80° CPU, on s inquiete? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2023 à 23:07:35
80 c'est tout a fait correct pour un 3600 jusqu'a 90 on s'inquiète pas
Marsh Posté le 02-06-2023 à 09:45:08
80° sur un 3600 au TDP de 65w.
Alors qu'un Pure Rock Slim 2 capable de dissiper 130w est collé dessus.
Pour moi, il y a clairement un problème !
Pour info, j'ai monté des 3600x (95w) avec des Mugen 5 qui ne dépassaient pas le 50° en burn.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 09:50:43
pistes de reflexion :
- Vérifier si les caloducs conduisent bien la chaleur.
- vérifier le serrage et le bon contact avec le CPU.
- Véerifier si il y a trop ou trop peu de pate thématique.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 13:42:32
Les ryzen ont apparemment une ' concentration de chauffe 'assez spécifique au niveau du die.
Perso j'ai deux config avec 5600G + Macho 120 ... 70 degrés en burn
Marsh Posté le 02-06-2023 à 19:20:43
bon les caloducs etaient tous chaud,
le serrage ok,
j ai tout nettoyé, la pate etait souple, juste ce qu il faut, je crois.
J ai remis la pate thermique akasa 455, par contre j ai tourné le ventirad pour que le ventilo soit coté plaque d aeration du haut plutot que collé a la 3070
la depuis 20 min je suis sur fortnite a : 75°
que faire?
Marsh Posté le 02-06-2023 à 19:32:39
A ce stade : le boîtier, les ventilos additionnels en push pull etc ?
Marsh Posté le 02-06-2023 à 19:47:31
merci de ton aide
j ai mis dans le bios les 2 ventilos du boitier et celui du cpu en turbo.
Me faut un autre ventilo, je dois avoir ca, mais du coup je ne sais pas ou trouver le bon crochet pour passer en push-pull... ![]()
Marsh Posté le 02-06-2023 à 19:47:57
oui j ai des ventilos dispo... comment le faire tenir?
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:10:36
J'ai demandé à un de mes collègues de bureau pour qui j'avais monté une des config à base de 3600X de vérifier la t° de son CPU en stress test. Il viens de me confirmer : 49° après 10 minutes de cinebench.
Il m'a rappelé qu'en stock, il montait à 55° mais que je l'avais légèrement undevolté à l'époque.
Les Mugen 5 ont (de mémoire) un TDP de 180w et un 3600X légèrement undervolté, devrait tourner dans les 85/90w. C'est le même ratio (2 pour 1) que chez toi. Les performances de dissipation et de température devraient être semblables.
Sans plus d'éléments, je ne saurais rien dire d'autre.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:13:43
49°C sous benchmark? Ca me parait impossible à moins d'avoir un WC custom énervé.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:19:23
| francescu a écrit : merci de ton aide |
De ma propre expérience, ajouter un second ventilateur à un dissipateur pour le push/pull fait gagner 1 ou 2 degrés. Il faudrait que tu essaies d'en gagner 20 !!! Refait ton montage de rad avec une pate thermique de qualité, style MX-4 (Mets-en très peu et étale-là avec une carte de crédit pour en retirer l'excès). vérifie que tu ne te sois pas trompé d'épaisseur d'entretoise avec celles d'un autre socket. Vérifie que la base du rad soit bien plate, etc..
Ton CPU devrait tourner dans les 55/60° max.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:40:08
| ehones a écrit : 49°C sous benchmark? Ca me parait impossible à moins d'avoir un WC custom énervé. |
Je suis en train d'optimiser un montage à base de Ryzen 5800X (en aircooling sur NH-D15) qui chauffe bien plus qu'un 3600x.
Le résultat après 5 minutes de stess test :
50° avec un 3600x n'a rien d'extraordinaire.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 22:25:19
| tri-ax a écrit : |
Essaye Prime95 en Small FTT car c'est quoi ton stress test là aussi ?
