Carte mère ATX pour i5 12400F
Carte mère ATX pour i5 12400F - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2023 à 13:26:03
je n'arrive pas à me décider devant la multiplicité des choix de carte mère.
Je suis en train de préparer une config sur base de i5 12400F, RX6700XT, Thermalright PA120SE et 32 de RAM pc3200.
J'ai une carte réseau pour le Wifi que je compte reprendre dans la nouvelle config, donc pas besoin de wifi sur la CM.
Enfin j'aurai deux SSD dont un acheté il y a 3 ans et un autre tout récent en PCIEx4 (Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S1T0BW Disque SSD Interne NVMe M.2).
Je pense ajouter également un HDD classique.
Enfin et sauf reco/avis contraire, je souhaite réutiliser mon boîtier actuel, un Fractal Design R4.
La CM qui est actuellement dedans est une MSI Z87-G45 Gaming et après vérification (oui ça fait 10 ans que je l'ai montée je ne m'en souviens plus !) elle est au format ATX.
Du coup je me dis que je vais reprendre une CM au même format.
Y-a-il un intérêt particulier à passer sur du micro ATX (prix, aération, ... même si je suppose que c'est plutôt + cher et moins bien aéré)
Merci pour vos suggestions de carte mère et autre dans ce contexte : )
Marsh Posté le 05-07-2023 à 15:14:52
Bonjour Celestins,
merci pour ton message.
Bon j'ai tenté de faire mon malin avec mon SSD ... ça m'apprendra.
Oui sur ma carte Z87 j'ai installé un SSD il y a deux ans environ.
Celui que je cite dans mon message précédent je l'ai acheté il y a deux semaines et il est dans sa boîte.
J'aurai donc en cible 2 SSD + 1 HDD.
Pour la carte wifi je ne sais, et je ne suis pas chez moi pour regarder dans l'immédiat.
Enfin pour la CG je t'avoue que j'ai un peu lu et qu'il me semblait que la RX 6700XT était bien pour une config "gamer modéré" avec une bonne durée dans le temps.
Message édité par ooouam le 05-07-2023 à 15:15:54
Marsh Posté le 06-07-2023 à 08:49:08
Pour la carte-mère : https://www.rueducommerce.fr/p-pro- [...] 18319.html si tu ne comptes pas upgrader plus tard. La carte wifi PCIe 1x pourra être installé sur le port du bas. Le fait qu'elle soit ATX ou mATX n'aura pas d'influence sur le refroidissement. Le nombre de port sata est aussi réduit sur les nouvelle cartes-mères.
Le principal problème niveau chaleur pourrait être ton boîtier. Le R4 est un très bon boitier mais isolé pour le bruit... et la chaleur.
Marsh Posté le 06-07-2023 à 11:05:49
Salut ooouam :) !
Tiens tiens c'est presque ma config ça :D !
Le 12400F est un très bon processeur et encore plus lorsqu'il est overclocké :D !
Mais pour ça il faut une carte mère capable d'overclock le 12400F, pour qu'il ait des performances en gaming entre le 12600K et le 12700K.
la meilleure carte mère pour overclock le 12400F en ATX est la Asus Strix B660-F gaming wifi.
j'ai écris un tuto pour overclock (très facile) le 12400F
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
c'est un très très bon combo avec la RX 6700 XT (carte prévue à la base pour du 1440p). Je joue en 1080p avec un écran 165hz et c'est vraiment incroyable sur tous les jeux, de l'esport compétitif aux jeux lourds tels que Hogwarts legacy :)
Marsh Posté le 06-07-2023 à 14:20:52
merci à tous les deux !
Si je comprends mes choix :
- je n'o/c pas et je peux garder mon R4 avec un Thermalright PA12 par exemple sur une CM MSI PRO B760M P DDR4 ou encore GIGABYTE B760 Gaming X DDR4 Intel LGA 1700.
- je prévois d'o/c et il est préférable de changer de boîtier eu égard à la chaleur supplémentaire + ventirad idem + une CM Asus Strix B660-F gaming wifi (100€ + cher que les précédentes).
Je crois que vu d'om je pars et la durabilité de mon matos précédent je ne prévois pas d'o/C
Je veux juste que ma config tienne au moins 5 ans sans que je sois contraint pour l'utiliser.
Marsh Posté le 06-07-2023 à 14:30:18
Pour l'OC des non K il y a aussi la ASRock B760M Riptide PG mais elle est en DDR5. Note que la Gigabyte B760M Gaming X AX DDR4 coûte un poil moins cher que la version ATX sans wifi. Suivant ta carte wifi et ta connexion internet ça peut être une bonne option (wifi 6e AX de dernière génération que tu n'as peut-être pas sur ta carte).
