AMD RYZEN 7 5800X a 90 degrés all time
AMD RYZEN 7 5800X a 90 degrés all time - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2023 à 00:59:00
Bonjour, Bonsoir
Depuis un certain temps mon processeur chauffe beaucoup et stagne environ a 90 degrés sur n'importe quel jeu certes dans la pièce ou est le pc il fait facilement 25-30 degrés mais je ne pense pas que ce soit la cause principale,
en termes de ventilation et aération du processeur je possède un ventirad be quiet! Dark Rock PRO 4 ainsi que 3 ventilo dans le pc avec sa j'ai le boitier de chez Corsair 275R AirFlow.
Je vous met a disponibilité une capture d'écran de coretemp et de HWINFO si cela peut aider :
https://zupimages.net/up/23/24/uqgs.png
https://zupimages.net/up/23/24/jc8s.png
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 12-06-2023 à 08:39:57
Essaie de nettoyer et de remettre de la pate thermique.
Topic Ventes / Config
Marsh Posté le 12-06-2023 à 09:20:50
+1 Commence déjà par là.
https://www.amazon.fr/ARCTIC-MX-6-C [...] 105&sr=8-4
Arctic mx6 une des meilleures, j'ai d'excellents résultats avec et facile à appliquer
Message édité par shinji3rd le 12-06-2023 à 09:21:17
Marsh Posté le 12-06-2023 à 09:36:20
Perso je tenterais un undervolt,
1.46 - 1.48v, y a moyen de faire mieux
Marsh Posté le 12-06-2023 à 11:17:29
Je vais commander la pate thermique qui a étais conseiller et j'espère un résultat sachant que j'ai changer la pate il y a un an a la pose du ventirad, et concernant l'undervolt je ne sais pas comment faire
Message édité par osleytes le 12-06-2023 à 11:19:22
Marsh Posté le 12-06-2023 à 18:39:10
vous pensez que je devrais ne pas l'utiliser tant qu'il tourne a 90 degrés ? car la pate thermique n'arrive pas avant jeudi
Marsh Posté le 12-06-2023 à 18:54:43
cherche un tuto pour undervolt (selon ta carte mere)
ou utilises Ryzen Master, ou Ryzen Clock Tuner
A mon avis rien qu'avec un vcore moins violent (met un offset du genre -0.13v pour être autour de 1.35v) , tu devrais pouvoir gagner 10-15°C
le VID sur ton screen c'est 1.3375v, et ta carte mère lui balance jusque 1.48v
Message édité par kabyll le 12-06-2023 à 18:56:05
Marsh Posté le 12-06-2023 à 19:06:26
je suis actuellement entrain de chercher un tuto sachant que j'ai une carte mère aorus et j'utilise ryzen master c'est un peu galère pour en trouver un de tuto
https://zupimages.net/up/23/24/lzs7.png   c'est de sa que tu parle pour descendre le v ? si oui je le met donc a 1,35 ?
Message édité par osleytes le 12-06-2023 à 19:11:29
Marsh Posté le 12-06-2023 à 19:09:50
Etat maximal du processeur dans Windows réglé à 99%, et plus de surchauffe
Marsh Posté le 12-06-2023 à 20:07:54
c'est fais je vais voir ce que sa donne
Marsh Posté le 13-06-2023 à 08:49:30
si t'as une carte mere Aorus, c'est facile, ca se passe ici
https://i.ibb.co/WPh8YcY/capture.jpg
tu fais ca en deux temps,
1. d'abord tu mets le vcore en Normal au lieu d'Auto, puis F10 pour quitter (pense à sauver)
une fois sous windows, tu lances un benchmark, genre Cinebench R23
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
idealement, deux tests, un en single core, l'autre en multicore,
par defaut, le bench dure 10 min, si tu veux pas attendre aussi longtemps, tu vas dans file et tu coches Advanced Benchmark, pour avoir accès à la durée du bench
en parallele, pendant que le benchmark tourne, tu lances cpuz ou hwinfo64 pour relever le vcore max qui est atteint
(au cas où il serait different en Normal et Auto)
ex, on va dire que cette fois le vcore max est à 1.46v (au lieu de 1.48v comme précemment)
2. une fois que tu as le vcore en question, tu retournes dans le bios et à la ligne du dessous, tu mets une valeur négative pour que la somme du vcore relevé plus haut soit disons autour de 1.35v
ex, si tu avais relevé maxi 1.46v, alors tu mets - 0.11v
tu sauves, tu reboots
une fois sous windows, tu refais un cinebench pour être sûr que la machine est stable et tu surveilles à nouveau le vcore,
si c'est stable, disons que ca tient 10min sans plantage, tu peux retourner dans le bios et continer à baisser le vcore > sauver > cinebench > baisser le vcore > etc.
