Température - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2023 à 13:27:38
Mais encore de quel GPU souhaites tu l'info ?
Car tout depend du chip, de la marque etc..
Marsh Posté le 19-06-2023 à 15:08:52
Ah merci! Je ne savais pas qu'il existait une telle différence entre les cartes graphiques...
En réalité ma question était plutôt un genre de statistique :
Quand vous jouez, à quelle température est votre carte graphique (en précisant le modèle voire configuration ) ... J'imagine qu'on aura des réponses de toute sorte : )
Marsh Posté le 19-06-2023 à 15:23:26
oui trop dur a répondre, certaine carte peuve a peine 83° style vega 56/64, sinon la VRAM chauffais trop
les gpu avant rtx 2000... tu peux 90°+... etc...
pour moi la base maintenant est de resté dans les 85° max en core GPU... il y a une petite dizaine de sécuriter et, 3-4 sonde, core; VRAM; hotspot... chaque modèle de gpu peuve avoir +/- du mal
core 83; 110° ? sur GDDR6; hotspot 105 ou 110 sont souvent le max avant sécuriter
en fait, 91° core; 115 gddr6x (pas recommander); hotspot ?; ram DDR5 73°; PCH 110+
Marsh Posté le 19-06-2023 à 16:32:41
une carte graphique qui dépasse pas son max autorisé (je pense à la mienne qui a un niveau de sécurité à 85°C), qui tourne autour de 70°C en jeu, est ce que cela à un impact sur sa durée de vie?
Si non, pourquoi certaines fonctionnent à des températures plus basses?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 16:39:35
70... c'est rien lul, sauf si tu veux la tenir 25 ans
... le seul truc qui est a peine prouver... est que tu as plus d'oxydation au bout de X temperature, parce que ca fait une genre de vapeur, ca tourne vers les 95 me semble
Marsh Posté le 19-06-2023 à 17:04:13
Ah d'accord...Merci de me rassurer...Disons que j'ai une carte graphique pas vraiment faite pour les jeux...Car je l'avais choisie pas du tout pour cela ...Sauf que pour tester ma nouvelle config., j'ai fait tourner un jeu, puis 2...J'en suis au 4 ème : ) ...Du coup je m'inquiète un peu pour ma carte : )
Marsh Posté le 19-06-2023 à 17:22:10
Et du coup c'est quoi le GPU ?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 18:45:31
| sylfette a écrit : La quadro P2000 |
Ah c etait pas n importe quoi a l époque..
Marsh Posté le 19-06-2023 à 18:48:55
Oui c'est encore une bonne carte graphique pour mon utilisation qui est principalement pour le traitement d'images et vidéo...Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse tourner les jeux et ce n'était vraiment pas mon intention...Mais comme dit, je me suis fait un peu embarquer par tous ces jeux...Et depuis elle tourne souvent au max, avec la crainte de la griller...
Marsh Posté le 19-06-2023 à 19:01:02
| sylfette a écrit : Oui c'est encore une bonne carte graphique pour mon utilisation qui est principalement pour le traitement d'images et vidéo...Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse tourner les jeux et ce n'était vraiment pas mon intention...Mais comme dit, je me suis fait un peu embarquer par tous ces jeux...Et depuis elle tourne souvent au max, avec la crainte de la griller... |
C est du costaud. Mais c est plus une carte pour faire de la 3D pro. Pas trop pour la vidéo.
Marsh Posté le 19-06-2023 à 19:06:50
Je fais surtout beaucoup de traitement d'images, de la vidéo occasionnelle ...Pas de 3D, ni de 4K ni de 8K ...Donc pour l'instant elle convient pour mon usage...Je changerai quand ce sera nécessaire...(ce ne sera pas que la carte que je devrai alors changer : ) )
Là pour l'instant mon inquiétude est pour les jeux...donc pas de risque ?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 19:08:01
Comme tu as à l'air de bien t'y connaitre, quelle la carte gpu plus adaptée pour la vidéo?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 19:35:38
| sylfette a écrit : Je fais surtout beaucoup de traitement d'images, de la vidéo occasionnelle ...Pas de 3D, ni de 4K ni de 8K ...Donc pour l'instant elle convient pour mon usage...Je changerai quand ce sera nécessaire...(ce ne sera pas que la carte que je devrai alors changer : ) ) |
Pas de risque pour les jeux
Marsh Posté le 19-06-2023 à 19:36:18
| sylfette a écrit : Comme tu as à l'air de bien t'y connaitre, quelle la carte gpu plus adaptée pour la vidéo? |
Tu enregistres avec quel outil ? C est quoi le format de sortie et c est quoi ton processeur ?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 22:01:44
Comme dit, aujourd'hui cela a peu d'importance...J'enregistre en full hd (quoique en 3840 24p dernièrement) en mp4, et cela passe bien...Mais j'envisage par la suite passer au Prores raw, et il est clair qu'il me faudra une meilleure configuration...Là j'ai juste un ryzen 5 4500...Quant à l'outil, il s'agit du Nikon z6, soit je lui rajoute le prores raw soit je passe au z8 qui sera plus adapté
Marsh Posté le 19-06-2023 à 22:46:51
| sylfette a écrit : Merci de me rassurer pour les jeux |
Alors ça me dit pas le soft utilisé pour la compression.