Après le boitier ça peut ne pas trop poser de soucis pour le proc. Perso j'ai eue un R4 en avec ma RTX 2070 de l'époque c'était la fournaise (carte @85/92°C tous le temps quand la GTX 1070 qui la précédait était à 55/60°C dans les même conditions malgré l'ajout de 4 ventilos rendant la config bruyante, un comble pour ce boitier). Pour le proc (R5 2600 puis R7 3700X) ça allait. Bilan j'ai dû changer de boitier pour un orienté airflow.
Marsh Posté le 06-07-2023 à 15:59:50
Tout dépend de ce que tu veux en effet.
La DDR4 est en fin de vie mais les cartes mères sont moins chères.
La DDR5 est un peu plus cher mais tu pourras la réutiliser plus tard. C'est kif/kif.
Après l'avantage d'une CM telle que la strix que je t'ai donné c'est que tu peux avoir les performances en jeux d'un processeur qui vaut le double du prix du 12400F.
Pour la chauffe, l'avantage du 12400F (qui est un "simple" 6 coeurs 12 threads, intel fabrique des 6 coeurs 12 threads depuis 2010), c'est qu'à la base il ne consomme que 65 watts et ne chauffe pas contrairement aux 12600K/12700K/13600K/13700K (qui peuvent consommer 180 watts et s'approcher des 100°C).
Avec l'overclock du 12400F, tu dépasses pas les 100 watts de consommation, autant dire que le Thermalright PA120SE sera bien suffisant pour refroidir ce petit CPU même si t'as un boitier "moyen".
Pour ce qui est de la durabilité de la carte mère, même overclocké le 12400F vu qu'il ne consomme pas trop tirera moins en jus sur les VRM et condensateurs et que même les carte mères B660/760 sont dimensionnées pour accueillir des 12900K/13900K qui peuvent tirer jusqu'à 250 watts en pointes.
La durabilité de la carte mère c'est surtout liée à la chauffe des VRM et condensateurs et au jus que ça tire. Autant te dire que même overclocké, un petit 12400F fait moins chauffer et tire moins en courant que les gros processeurs de 12th/13th gen d'Intel.
Pas de risque que ça lâche une B660/760 avec un petit 12400F en 5 ans, ces cartes mères sont surdimensionnées en phase de courant pour ce petit processeur.
Après y'a la solution également de prendre une B660/760 qui ne peut pas overclock et un 12400F et dans quelques années quand il sera limite, tu pourras acheter un 12700/13600/13700 d'occasion et permettre à ta machine de gagner en perf et de la faire durer plus longtemps également.
@lesabreur : wow je savais qu'Asrock avait sorti à l'époque une B660M Riptide PG en DDR4 avec capacité d'overclock au BCLK, mais je ne savais pas pour la B760, je croyais que toutes les B760 ne pouvaient pas overclock au BCLK ?
Marsh Posté le 06-07-2023 à 16:00:07
Je suis en fibre avec une box mini4k chez Free. Je n'ai aucune idée des normes mais je n'ai pas un besoin délirant, et je ne suis pas à quelques fps près non plus.
Je joue de temps en temps, je ne suis plus un hardcore gamer : )
Concernant le boitier je peux en changer mais je n'ai aucune idée de quoi prendre à la place qui soit mieux en refroidissement tout en gardant la même esthétique (pas de vitre, ni RGB etc ...)
Marsh Posté le 06-07-2023 à 16:08:00
oops surfeur ta réponse est arrivée entre temps.
C'est chouette tout ça.
Ca signifie que ça se tente dans mon R4 tout ça alors !
Ca donnerait pour environ 1000€ dans mon R4 et pour jouer en 1080p
i5 12400 à 140€ (amazon.es)
Thermalright 120 PA (45€ env)
CM Asus Strix B660-F gaming wifi (env. 250€)
RAM 32 Go pc3200 DDR4 CL16 (env 70€)
RX6700XT (env 370€ à regarder je ne sais pas laquelle)
Alimentation Gold 750W (à regarder je ne sais pas laquelle)
Ces choix sont judicieux si j'o/c un peu le 12400f ?
Message édité par ooouam le 06-07-2023 à 16:09:12
Marsh Posté le 06-07-2023 à 16:31:40
Pour info : https://www.tomshardware.com/review [...] pg-riptide et le youtubeur Jigfio l'a depuis quelques temps et dois bientôt proposé un test.
En fait je pense qu'il n'y a pas eue trop de pub. De plus si cette b760 permet l'oc bclk seuls les 12ème gen (principalement i5 12400 et i3 12100) présentent un intérêt pour cette manip, l'oc bclk ayant été bloqué dans le processeur pour les gen 13.
