i5 13600k - temperature
i5 13600k - temperature - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2023 à 22:47:50
bonjour,
je trouve que mon Processeur chauffe étonnamment en idle. en effet, je tourne aux environ de 40°c avec des pointe a env 70/75°c.
juste en ayant chrome d'ouvert et saisissant ce texte voici les température (image jointe)
voici la config:
CPU : i5 - 13600k
pate thermique : grizzly
Watercooling : artic liquid freezer II 280mm a- rgb
ram corsair rgb vengeance 32g
CM : assus b760-a gaming wifi
CG : sapphire radeon rx 7900 xtx
alim : corsair rm1000x
boitier : corsair 7000D Airflow Blanc
le aio a juste un cable (4-pin) a brancher sur le CPU-fan et le cable rgb.
lorsque je veux faire la courbe de ventilation, il modifie les boitiers du ventilo mais pas ceux du aio.
d'ailleurs dans le bios on ne voit pas la pompe car il n'y a rien a brancher sur le aio_pump ou alors on ne le branche pas sur cpu fan.
je ne sais plus quoi tenter.
en temps normal, il fait environ 20/25° dans la piece (chambre)
auriez vous des solution?
Marsh Posté le 22-07-2023 à 02:25:51
CM ASUS, tu branches la pompe de ton AIO sur le CPU-PUMP.
Faut lire le manuel  ;)
Vid MONTAGE de ma CONFIG 2023
Marsh Posté le 22-07-2023 à 11:50:54
et du coup je met la vitesse du cpu fan en ignoré?
Marsh Posté le 22-07-2023 à 13:47:40
Ca ne me choque pas ce genre de température. T'es à combien en jeu ?
Marsh Posté le 22-07-2023 à 14:38:45
60/70
Marsh Posté le 22-07-2023 à 15:12:48
Tout fonctionne parfaitement alors  :o
Y a aucun soucis de température.
Marsh Posté le 22-07-2023 à 16:30:52
Cinebench, température et voltage.
Marsh Posté le 22-07-2023 à 20:36:54
cinebencg r23 : 23827
temperature : 80/90° en cours du cinebench
voltage : 1.195v sur cpu sinon vcore 1.323v pour CM (info Hwmonitor)
Marsh Posté le 22-07-2023 à 23:46:24
80 ou 90... c'est pas pareil...
80 c'est nikel, 90 ça commence à être chaud pour un 13600k
Le vcore est un peu haut, je te dirai bien de le baisser mais sur un b760... compliqué.
Regarde si tu as un llc ou truc du genre et baisse le. Ou test un offset négatif ça marche sur certaines.
Je ne comprendrai jamais sur de tel config le choix d'un b760 plutôt qu'un z690/790.
Tu aurai dû prendre un 13700 ou 13500 non k.
Message édité par uNReaLx77 le 22-07-2023 à 23:49:43
Marsh Posté le 23-07-2023 à 10:56:20
C'est ce que j'avais cru comprendre.
70°C en idle, c'est pas normal du tout.
Page 18 de ton manuel d'installation de la CM, il est précisé :
CPU_FAN : Q-Fan controlled (Shared control A)
AIO_PUMP : Full speed
En réalité, si tu laisses la pompe branchée sur le CPU_FAN, la CM va l'activer en fonction de la température seulement, comme les ventilateurs.
Donc normal que ça chauffe et que ça mette du temps à descendre après.
Sur AIO_PUMP, la pompe va carburer tout le temps en pleine puissance. Ca fera peut-être plus de bruit, mais au moins les températures devraient être déjà plus stables (au niveau pompe).
Par contre, effectivement, si tu ne branches rien sur le CPU_FAN, le bios risque de ne pas aimer. Il faut donc effectivement mettre le CPU_FAN en ignoré dans le bios.
Plus de détails ici : https://www.youtube.com/watch?v=0PeULWQsY7s
Marsh Posté le 23-07-2023 à 11:56:34
merci beaucoup, je suis en moyenne a 38°c
Marsh Posté le 23-07-2023 à 12:24:16
S'il n'y a qu'un seul 4 pins pour pompe+ventilo ils tourneront tous à balle, ça risque de faire du boucan.
Perso je laisserais comme tel sur CPU_FAN, tant que le CPU ne throttle pas c'est bon.
Un OCCT CPU pour vérifier le throttle et roule :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-07-2023 à 14:22:41
Sur ces aio la pompe est avec les fan... C'est normal. 1 câble pour les 2.
Et c'est bien sûr cpu fan qu'il faut branché, c'est fait pour...
La 1.32v c'est normal les 90° sur cinebench... Mais ça n'est pas grave non plus...tu chauffes et consommes un peu plus que la.normal.
A voir si tu arrives à baisser un peu c'est tout.... mais Ça n'enlève en rien les perf.
Message édité par uNReaLx77 le 23-07-2023 à 14:28:56
Marsh Posté le 24-07-2023 à 18:09:01
pour vous le mieux c'est de passer sur aio 360 avec 2 cables ou de rester tel quel? je pensais au corsair capellix ou le be quiet pure loop ou silent loop 2? vous pensez a un autre?
Marsh Posté le 24-07-2023 à 22:01:03
A ce prix vends ta carte mère et achetes un z.
Ou laisses comme ça.
Marsh Posté le 24-07-2023 à 23:37:06
pour pouvoir baisser la tension ?ou cela peut regler le pb de surchauffe?
Marsh Posté le 25-07-2023 à 10:00:46
J'maintiens que ma solution est moins coûteuse et est celle préconisée par le manuel d'installation de la CM   :)
C'est marqué noir sur blanc que la pompe se branche sur AIO_PUMP.
Après, j'ai probablement moins d'expérience que toi, donc je t'écoute sans problème.
Mais je constate juste que j'ai le même CPU (i5-13600k) et j'ai branché mon AIO sur AIO_PUMP et je n'ai aucun problème de chauffe en stress test 30min.  ;)
Donc je ne sais pas si khimar95 a essayé cette solution, mais p'tet ça vaut la peine de tenter avant de partir sur des solutions coûteuses et compliquées comme le changement de CM !  :D
Marsh Posté le 25-07-2023 à 15:50:38
Bah tu baisse la tension ça règle le problème de chauffe
Marsh Posté le 25-07-2023 à 15:53:04
Y a pas de câble pour la pompe sur son aio.
Lis le manuel de son aio ;)
Branchement sur cpu fan... Tu peux regarder les test de ce dernier aussi .. après il peut branché sur pump, les Ventilo vont se caller dessus, mais ça n'est pas préconisé. Dans tout les cas un 13600k sous cinebench c'est dans les 80°... Pas 50. Donc il marche. 1.32v c'est juste un peu trop haut, c'est pas la fin du monde non plus
En video
https://youtu.be/oO0cB_3GKVo. 5mn25
En image :D
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] 40-a-rgb/2
Un seul câble est alors à brancher sur le header CPU_FAN de la carte mère.
Message édité par uNReaLx77 le 25-07-2023 à 16:11:50