à un certain stade, la machine ne sera plus stable, c'est le signe que t'as trouvé la limite inférieure
> tu remontes le vcore d'un cran ou deux par sécurité
Marsh Posté le 13-06-2023 à 11:54:32
j'aimerais bien faire tout sa j'ai étais dans le bios et je n'arrive pas a changer le CPU Vcore en Normal il reste en auto même si je clique plusieurs fois dessus, je sais pas si il y a une manipulation a faire avant de pouvoir le passer en mode normal
une photo de mon menu a moi il me manque une option https://zupimages.net/up/23/24/sm6w.jpg
Message édité par osleytes le 13-06-2023 à 12:11:33
Marsh Posté le 13-06-2023 à 14:47:04
selectionne la ligne Vcore avec les flèche du clavier, et appuye sur la touche "Entrée"
Marsh Posté le 13-06-2023 à 17:56:08
C'est bon j'ai réussi a mettre en normal merci,
voici le résultat du premier benchmark en Normal
https://zupimages.net/up/23/24/wrlq.png
J'ai fais l'undervolt à 1.35 et mon pc a crash en plein milieu du benchmark (par contre je ne monte pas au dessus de 75 degrés pendant le benchmark ou sur des jeux
Message édité par osleytes le 13-06-2023 à 18:07:28
Marsh Posté le 13-06-2023 à 18:07:26
bien,
c'est monté à 1.469v max
retourne dans le bios,
à la ligne du dessous, tu refais Entrée et tu choisis qqch autour de - 0.11v / - 0.12v
si c'est comme chez moi, tu mets -0.115v pour commencer
(attention, il y a des valeurs avec un signe - et + , toi c'est négatif que tu dois prendre)
Message édité par kabyll le 13-06-2023 à 18:09:11
Marsh Posté le 13-06-2023 à 18:29:34
j'ai mis a 1.36v et le benchmark n'a pas crash par contre a 1.32 il avait crash, voici un screen pendant le benchmark https://zupimages.net/up/23/24/x6dn.png
par contre les Core en temps réel des fois monte a 1.35 alors que même pendant le benchmark il monter pas a 1.35 (niveau température je suis monter a 82° max)
Message édité par osleytes le 13-06-2023 à 18:32:17
Marsh Posté le 13-06-2023 à 18:51:24
ok, c'est deja pas mal, 8°C de gagné déjà
tu peux tester de descendre encore un peu, 1.35v, 1.34v
le vcore oscille beaucoup sur les ryzen, tout comme la frequence du cpu (les deux sont liés)
Marsh Posté le 13-06-2023 à 19:00:35
j'vais y regarder en attendant en jeu je monte mtn a 68-71 max ce qui est déjà vraiment bien j'vais voir si je peux en gagner d'autre avec la pate thermique aussi merci beaucoup :p
Marsh Posté le 13-06-2023 à 19:14:31
J'ai un 5800X avec un refroidissement par air.
Je lui ai appliqué les valeurs PBO du 5700X, qui est également un RYZEN 8 cœurs mais légèrement moins cadencé que le 5800X.
Le 5700X a l'avantage de fonctionner avec un TDP de 65w contre 105w pour le 5800X avec une perte de performance de 4-5%.
La chauffe est donc largement réduite alors que la différence de performance est inaperceptible.
En fonction de la qualité du CPU, il peut lui être appliqué un offset négatif plus ou moins important.
Marsh Posté le 13-06-2023 à 19:19:08
J'avais fait un test quand il faisait moins chaud avec Prime95.  Un bench vraisemblablement bien côté sur ce forum.
Le CPU était monté très vite en température pour se stabiliser à 64°.
Marsh Posté le 13-06-2023 à 21:13:26
ah oui, c'est nickel ça, t'emmerde pas plus ;)
82°C c'était sous cinebench du coup, j'ai pas tilté
en jeu en effet ca sera jamais autant
la pâte thermique, si tu veux, mais au mieux tu y gagneras 1 ou 2°C de plus
Message édité par kabyll le 13-06-2023 à 21:13:51
Marsh Posté le 14-06-2023 à 07:12:53
Que j'y pense,
Si tu remplaces la pâte, fais tourner le pc qqs minutes juste avant, pour ramollir l'actuelle.
Et ne tire pas comme un âne sur ton ventirad. Fais de petites rotations pour le decoller en douceur.