Marsh Posté le 06-07-2023 à 16:35:36
Niveau boitier : https://www.cdiscount.com/informati [...] a1a01.html
Il a l'emplacement pour 2  hdd 3"5, ou 2 SSD 2"5. Tu parlais de racheter 1 hdd mais aujourd'hui le ssd m2 1 To est au prix du HDD. Ta future carte-mère aura 2 voir 3 emplacements (si ATX) M2, mieux vaut peut-être investir dans un SSD...
Marsh Posté le 06-07-2023 à 18:43:21
Dans ma tour actuelle j'ai 2 hdd + 1 SSD.
En ci le j'ai 2 SSD de 1 T + 1 hdd (stockage only films, musique, photos, docs)
Marsh Posté le 07-07-2023 à 08:08:55
Ce boitier a 2 cages HDD 3"5 et 2 supports 2"5 pour SSD SATA. Tu y ajoutes les 2/3 emplacements M2 en fonction de la mobo (3 sur la B660-F)...
Message édité par lesabreur le 07-07-2023 à 08:19:24
Marsh Posté le 07-07-2023 à 11:10:47
après réflexion sur le temps dont je dispose pour mettre les mains dans le cambouis je vais laisser tomber l'option o/c.
Je vais commencer à acheter le matos :
I512400f = 140€ https://www.amazon.es/gp/product/B0 [...] WXBL&psc=1
Thermalright PA120 = 41€ https://www.amazon.es/gp/product/B0 [...] UAU5&psc=1
RAM 32Go = 67€ https://www.amazon.es/gp/product/B0 [...] WXBL&psc=1
Pour la carte mère j'avoue que la Asus Strix B660-F gaming wifi me plaît bien, même si je n'utiliserai pas son potentiel.
Je suis encore un peu paumé sur ce choix de CM.
Pour l'alimentation je viens d'acheter ça : https://www.rueducommerce.fr/p-ion- [...] ffiliation
Enfin pour la CG là c'est le flou, je ne sais pas quelle marque choisir, deux ou trois ventilos ... pour une RX6700XT.
Message édité par ooouam le 07-07-2023 à 12:01:23
Marsh Posté le 07-07-2023 à 12:26:47
Si tu laisses tombé l'OC évite la B660-F/G Strix (les 2 peuvent oc ATX et mATX) vu le prix actuelle il y a 4/6 semaines la G était à 160€.
Pour moi la carte idéale : https://www.rueducommerce.fr/p-b760 [...] 18319.html wifi moderne. Upgrade léger (i5 K ou i7 non k) possible.
Sinon au moins cher : https://www.rueducommerce.fr/p-pro- [...] 18319.html cette B660 qui a l'essentiel, par contre  pas sûr que l'upgrade soit vraiment envisageable ou plus difficile.
Autre possibilité à prix raisonnable : https://www.rueducommerce.fr/p-prim [...] 18319.html
Sinon en plus costaud mais sous les 170€ : https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-GAMI [...] B09P3SM7SY la série TUF étant ayant un rapport qualité/prix supérieur à ROG.
Marsh Posté le 07-07-2023 à 12:30:36
Pour la 6700XT de base j'irai vers la moins cher : https://www.rueducommerce.fr/p-puls [...] 18277.html
Sinon : https://www.rueducommerce.fr/p-rade [...] 18277.html la 3 ventilos aura au moins le mérite de n'être vraiment que 2 slots sinon on est plus a 2.5. Person j'ai une 6700XT Mech 2x de MSI qui a 2 ventilos mais elle fait presque 3 slots.
Marsh Posté le 07-07-2023 à 17:20:04
ok ça se précise ....
Proc = i5 12400F
Ventirad = Thermalright 120PA
RAM = 2x16 Go Corsair LPX 3200
CM = ASUS TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4
GPU = Sapphire Pulse RX 6700 XT
Alim = Fractal Design Ion Gold 750W
Je m'interroge toujours sur le boitier .... je peux garder mon R4 avec tout ça dedans ?
Ah et j'ai oublié un truc, la pâte thermique, je prends quoi ?
Marsh Posté le 07-07-2023 à 17:48:30
pas besoin de pâte, y'en aura avec le ventirad et ca ira bien,
je connais pas bien le R4 donc je sais pas t'aider sur ce point,
l'alim je la vois autour de 135 €, je trouve ca fort cher pour 750W
regarde peut-etre du coté NZXT (des blocs Seasonic je pense)
Marsh Posté le 07-07-2023 à 17:57:39
Cette alim est en promo sur rdc ça fait 95€ frais de port inclus. Je me suis dit que c'était bien. La commande est passée :)
Message édité par ooouam le 07-07-2023 à 18:03:54
Marsh Posté le 07-07-2023 à 18:03:55
C'est intéressant alors ^^.