Ça va être dur de te conseillé.
Je te dirais soit une 3060 de Nvidia soit un A750/770 qui sous handbrake fait de la compression d encodage hardware avec la carte.
Mais il faut savoir si tu as le resize bar (peut être une maj de bios) et une double alim de pci express carte vidéo.
(Pour la 3060 tu peux l acheter n importe où, pour l A750/770 tu la trouveras moins cher chez Cybertek ou GrosBills.)
Marsh Posté le 19-06-2023 à 22:50:46
ah tu parles du logiciel de montage? cela dépend ...quand ce n'est pas pour moi c'est final cut pro mais là j'utilise de toute façon un mac qui ne m'appartient pas..Sinon pour ma configuration, j'utilise adobe première
Marsh Posté le 19-06-2023 à 22:55:13
Les logiciels dont je te parle ont un soft inclus pour compression....Par contre merci pour cette source handbrake, cela est toujours utile
Marsh Posté le 19-06-2023 à 23:05:13
Et pour l'encodage, j'utilise toujours le H 264. En tout cas tu viens de soulever un certain nombre de questions...Je pensais que l'encodage se faisait principalement via le cpu...Je vois que non, ou pas forcément
https://hardwareand.co/actualites/b [...] qualitatif
Marsh Posté le 20-06-2023 à 05:55:07
| sylfette a écrit : Et pour l'encodage, j'utilise toujours le H 264. En tout cas tu viens de soulever un certain nombre de questions...Je pensais que l'encodage se faisait principalement via le cpu...Je vois que non, ou pas forcément |
Oui tout à fait.
Par exemple j ai une a770. Via handbrake une vidéo de 2h20 en 720p est recode en h264 sans gpu en presque 5mn via le gpu elle est recodee en 2mn20. (J ai un cpu derniere génération).
Marsh Posté le 20-06-2023 à 09:06:38
Impressionnant! ...Pour moi l'encodage via le cpu reste toujours une valeur sûre en terme de qualité mais via la carte graphique semble être une bonne alternative pour les vidéos sur les RS. J'imagine qu'à 720p, la perte de qualité ne se voit pas trop (ou pas?)...As-tu pu comparer avec l'encodage via le cpu?
Marsh Posté le 20-06-2023 à 10:38:48
| sylfette a écrit : Impressionnant! ...Pour moi l'encodage via le cpu reste toujours une valeur sûre en terme de qualité mais via la carte graphique semble être une bonne alternative pour les vidéos sur les RS. J'imagine qu'à 720p, la perte de qualité ne se voit pas trop (ou pas?)...As-tu pu comparer avec l'encodage via le cpu? |
5 mn sans gpu.
Vu que le fichier était en 720p je n ai pas vu de changement
Marsh Posté le 21-06-2023 à 14:15:23
| alriad a écrit : |
Ah...C'est donc kif kif...
Personnellement je préfère l'encodage cpu même si effectivement à cette taille là, on ne verra pas vraiment de différence...
En tout cas je partais dans l'optique d'upgrader mon pc plus tard dans cette voie là...
Mais tu as ouvert d'autres possibilités, je note tes références, elles pourront m'être utiles. Merci
Marsh Posté le 21-06-2023 à 14:53:56
| sylfette a écrit : Bonjour, |
-47°C
Normal je vis en Antarctique !
Marsh Posté le 21-06-2023 à 16:23:24
Tu aimes bien Test Drive dis donc.. (je prefere le vrai Test Drive des versions Atari/Amiga/pc/c64...)
Marsh Posté le 24-06-2023 à 19:07:54
| alriad a écrit : Tu aimes bien Test Drive dis donc.. (je prefere le vrai Test Drive des versions Atari/Amiga/pc/c64...) |
Moi j'avais le TD6 sur PC !
Marsh Posté le 19-06-2023 à 13:25:40
Quelle est la température de votre gpu lors d'un jeu?
