[réglé] séparer ventirad et CPU ou: pâte ou colle thermique chez AMD?
séparer ventirad et CPU ou: pâte ou colle thermique chez AMD? [réglé] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2023 à 17:05:14
je (qui n'a pas l'habitude du bricolage hardware) viens de faire un upgrade de mon PC et j'ai eu un soucis: Impossible de retirer le ventirad (stock AMD pour Ryzen 5 1600). Je sais que la pâte thermique c'est parfois costaud, du coup j'ai gentillement forcé et j'ai arraché le CPU de son support (sans avoir pu actionner le petit levier). Plus de peur que de mal, le socket est intact et le CPU aussi, mais clairement ce n'est pas génial...
C'est quoi l'astuce pour séparer le ventirad du CPU encore monté? Faire chauffer gentillement? Essayer de mettre de l'IPA? Autre chose?
La l'ensemble CPU+ventirad est sorti du PC mais toujours en un morceau et j'aimerai bien les séparer sans rien casser...
Merci. :jap:
Message édité par rat de combat le 19-06-2023 à 14:26:36
Ne laissez pas mourir vos sujets en cours de route!
Marsh Posté le 18-06-2023 à 20:37:54
Déconnecter le ventilateur pour laisser chauffer le CPU pour ramollir la pâte thermique.  Ensuite, tout éteindre, couper l'alim et extraire le dissipateur en faisant de légères rotations, une fois dans un sens, une fois dans l'autre.  Dans le pire des cas, il m'est parfois arrivé d'insérer une fine carte de plastique entre le CPU et le dissipateur pour favoriser l'extraction.
Message édité par tri-ax le 18-06-2023 à 20:38:05
Marsh Posté le 19-06-2023 à 06:55:24
Merci pour l'astuce. :jap:
Comme l'ensemble est déjà sorti de la machine je vais tester au sèche-cheveux. Sur un CPU encore monté il faut laisser tourner quelque secondes seulement je suppose?
Marsh Posté le 19-06-2023 à 14:26:14
Divorce réussi. :o
Faut bien chauffer au sèche-cheveux (sans se faire mal de préférence), ensuite un outil en plastique pour légèrement faire levier et *plop*, séparé.
