Démarrage impossible Yoga 2 13
Démarrage impossible Yoga 2 13 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2016 à 23:17:17
Salut à tous :)
Je me tourne vers vous pour résoudre un problème sur le lenovo yoga 2 13 d'un ami.
L'ordi ne démarre pas, il accepte la charge d'après la led mais dès que j'essai de le mettre en route, le voyant s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes. Rien à l'écran, pas de signe de vie du DD (un 500Go en SATA) pas de rétro-éclairage du clavier, il vibre bien si j'appui sur le logo windows de l'écran.
J'ai enlever le cache de dessous afin de débrancher DD, batterie, wifi, pile bios... seule la ram ne peut être oter car souder à la carte mère mais toujours rien.
J'ai également essayé les trucs du bouton power pendant 61 sec etc.... et toujours rien.
Le ventirad ne tourne pas mais à priori sur ces modèle il ne fonctionne pas tout le temps enfin d'après ce que j'ai pu lire.
Je ne sais même pas comment faire pour flasher le bios sans accès à windows.
Si quelqu'un à la moindre idée voir même un truc de marabout 'enfin combinaison de touches lol) je suis preneur.
Merci d'avance à tous :hello:
Marsh Posté le 25-10-2016 à 20:20:42
Personne n'a une idée ???
Marsh Posté le 25-10-2016 à 20:57:14
Sans la batterie, ni DD et PC sur secteur il se passe quoi ?
Marsh Posté le 25-10-2016 à 23:10:54
Idem sans le voyant de charge, le voyant power s'allume environ 5 sec puis s'éteint. Aucune réaction du ventirad,  du clavier et de l'écran. Je désespère.
Merci vladobar.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 10:02:50
As tu un autre transfo sous la main (des fois que) ?
Y a t il une sortie video sur ce genre de portable ?
Marsh Posté le 26-10-2016 à 10:05:37
Carte-mère ou alimentation défectueuse = investir dans une alim compatible en dernier espoir et rester Zen (Zen, Yoga, tout ça....) :(
Marsh Posté le 26-10-2016 à 13:01:31
Je ne possède pas d'autre chargeur ( sur ce modèle il a le même format qu'une USB ) et pour la sortie vidéo c'est au format mini HDMI que je n'ai pas. J'ai déjà branché un voltmètre et il y a bien entre 19v et 20v qui arrive à la carte mère.
En farfouillant sur la toile certains parlent d'un mode d'économie d'énergie mais pas trouvé plus d'informations la dessus.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:48:24
Je suis le seul à avoir un soucis avec ce modèle ? ?
Marsh Posté le 07-11-2016 à 21:07:43
Bon je crois que je dois lui apprendre à voler alors....
Help!!!!!! Please!!!!
Marsh Posté le 08-11-2016 à 13:56:45
retour en garantie
Feed back
Marsh Posté le 08-11-2016 à 22:11:16
bluehangel a écrit :
retour en garantie
Elle a expiré. ..
Marsh Posté le 08-11-2016 à 22:58:46
http://img.agoravox.fr/local/cache-vignettes/L298xH217/poubelle_la_vie-b5554.jpg
Une séance de Yoga relaxante en poubelle?  :p
Marsh Posté le 09-11-2016 à 16:41:16
Il y a un bouton one-key-recovery sur ce Lenovo ?
Feed back
Marsh Posté le 09-11-2016 à 23:29:42
Effectivement  un petit bouton poussoir mais ... idem
La Led power s'allume 5 sec et s'éteint.  Rien ne réagit,  ni écran ni DD ni ventirad. Avec ou sans batterie,  avec ou sans secteur.
Je suis perdu.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 23:30:38
zonka a écrit :
http://img.agoravox.fr/local/cache [...] -b5554.jpg
Je l'envisage lol
Marsh Posté le 10-11-2016 à 10:31:44
Faut rechercher sur les forums américains ou du constructeur des cas similaires.
Sinon, il y a toujours la possibilité de demander un devis à un centre de réparation Lenovo...
Le problème est apparu soudainement ?
Pas d'accès au bios ?
Pas de boot sur USB ?