Sinon tu peux garder ton R4 à mon avis, au pire rajouter un 140 mm à l'avant ? Voir un 140 mm également au top à l'arrière. Tu vas pas avoir une configuration ultra gourmande donc même avec un R4 à stock ça doit passer sans trop de soucis.
Message édité par havoc_28 le 07-07-2023 à 18:05:57
Marsh Posté le 07-07-2023 à 19:26:35
Proc = i5 12400F
Tu peux voir ce que ça donne avec, si ça va ben pas besoin d'investir.
Marsh Posté le 08-07-2023 à 00:10:57
Je ne pensais pas tomber sur la même recherche de config ici, on reconnaît les chineurs de Dealabs et Tomshardware :D
La subtilité c'est que de mon côté, je dois trouver une carte mère avec au moins un port PCI, j'ai une Sound Blaster Audigy 2ZS qui fonctionne parfaitement et que je souhaite garder.
J'ai trouvé cette liste https://pcpartpicker.com/products/m [...] ,6&s=41,40, un conseil de chipset / marque à privilégier ?
Perso, je vois la vie comme un Dark Souls: la progression par l'échec.
Marsh Posté le 08-07-2023 à 10:15:13
Si t'es sur un 12400F je dirai d'essayer d'éviter du H610 sauf à pas vouloir évoluer derrière. Comme la majorité sont des cartes entrée de gamme mATX avec ton fameux jurrasic-PCI voir où il se situe. Si ton GPU fais 2.5 slots ou 3 slots attention
Mon choix idéal si gros gpu : B660M-HDPVD5 car le pci est tout en bas donc éloigné des slots pcie1x potentiellement obstrués par un gros gpu (après si tu veux rajouter une carte wifi...).
En 2 et 3 et 4 : B660M D3H DDR4 et B760M D3H et B760M HDPV
Attention les 2 ASRock (HDPV) sont DDR5
Mais sur pcpartpicker on ne trouve réellment que la Asus PRO H610M-CT D4-CSM @$110
[h1][/h1]
Message édité par lesabreur le 08-07-2023 à 10:15:41
Marsh Posté le 08-07-2023 à 16:11:15
[h1][/h1]
Je regardais les B660m /B670m en priorité aussi, merci beaucoup :jap:
J'ai une carte pour ajouter des ports usb3 en pci-express, que je ne pense pas réutiliser donc la taille du gpu sera pas un problème à mon avis.
Les Gigabyte se trouvent sur Aliexpress, pcpartpicker est affilié à Amazon apparemment.
J'hésitais à prendre du Asrock, car je suis habitué à mettre du Asus dans mes configs, et l'Asus pro était moins complète.
Concernant la DDR5 j'hésite, ma config actuelle a  10 ans, donc je pense garder celle là un certain temps, et je regarde pour l'évolutivité à l'avenir.
Et pas besoin de wifi, un bon vieux câble ethernet sera toujours plus stable et plus rapide. :)
Marsh Posté le 08-07-2023 à 18:06:01
oui mais en recherchant dans google à part les site de fabricants ces mobo sont introuvable ailleurs (ldlc, topachat, rue du commerce...).
Marsh Posté le 09-07-2023 à 12:32:58
Je dis ça gentillement mais la prochaine fois c'est mieux d'ouvrir ton propre post
Marsh Posté le 09-07-2023 à 23:39:55
Pourquoi donc ? Tu as la même base de config que celle que je souhaite commander, c'est mieux d'éviter les doublons.
Et les forumeurs ont aussi répondu à tes interrogations.
Marsh Posté le 10-07-2023 à 08:10:29
C'est toujours mieux d'ouvrir un topic pour soit même si tu sembles avoir une problématique identique. Pour ton cas vouloir un port pci qui a presque disparu est assez spécifique à mon sens.
Et pour avoir répondu a des dizaines voir centaines de topics, c'est parfois difficile de suivre si une deuxième personne vient avec une problématique qui peut sembler identique. On fini par s'emmêler les pinceaux entre l'auteur original et le "squatteur" (n'y voit rien de péjoratif).
Marsh Posté le 17-07-2023 à 09:37:57
Merci pour l'info lesabreur. Jsavais qu'il n'était pas possible d'overclock au BCLK les 13th gen mais je croyais qu'aucune B760 ne prenait en charge l'overclock. C'est cool que ce soit le cas enfin qu'il y ait une carte qui le fasse. La Strix B760 ne le fait plus par exemple.
Alors ooouam, ça donne quoi ce PC, tu l'as monté ?
