Carte mère adapteur JUBS1 carte wifi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2023 à 23:02:50
la question n’est pas claire du tout.
As tu pensé à lire les manuels des différents matériels?
Quelle carte mère?
Jusb?
quelles carte wifi?
quel adaptateur?
Marsh Posté le 03-07-2023 à 11:47:07
Ton adapteur Y USB doit etre defectueux car cela devrait marcher normalement sur chaque CM. Un connecteur interne USB gere deux ports USB, donc on peut y connecter deux peripheriques.
Tu peux toujours te retourner vers un cable du commerce:
https://www.amazon.fr/MZHOU-C%C3%A2 [...] 9JSK7?th=1
Marsh Posté le 02-07-2023 à 21:31:35
Bonjour.
J'ai du changé de wartercooling pour mon Ryzen 7 5800x. J'ai opté pour un H100 I ELITE LCD. J'ai du connecter l'écran de la pompe en JUSB sur ma carte mère et pareil pour le controleur sauf que ma carte mère ne dispose que deux ports et malheureusement je ne peux plus utiliser mon Bluetooth de ma carte wifi car je n'ai que deux ports sur ma carte.
Corsair avait fourni avec le water un adaptateur mais je vois que ma carte mère ne prends pas en charge l'adaptateur car quand je branche soit mon panel et ma carte wifi dessus, y'en a que un des deux qui fonctionne et au début j'ai branché mon contrôleur RGB et l'écran LCD mais ça ne fonctionnait pas.
Sur ma carte wifi, elle dispose d'un port USB mais j'ai essayé et ça ne fonctionne pas. Est ce que y'aurait une solution ou c'est malheureusement pas possible ?