Marsh Posté le 02-06-2023 à 22:40:07
Ou un OCCT small/extreme qui doit correspondre en gros . J'ai souvent renoncé à l'utiliser pour valider des machines par ailleurs stables en burn 'normal'
Marsh Posté le 02-06-2023 à 22:45:38
merci messieurs...
bon je ne trouve plus la boite du ventirad...
Est ce que j ai pu me tromper d entretoises? et que ca tourne depuis deux ans sans signes de chauffe? le tout est bien fixé et rien ne bouge. Une fois la tirette en place tout est bien en appui.
Sinon je ne pense pas qu essayer avec une troisième pate change la face du monde.
Ce serait plus raisonable de changer de ventirad non?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:11:18
| havoc_28 a écrit : |
Oui, d'accord, hahaha....
A la base, je n'ai rien à prouver à personne.
Ici, j'ai juste lancé un stress test online sous chrome (16 threads / 100%) : https://cpux.net/cpu-stress-test-online
Je ne suis pas le trip de la multiplication des benchmark, ni dans la recherche du dernier pourcent de perf. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une config qui répond à mes attentes dans des températures qui répondent à mes attentes.
Je ne vais pas emmerder mes collèges en leur demandant de faire des captures d'écran de leur 3600x pour prouver je ne sais quoi à je ne sais qui.
Ici, j'avais un peu de temps, j'ai fait en vitesse une capture d'écran sur ma config.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:14:10
| francescu a écrit :
Effectivement.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 10:42:13
Je monte à 93°C sous prime95 contre 78°C avec ce benchmark.
Le but n'est pas tellement de multiplier les benchmark, mais de choisir les bons. Il est bidon ce benchmark via navigateur, d'où les les 49°C de ton collège.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 12:49:02
Ca m'interpelle. Bidon ou pas, le stress test online est en tout cas, très simple et très pratique.
Je n'ai jamais utilisé Prime95. Lorsque j'aurai un peu le temps, je peux le télécharger et comparer ce qu'il donne sur le 5800x.
Quels paramètres il faut activer dans Prime95 pour un burn maximal ?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 13:10:54
Quand on parle de stress test en général on se réfère à OCCT, Prime95, Intel XTU et quelques autres, mais un truc sur navigateur hum non
Prime 95, au premier démarrage uniquement stress test, puis choisir la case Small FTT (et non smallest) y a une tite ligne qui décrit chaque variante des tests prime 95.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 13:27:40
Si c'est pour faire un test léger autant regarder en idle. On fait les choses bien ou pas .
Marsh Posté le 03-06-2023 à 13:50:03
J'utilise uniquement prime 95 pour validé les voltages du cpu...
On sait qu'il est fiable, et qu'il pompe.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 14:33:01
un dark pro 4? a priori c est le must have du moment.
Surtout que ma RAM est un peu haute
Marsh Posté le 03-06-2023 à 14:39:38
La 3070 c'est une FE ? Et même si c'est pas le cas, est ce que tu as testé genre boitier ouvert ce que ça donnait les températures ? Zonka t'as demandé le boitier mais pour l'instant ?
Et si je récapitule, un 5600G déjà c'est plus simple à refroidir que les Zen 2 ou 3 non APU qui sont des architectures à Chiplet et non une puce monolithique comme ne le sont les APU Ryzen. Sur ton 3600 la majeur partie de la chaleur vient d'un chiplet de 80 mm² + l'IOD mais celui ci peu importe, le 5600G c'est une puce monolithique de 180 mm² ce qui facilite le transfert de chaleur, tri-ax semble utilisé un stress test relativement léger mais dans ton cas on parle d'une charge CPU+GPU
et si tu lances un stress test juste sur le CPU ça donne quoi aussi niveau température ? Un Pure Rock Slim 2 c'est pas extraordinaire mais c'est censé tenir un 3600, d'ailleurs ton 3600 ne surchauffe pas, juste que les températures sont un peu hautes pour du jeu mais ça reste à vérifier en fonction du flux d'air du boitier etc.
Marsh Posté le 03-06-2023 à 14:54:12
merci havoc
mais je ne comprends pas tout... mon GPU : 3070 Rtx asus
Le boitier antec NX100 et non je n ai pas testé ouvert
ce serait quel but?
