 et la limitter a 150ch.
Alors certes certaines configurations, bien régler ça peut avoir des impact très limité.
Le 11700k c'est 200w, le limitter a 65w c'est quand même dommage, la perte doit être conséquente en appli.
Marsh Posté le 06-08-2023 à 22:38:32
Je vois pas l’interêt de limiter les pl si tu fais uniquement du jeux…
Marsh Posté le 06-08-2023 à 22:55:01
Ça consomme rien en jeux.
C'est bien de tout limiter, mais dans ce cas achetez plus petit... Je dénigre rien c'est pas le but, mais je doute qu'il prenne un 11700k a la place d'un 11700 pour se retrouvé limité a 65w.
Mais le rad est trop petit, la carte mère pas adapté à son choix de départ.
Marsh Posté le 07-08-2023 à 16:33:23
| celestins a écrit : |
En fait j'ai fait cela sans démonter la carte mère parce que je m'y connais pas assez en montage et démontage pc
Normalement quand tu poses le rad dans les trous ça bloque automatiquement en appuyant dessus avec le clic mais moi il y'en avait 2 qui voulaient pas et la il y a un picot qui est enfoncé mais pas assez pas rapport aux autres malgré plusieurs essais. Sinon le 1g de pâte thermique kryonaut est vachement cher pour le peu qu'il y a, j'avais pas assez de pâte thermique pour tous étaler avec la spatule mais je vois que maintenant le processeur chauffe beaucoup moins.
Marsh Posté le 07-08-2023 à 17:23:54
Normalement tu fait juste une petite croix après ça s'étale tout seul quand tu poses le rad dessus...
Marsh Posté le 31-07-2023 à 17:59:03
J'ai un soucis de température avec ce processeur qui monte à 100 degrés à peine entré dans le bios mais redescend une fois windows démarré et remonte à 100 degrés pendant des téléchargements, en video ou en jeu. Sachant que j'ai un pure rock slim 2 comme ventirad. Est ce que mon ventirad est pas assez bon pour ce processeur ou est ce que je devrais changer des choses dans le bios pour amoindrir la température?
J'ai déjà enlevé le turbo boost qui augmente à 4,6ghz le processeur.
J'ai comme carte mère une b560m pro wifi aussi.