Message édité par bluehangel le 10-11-2016 à 11:09:06
Feed back
Marsh Posté le 10-11-2016 à 14:28:25
Trouvé sur des sites américains:
1/
démonter le panneau arrière
enlever la batterie et pile (disque jaune)
laissé comme ça une nuit
rebrancher batterie et pile
booter, 2 fois parfois, ne pas hésiter à attendre, même 10 minutes, pour arriver dans le bios
suivre les indications, sauvegarder le bios, démarrer.
2/
essayer de démarrer dans le disque dur ou le ssd, cela force parfois le boot/bios avec l'erreur no boot media.
Message édité par bluehangel le 10-11-2016 à 14:34:35
Feed back
Marsh Posté le 10-11-2016 à 21:02:51
Arrivé soudainement je sais pas car j'ai récupéré l'ordinateur par un ami via pierre Paul jack. Le boots sur usb ne donne rien. Je vais de suite faire comme tu m'as indiqué  et te tenir informé dès demain soir.
En tout cas je te remercie beaucoup Bluehangel pour l'intérêt que tu portes à mon futur dessous de plat ou nouveau ordi de ma fille
Marsh Posté le 12-11-2016 à 16:12:46
Tentative infuctueuse pour ma part mais du coup je farfouille sur les sites ricains....
A suivre. Enfin si tu as d'autres idées, suggestions, ... n'importe quoi qui est succeptible de me faire avancer je suis preneur
Marsh Posté le 12-11-2016 à 16:15:25
Tu as tenté d'accéder/retirer la pile donc (CCMOS) ? Et ça ne marche pas? là....
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:46:30
Oui zonka,  plus de 12h sans pile ni batterie comme précisé plus haut et toujours pareil. Petit truc bizarre, le vibreur de la touche tactile Windows ( juste sous l'écran ) fonctionne.
Message édité par kartel3 le 12-11-2016 à 21:47:26
Marsh Posté le 14-11-2016 à 07:25:17
Après un week end ça n'a rien donné Bluehangel. ...
Marsh Posté le 14-11-2016 à 09:50:03
Et sans le disque dur ?
Feed back
Marsh Posté le 14-11-2016 à 18:19:04
Exactement pareil.... je désespère. .
Marsh Posté le 14-11-2016 à 19:02:19
devis en un centre de réparation Lenovo...
Pas d'accès au bios ? rester appuyer sur le Novo button(OneKey Recovery) plus de 4s, tout petit bouton en bas à droite, sur la tranche.
Sinon, tenter la procédure de réparation via USB, j'ai ressuscité un PC portable ce weekend...
To start your PC in Safe Mode using installation media:
    On a working PC, go to the Microsoft software download website(http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=615943) and create Windows 10 installation media.
    Insert the installation media you created, and then start your PC.
    On the Install Windows screen, select Repair your computer. (If you’re not seeing this screen, your PC might not be set up to boot from a drive. Check your PC manufacturer's website for info on how to boot from media, and then try again.)
Message édité par bluehangel le 14-11-2016 à 19:17:42
Feed back
Marsh Posté le 18-11-2016 à 17:45:49
Toujours rien de chez rien.... seul signe de vie le bouton tactile Windows qui vibre...
Marsh Posté le 26-08-2018 à 13:52:55
Ayant exactement le même modèle avec les mêmes symptômes, suis très intéressé par connaître la "fin de l'histoire", je déterre donc ce post  Est-ce que le problème a été résolu ? si oui comment ?
Merci d'avance pour vos réponses
Laurent
P.S.: à l'intérieur de l'ordinateur, je vois bien la batterie... mais pas de pile pour alimenter la mémoire BIOS... j'ai loupé quelque chose ?
Marsh Posté le 30-01-2019 à 03:05:16
Laurent
J'ai moi aussi le mème problème, j"aimerais savoir si vous avez réussi à le résoudre et comment.
