Température haute i7 13700k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2023 à 23:36:39
Intel annonce un turbo power de 253W et cowcotland a 85°C sans changer les 253W avec un AIO 280 mm Be Quiet! sur R23 donc tes 90°C à 278W me choquent pas...tu as OC ou bien c'est un paramètre de ta mobo (Z790 et 390 je suppose?).
Marsh Posté le 30-06-2023 à 07:57:18
Affiche le voltage vcore dans l'onglet de la carte mère...cpu en charge.
Le vid n'a pas d'importance.
Le voltage doit est un peu trop haut... d'où la conso.
Sinon désactivé le multicore perf s'il est actif.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 10:51:42
Le cpu c'est comme un enfant, il demande 2 Big Mac, mais la maman elle lui en donne qu'un
Le vid c'est ce que le cpu demande, le vcore de la carte mère c'est ce qu'on lui donne.
Tu peux avoir un vid de 1.30v, et un vcore de 1.20v... ce que tu règles dans le bios c'est le voltage de la carte mère, c'est elle qui va nourrir le cpu...
Alors certes il va changer en fonction du vcore que tu va envoyé, mais ça reste la carte mère qui envoie le vcore.
Ton vcore réel est celui de la carte mère c'est tout.
Le vid c'est fictif, c'est ce que le cpu voudrai, il change en fonction de la qualité de la puce lui.
Le voltage de mon cpu en charge...1.21 (bios 1.20v)
Marsh Posté le 30-06-2023 à 12:27:59
Réputé pour chauffer, pas choquant les températures.
Comme l'a déjà dit uNReaLx77, Vcore probablement trop haut. Essayes un 1.20 volts ça devrait fonctionner
Marsh Posté le 30-06-2023 à 13:46:43
Merci à tous pour vos réponses
Je fais faire le test de R23 + hwmonitor ce soir. Et non je n'ai pas OC, ça doit surement être un paramètre dans le bios peut-être... 100 degré en power supply occt et 90 sur R23 me paraissent vraiment élevé voir dangereux pour les composants... Après, il faut dire que je n'ai pas forcement pris le top du top de l'AIO mais bon...
Je vous fais un retour ce soir
Merci encore
Marsh Posté le 30-06-2023 à 15:05:54
C'est un peu le problème des processeurs HDG aujourd'hui. ça chauffe beaucoup.
Si visiblement ça n'a pas grande incidence sur la durée de vie du processeur, ce qui est certain c'est que ça diminue la durée de vie des condensateurs de la carte mère.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 22:05:38
| pierrelpmt a écrit : Merci à tous pour vos réponses |
Non ça n'est pas dangereux...
Mais si tu ne nous dis pas le voltage en charge ça va être compliqué de t'aider
Et test en désactivant le multicore enhanced performance dans le bios.
Marsh Posté le 01-07-2023 à 00:08:06
Ai tweak/extrême tweak
Mce Asus multicore enhanced/ performance
https://rog.asus.com/articles/maxim [...] tel-build/
Marsh Posté le 01-07-2023 à 21:21:37
Il y a eu une série qui avait les pompe pourri ... Les autres marche très bien et les perf sont très bonne... Tant que.la.pompe fonctionne.
Ça fait 2ans que je l'ai il tourne nikel....
Marsh Posté le 05-08-2023 à 14:35:28
Bonjour à tous il y aune procédure très simple pour faire descendre la température de votre I7 13700K.
Il faut aller dans votre bios Allez dans OC (carte mere MSI) Advanced CPU configuration puis CPU LITE LOAD et mettre en mode 5. De base le I7 13700K est en mode 9. En mode 5 vous perdrez à minima 10°.
Marsh Posté le 05-08-2023 à 20:30:14
Oui exact....mais c'est une carte mère Asus
Le llc sinon.
Marsh Posté le 29-06-2023 à 15:55:32
Bonjour à tous et à toutes,
Me lançant dans le hardware, j'ai recemment monté ma nouvelle configuration moi même. La voici :
i7 13700k
MSI RTX 4070 Ti
ASUS PRIME Z390-P WIFI
32 GO RAM DDR5
ALIM MSI 850W
WATERCOOLING MSI MAG CORELIQUID 360R V2
Depuis que j'ai installé ma config, les températures me paraissent élevées : 43° en idle, 90° sur cinebench r23, 100° en power supply OCCT, entre 80° et 85° en CPU stress test OCCT. En jeu je tourne entre 70° et 80°...
Pour rappel, mon processeur est refroidi par un AIO MSI MAG CORELIQUID 360R V2. Les températures me paraissent hautes bien que ça soit possible que ce soit le fruit de mon imagination... Bien plus que mon ancien i7 9700k refroidi par un ventirad premier prix de chez bequiet... Mon CPU PACKAGE POWER est a 278w...
J'ai changé la pate thermique une fois pour être sur que ça ne soit pas ça (cooler master mastergel maker)
Si vous savez d'où ça peut venir…
Merci d'avance
