Commutateur et carte graphique
Commutateur et carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:32:02
Je compte acheter un commutateur pour que mon pc fixe et mon ordi portable de boulot puisse être facilement accessible à un écran, clavier et souris communs en télétravail.
Le problème est que l’écran est relié au commutateur et non à la carte graphique du pc fixe, donc comment faire en sorte que la carte graphique soit utilisé lorsque l’on switche sur le pc? Suffit-il qu’il faille et brancher la carte mère, et la sortie de la carte graphique au commutateur aux entrées dédiées aux ordis?
Cordialement,
Polo
Marsh Posté le 01-07-2023 à 18:57:10
Bonsoir
Le commutateur est reliée à la carte graphique du PC fixe (pas à la carte mère j'entends), donc l'écran branché sur le commutateur affichera ce qui sort de la carte graphique.
Si tu as un double écran sur le PC fixe il faudra aussi deux écrans branchés sur le commutateur, enfin je crois.
Message édité par artouillassse le 01-07-2023 à 18:57:54
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:34:16
Mais est-que l’ordi recevra les ordres de la souris et du clavier à travers la carte graphique?
Marsh Posté le 01-07-2023 à 19:48:32
Non la carte vidéo n a pas de possibilités de connexion avec la carte vidéo. Mais si le clavier et souris est sur ce boîtier il est sensé fonctionner avec le portable et le fixe..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 01-07-2023 à 20:53:00
Comment ça "à travers la carte graphique" ?   [:gratgrat]
Clavier/souris sont branchés au commutateur, qui lui même est branché en USB au PC.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-07-2023 à 20:58:29
Merci pour vos réponses ;)
Donc j’en déduis que le commutateur est à la fois connecté en usb au pc fixe et à la fois connecté direct à la carte graphique du pc fixe ;)
Marsh Posté le 01-07-2023 à 21:02:10
Oui tout à fait.
Attention la déniere fois que j en ai eu entre les mains (2010) il y avait une limite dans la définition.
Message édité par alriad le 01-07-2023 à 21:02:55
Marsh Posté le 05-07-2023 à 14:49:56
Hello, je compte alors acheter ce produit :
https://www.amazon.fr/dp/B0BYT4CJ5K [...] d576b25987
Est-ce que ce produit correspond bien au besoin?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 06-07-2023 à 09:37:51
oui,
Marsh Posté le 20-07-2023 à 09:09:53
ok merci pour vos réponses les gars!
Marsh Posté le 14-08-2023 à 00:37:43
J'ai acheté le produit, et celui-ci fonctionne avec un écran mais pas avec l'autre. Pourtant, avec les 2 j'ai connecté la sortie du commutateur "HDMI OUT" avec le HDMI 1 IN sachant qu'il y a également un HDMI 2 IN et un DP IN que j'utilise d'habitude (mais pas avec le commutateur car il n'a pas de sortie de ce type). L'écran est un samsung u28e590d hdmi.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 14-08-2023 à 10:07:01
Sur le samsung u28e590d il y a deux entrées hdmi différentes, l'une en 30hz (HDMI 1) et l'autre en 60Hz (HDMI 2).
Tu as essayé sur HDMI 2 avec le KVM ?
Rien pour le moment
