Temperature Ryzen 7 5800x - Score Cinebench - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:17:24
ton score est tout a fait normal, la moyenne est autour de 15 200 pts
le cpu monte en frequencce tant qu'il ne depasse ni une certaine temperature, ni une certaine consommation
t'as une bonne temperature pour un 5800x, mais c'est pas pour autant qu'il va aller tout seul chercher 5 Ghz sur tous les coeurs
Marsh Posté le 01-02-2023 à 11:40:14
OK, donc ici il atteint la consommation maximale alors ? 147w
Est-il possible d'augmenter cette consomation max sans danger ?
Marsh Posté le 01-02-2023 à 12:58:08
C'est bizarre parce que avant dans un boitier Corsair Icue 220T avec deux fan 120mm en extraction au-dessus j'atteignais 15900@stock, alors qu'ici, dans un Fractal Torrent supposé offrir de meilleurs températures j'atteins un mur à 15700.
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:18:17
Tu parles de 200pts la...
Une appli en tâche de fond, une température ambiante plus élevé te fait prendre ces petits points, c'est rien... 15700 15900 c'est pareil
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:20:13
15.700 vs 15.900, on parle de 1.13% de différence, autant dire que c'est le même score
si tu y tiens, ferme quelques programmes en arrière plan, tout ce qui sert à rien en gros,
+ dans le gestionnaire de tâches, tu mets la priorité cpu de Cinebench sur High
et a mon avis tu vas rechercher les qqs points qui manquent, voire tu passes au delà
edit: grillé
Marsh Posté le 01-02-2023 à 14:37:59
Ben pourtant je ferme un max de service et de programmes en arrière plan, pensait que 200 points c'était qd même pas mal mais bon peut-être les mises à jours windows 10 ou drivers nvidia etc... qui sait.
C'est la consistance qui m'interpelle, j'ai fais plusieurs run avec l'un et l'autre, dans les même conditions, cette différence de +ou- 200 points reste, donc je me dis qu'il doit y avoir une raison. Perso je pense que c'est lié au placement de l'alimentation en haut du boitier, j'ai remarqué qu'elle a tendance à être assez chaude, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien boitier.
Du coup, l'air chaud est moins bien évacué, malgré un bon airflow dans ce boitier.
Marsh Posté le 01-02-2023 à 10:31:33
Je possède un pc à base de Ryzen 7 5800X dans un Fractal Torrent, refroidi par un Noctua NHD-15S muni d'un 2ème fan en 140MM.
Ma question : sous Cinebench j'atteint un score de 15695, avec une temperature max de 73 degrés, avec PBO activé mais sans undervolting. Il me semblait que ce CPU avait tendance à essayer d'atteindre les perfs maximales jusqu'à atteindre 90 degrés, donc ici il me semble encore avoir pas mal de marge mais mon score n'est jamais meilleur que 15700 quelquechose.
Qu'est-ce qui fait selon vous que le score n'augmente pas vu mon processeur semble encore avoir de la marge niveau temperature ?