85° en stress test FFT...
Marsh Posté le 03-06-2023 à 15:01:16
En gros tu as des températures relativement normal enfaite, ton ventirad c'est pas un top de gamme mais il fait le travail, le boitier c'est pas non plus le truc le plus aéré du monde il est assez compacte etc, peut être rajouté un ventilateur en top à l'arrière ...
Mais au final pour les températures vu qu'on commence doucement à se rapprocher de l'été c'est pas si déconnant.
75° en jeu c'est pas extraordinaire mais rien de dramatique, tout comme tes 45° au "repos" / bureautique / web, à la limite tu peux rajouter un ventilateur en top pour aider le dark slim (vu que tu as changé son orientation), mais pour moi c'est pas nécessaire de changer le ventirad en soit, y a rien de vraiment gênant niveau température.
Tout comme 85° en small ftt y a rien qui fera chauffer autant le proc, je le redis à nouveau c'est normal compte tenu du combo boitier, ventirad, et la carte graphique, une 3070 sa consomme / dégage aussi un minimum
Marsh Posté le 03-06-2023 à 15:05:59
Je suis en Corse ça va monter encore.m les températures
Comme tu dis c est pas le top des ventirad, du coup je vais le changer, ça me rassurera.
Et sûrement que la durée de vie du cpu s en trouvera ameliorer
Marsh Posté le 03-06-2023 à 15:06:48
Si ça te rassure tu peux changer le ventirad oui, mais pour la durée de vie du matériel, heu non, ça changera rien. A moins que tu comptes garder le matériel plus de 20 ans, où les écarts de températures ont une influence
Marsh Posté le 03-06-2023 à 15:40:57
| francescu a écrit : Ça marche |
Il manque la moitié du message
Je te demandais si tu avais un conseil pour le changer.
Même si on retient uniquement l argument : ça me rassure"
Qui vaut bien 90e
Marsh Posté le 03-06-2023 à 16:48:56
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 09NS9Z5BB/
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 09NSTR7JZ/
ça c'est le meilleur rapport performance / prix, si tu as la place dans le boitier et vérifier au niveau de la ram (tu peux toujours surélevé le ventilateur du devant, mais à toi de vérifier que ça rentre etc).
Marsh Posté le 03-06-2023 à 17:08:55
Etsi on ne regarde pas trop les prix mais pluss la perf?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 17:12:43
Tu peux acheter un D15 si tu veux le top du top en aircooling, mais est ce que ça vaut le coups de mettre 60 € de plus pour 2/3° alors que tu auras déjà un gain substantiel avec le thermalright.
C'est juste un R5 3600 que tu as, pas un 7950X ou encore un 13900K
(et même avec ceux là est ce que ça vaut le coût au fond ?), mais tu peux mettre plus et acheter un D15
. Moins le processeur dissipe moins y aura de gain entre les rads à partir d'un certain de niveau de dissipation ...
Marsh Posté le 03-06-2023 à 17:36:01
Je ne conseille jamais les AIO mais ça peut peut-être se discuter si le boîtier le permet .
Sinon un macho 120 occase mais bien faire gaffe d'avoir les fixations AM4
Marsh Posté le 03-06-2023 à 19:18:09
Ton problème est un problème classique , tu as changé de GPU pour un GPU plus performant , le dégagement thermique du GPU est plus important et le ventirad CPU se prend dans la tronche la chaleur du GPU.
Mais bon les températures que tu donnent en jeu ne sont pas alarmante vu que les températures que tu indiques sont certainement des température en pic...
Pour avoir un gain , il n'y a pas que le ventirad CPU qui joue... tu as un boitier Antec NX100 entrée de gamme pas top niveau airflow...
Marsh Posté le 01-06-2023 à 22:36:27
bonsoir.
j ai changé de GPU, rajouter de la ram et desormais j arrive a jouer a des fps avec des qualités "elevees". Sauf que ca chauffe pas mal.
j ai un rock slim 2 sur un ryzen 5 3600.
est ce que je m inquiete des ces temperatures? je change de rad? merci
