Souci de température du CPU ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2023 à 17:02:11
C'est quoi ton refroidissement ? Parce que si c'est bien des températures en "au repos", y'a un soucis soit au niveau de la fixation, soit du refroidissement en lui même.
Marsh Posté le 26-06-2023 à 18:44:01
A priori, tu as raison, le problème vient bien de la température du CPU.
Marsh Posté le 26-06-2023 à 19:26:41
| guigotech a écrit : C'est quoi ton refroidissement ? Parce que si c'est bien des températures en "au repos", y'a un soucis soit au niveau de la fixation, soit du refroidissement en lui même. |
Alors j'ai le ventirad qui était fourni avec le CPU, que j'ai installé dans la tour il y a je crois 2 ans.
Quand tu parles de fixations, tu fais allusion à celle du ventirad justement ?
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses rapides !
Marsh Posté le 26-06-2023 à 21:51:54
Si c'est le ventilateur avec un anneau led (Wraith Prism), bien que ce soit le meilleur des dissipateurs stock, il doit mouliner comme une turbine et faire un vacarme pas possible à plus de 90° CPU.
+ de 90° au repos, un démontage du dissipateur s'impose.
Marsh Posté le 26-06-2023 à 23:14:13
Oui c'est un anneau Led.
Niveau bruit je dois avouer que je ne constate rien qui me semble anormal...
Est-ce que démonter le dissipateur est une manipulation facile ? Parce que pour le coup je n'ai jamais eu à le faire !
Marsh Posté le 26-06-2023 à 23:34:38
De toutes façons un 3900x méritait un meilleur refroidissement que son ventirad d'origine depuis le début. T'as gagné le droit de changer.
C'est chiant à faire mais pas compliqué.
Marsh Posté le 27-06-2023 à 00:39:06
Salutation,
pour le démontage du ventirad wraith prism
--> https://www.youtube.com/watch?v=RZ6NgwODWus
mais après 2 ans et démontage, nettoyage et remise d'une pâte thermique oblige.
--> https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-S [...] 08VN345D4/
toute fois , et comme indiqué juste au dessus, tu as le droit de changer de ventirad
Sans débourser une grosse somme, ce modèle par exemple à 30€ livré avec pate thermique
--> https://www.amazon.fr/dp/B09XXKYGY5
Marsh Posté le 27-06-2023 à 18:18:20
Merci encore une fois à vous pour vos réponses !
Si je comprends bien, mieux vaut ne même pas essayer de nettoyer et garder ce que j'ai et directement changer le ventirad ?
Est-ce qu'il y a des contres-indications à prendre en compte ? Je pense par exemple à la taille du ventirad par rapport à celle du boitier, etc.
Marsh Posté le 27-06-2023 à 19:35:56
ca ramener la t° du CPU dans les 80° en charge
Marsh Posté le 27-06-2023 à 23:44:45
C'est vrai que ce que je trouve con, c'est que je n'ai aucun idée de la température qu'il avait avant ce problème.
Après 80° au repos ça me semble haut non ?
Marsh Posté le 28-06-2023 à 10:06:08
f...k, j'ai voulu répondre en reprenant mon message....ça l'a modifié...
80° en charge pas au repos.
Marsh Posté le 30-06-2023 à 19:48:01
| delpapyo a écrit : |
il te faut tout de même nettoyer la surface du cpu afin de retirer le reste de l'ancienne pâte thermique; et si tu conserves le ventirad amd, également nettoyer sa surface de contact cpu.
Pour la contre indication, aucun souci pour les barrettes de ram pour le ventirad mis en avant au dessus ( contact physique), mais effectivement vérifier la hauteur max supporter par la boitier pour installer un ventirad.
c'est même très très haut, d'où l' intérêt de procéder à un contrôle que se soit fixation, ou éventuellement une grosse épaisseur de poussière entre le radiateur et le ventilateur ( qui se démonte voir photo), ou échanger le ventirad.
un exemple une fois le ventilateur démonter avec une belle couche de poussière qui peu empêcher le bon refroidissement.
Marsh Posté le 17-07-2023 à 17:41:37
Désolé pour mon délai de réponse, j'étais de gardiennage d'une meute de chien à la campagne !
Bref, merci pour vos réponses. Je suppose que je vais d'abord tenter un nettoyage + nouvelle pâte thermique pour commencer, et je comparerai les résultats derrière.
Niveau démontage, est-ce que pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait comme moi ce n'est pas risqué ?
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 17-07-2023 à 17:43:08
A toute fin utile je mets une photo du modèle que j'utilise :
Marsh Posté le 18-07-2023 à 19:49:43
c'est possible de réaliser l'opération,
idéalement avec le retrait de la carte graphique pour une meilleur facilité de manipulation qui reste à la portée de tous. Il est possible de le faire avec la CG mais c'est un peu plus minutieux donc idéalement sans.
Au cas où tu aurais une crainte pour manipuler la carte graphique, une bonne vidéo qui explique son retrait et son installation à partir de 4min 16 --> https://www.youtube.com/watch?v=murAy-SlW5Q
concernant ton ventirad, une vidéo courte explicative pour son retrait avec manipulation des leviers --> https://www.youtube.com/watch?v=RZ6NgwODWus
les petites rotations réalisées sont utile du faite que la pâte soit collante --> manipulation tout en douceur
Pour la pâte thermique ce modèle qui a fait ses preuves https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-4-2 [...] 07L9BDY3T/ d'ailleurs sur les images, une vidéo disponible pour l’application de la pâte ( un grain de riz cuit si tu préfères)
Pour le nettoyage de la pâte sur le cpu et ventirad, via sopalin pour le plus gros et finaliser avec sopalin /coton tige + alcool isopropyle ou le nettoyant de vernis de madame par exemple
Sinon tu as la version mx6 avec lingette de nettoyage --> https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-6-I [...] 09VDKSMQL/
ps: si besoin, bombe à air pour dépoussiérer entre le ventilateur fixer au ventirad + le pc par la même occasion --> https://www.amazon.fr/DCS-d%C3%A9po [...] 00H9HJYBI/
Marsh Posté le 26-06-2023 à 16:41:31
Bonjour tout le monde !
Je viens sur le forum vous venir quérir votre aide sur un problème que rencontre mon PC depuis quelques grosses semaines déjà.
Pour faire simple, par moment il pouvait s'éteindre tout seul au bout d'une ou deux heures d'allumage. Et depuis peut-être un mois il a l'air de s'éteindre quand je lui en demande un peu trop. Si je lance un rendu vidéo, si je lance un jeu, etc.
Je ne m'y connais pas beaucoup en info, mais j'ai quand même farfouillé pour trouver des pistes avant de venir ici, et ma conclusion est que ça viendrait probablement du CPU, plus précisément de sa température.
Je viens de faire un screen d'un logiciel que j'ai DL pour checker les températures, et voilà ce que j'obtiens avec le PC "au repos", à savoir juste le navigateur lancé :
N'hésitez pas à me dire si vous auriez besoin d'autres infos / screens pour mieux cerner ce qui ne va pas avec l'ordinateur.
Je vous remercie à l'avance pour votre aide en tout cas !