J'érigerais dans mon jardin une statut à l'image de celui qui m'aidera  à la résolution de cette panne   :hello:
mon modèle c'est le lenovo yoga 2 13 core i7
model name : 20344
Marsh Posté le 30-01-2019 à 03:10:34
Laurent
P.S.: à l'intérieur de l'ordinateur, je vois bien la batterie... mais pas de pile pour alimenter la mémoire BIOS... j'ai loupé quelque chose ?[/quotemsg]
La pile du bios est située a coté de la ram; entourée de bleu; elle semble plus ou moins soudée à la CM... si tu regarde les inscriptions sur la CM elle est nommée JRCT1.
Marsh Posté le 22-10-2019 à 22:15:40
Vraiment pas la bonne pioche ce yoga2 13 (version I7) !
Premier reçu en avril 2014 --> chargeur défaillant
Obligé de renvoyer entièrement le portable pour recevoir ensuite un nouveau
Après les usb plus que fragiles (usb3 rapidement définitivement mort et l'usb2 fonctionnant de façon aléatoire)
Problèmes récurrents sur cette machine
Souci de ventilateur défaillant (changé par mes soins)
Des réveils très difficiles lors de mise en veille
Je ne sais combien de fois j'ai tenté des réinstallations système... changé le DD...
Et après avoir pensé enfin avoir résolu ses soucis après une énième réinstallation
Bing quelques après j'ai maintenant le même problème : ne charge plus (testé plusieurs chargeurs donc 1 que j'ai acheté très recemment) et donc ne s'allume plus du tout  :pt1cable:
Quand je pense que j'ai toujours un vieux dell inspiron 9300 (2004 il me semble) qui fonctionne quasi tous les jours
(certes il fait juste tourner une machine indus sous Xp mais tout de même)
C'est frustrant de lacher 800 euros et d'avoir un portable qui n'a pas servi à grand chose
mise à part prendre la poussière dans un tiroir et m'énerver  :kaola:  :kaola:
et qui a priori va prendre la poubelle vu vos messages !
Marsh Posté le 20-11-2019 à 01:33:00
Si ca peut aider j'ai "sauvé" mon yoga 2 :
Finalement achat d'une carte mère en i5 4210 (au lieu du I7 d'origine) ici
https://fr.aliexpress.com/item/3296 [...] 6c377zYc00
N'étant pas du tout sur que le changement de CM allait fonctionner j'ai préféré assurer en prenant carte un peu moins cher
Installation finalement easy grace à un tuto de démontage/remontage du yoga 2 sur ytube (demontage lenovo yoga 2) - En même temps c'était soit je m'y collait soit poubelle :)
Il suffit d'avoir mini tournevis : petit PH et un T4, j'ai du mettre 45 mn pour remettre la CM en prenant mon temps (sans jamais forcer) et en y allant tranquillou pour remettre les petites nappes, j'avais déjà fait le démontage avant)
Il faut démonter le module refroidisseur du processeur (tout simple 4 vis), enlever/nettoyer la pate thermique existante et le remettre sur la nouvelle CM
J'ai mis de la pate Artic 4 car j'en avait besoin pour remonter une config musclée sur un pc de bureau mais sinon de la pate est également fournie avec la CM reçue
Pas besoin de retirer entièrement la batterie et l'ensemble des petits fils coincés juste derrière la batterie (sur tuto il enleve tout car ce n'est pas pour changer la CM)
Juste enlever les 2 vis qui la tienne et la soulever pour dégager la cm (deconnecter toutes les nappes avant), la soulever également pour remettre la CM et s'aider du tournevis (ou mini pince mais j'avais pas) pour faire passer toutes les nappes au dessus de la carte mère. Puis reconnecter ensuite les nappes
Faut pas faire le bourrin mais les nappes ne sont pas fragiles non plus
Mon windows s'est mis à jour
Aucun souci pour l'activation de windows 10, je n'ai rien eu a faire, j'étais surpris car en changeant la carte mère logiquement ca peut coincé pour réactiver mais la nickel
Voilou, pour le moment ca roule nickel
J'ai retrouvé un yoga 2 fonctionnel yes
J'ai commandé également le petit module usb2 - audio - carteSD car mon port usb2 ne fonctionnait plus tiptop (l'usb3 qui était sur le CM lui était dead depuis longtemps)
https://fr.aliexpress.com/item/3293 [...] 6c377zYc00
Pas encore recu...