Sinon, tu risques d'avoir le cpu qui reste collé au ventirad, et tu risques d'abimer des pins
Marsh Posté le 14-06-2023 à 16:53:57
Bon la pâte a bien été appliquer, en démontant le boitier entier j'ai vu a l'avant que j'avais énormément de poussière je vous épargne cette catastrophe j'ai essayer de lancer un jeu et je monte maximum a 68° sa a l'air d'aller bien mieux maintenant je vous remercie pour votre aide et merci kabyll d'être mon technicien depuis toute ces années ! xD
Marsh Posté le 14-06-2023 à 16:58:17
https://media1.giphy.com/media/BPJmthQ3YRwD6QqcVD/giphy.gif
Marsh Posté le 14-06-2023 à 21:40:33
content que tout roule ;)
Marsh Posté le 16-06-2023 à 01:58:24
petite update je ne sais pas si c'est lié mais mon pc redémarre tout seul d'un coup sans que la température n'est monter, j'ai fais les mise a jours windows ça c'est calmer l'histoire de 8 heures et je viens de ravoir un crash tout est fais pour que sa donne l'impression que j'ai encore un problème
Marsh Posté le 16-06-2023 à 08:09:01
Une simple MAJ Windows ?
Marsh Posté le 16-06-2023 à 08:09:42
Une simple MaJ Windows update ?
Marsh Posté le 16-06-2023 à 09:59:18
si t'as un crash c'est peut-etre pcq t'as trop baissé le vcore,
remonte d'un cran ou deux, quite à prendre 1 ou 2°C , et vois si ca se produit encore
Message édité par kabyll le 16-06-2023 à 09:59:33
Marsh Posté le 16-06-2023 à 13:34:19
Oui j'en ai fais 3 hier de mise a jour windows je regarde si aujourd'hui je crash si c'est le cas je remontrais le vcore
Marsh Posté le 17-06-2023 à 13:32:29
J'ai encore crash je vais remonter le voltage jusqu'à temps que je n'ai plus de crash, même a 1.38 de vcore il continue a crash je dois retourner a mon ancien vcore en mode auto ou essayer de taper les 1.40 ?
Message édité par osleytes le 17-06-2023 à 16:14:08
Marsh Posté le 17-06-2023 à 22:20:43
je comprend pas pourquoi mon pc est pas foutue de tenir a 1.38vcore j'ai du monter a 1.40 ce qui a l'air d'allez mais maintenant je re tape les 75° sur watch dogs 2 du fais d'avoir remonter le vcore, il n'y a t'il pas d'autre option ? sur le bureau je suis entre 40 et 50° je ne sais pas si c'est bien.
UPDATE j'ai fais un sfc /scannow dans le cmd et il a détecter des fichiers corrompu et les à réparer mais finalement je crash toujours donc ce n'est visiblement pas sa
Message édité par osleytes le 18-06-2023 à 12:28:21
Marsh Posté le 18-06-2023 à 12:46:00
L'undervolting, c'est jamais garanti, ça dépend si tu a gagné à la silicon lottery ou pas
75°C sur Watch dogs 2 c'est juste parfait, faut pas que tu te prenne la tête pour rien
Ton CPU est fait pour encaisser 90°C sans soucis
Marsh Posté le 18-06-2023 à 21:42:25
Ouais je vois j'ai remis le pc a 0 et le bios en par défaut pour voir si les crash cesse, j'ai déjà vécu des galères de températures avec un autre cpu c'est pour sa que je suis très septique mais merci pour votre aide !
Marsh Posté le 21-11-2023 à 07:31:26
Bonjour j’ai un soucis plutôt similaire pour mon cpu ryzen7 5800x ,il chauffe très vite et monte a 90 degrés sur les jeu et tt mais je pense que ses du a mon ventirad qui et petit un be quiet pure rock slim 1 il et très fin donc je pense que ses sa .
Merci pour toute les réponses !
Marsh Posté le 21-11-2023 à 11:22:16
c'est clairement insuffisant pour un 5800x, je commencerais par le remplacer
mais il est probable que l'undervolt s'avère nécessaire également,
tu as quoi comme config (surtout boitier, carte mere, ram) ? pour voir ce qui serait possible
Marsh Posté le 21-11-2023 à 11:36:06
Le boitier ses un solar gun avec 2 vantilo avant et 1 a l’arrière la carte mere ses une msi pro b550  alim 850watts gold et 32go ram 3200
Radeon 7800xt oc
La carte mère j’ai pu le nom exacte mais des que je rentre je vous dit ça
Marsh Posté le 21-11-2023 à 11:53:50
c'est une config que tu viens d'acheter ?
le boitier me parait assez foireux dans sa conception,
une plaque en verre collée à la façade, je doute qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer en suffisance
https://www.cybertek.fr/boitier-pc/ [...] 47519.aspx
Marsh Posté le 21-11-2023 à 11:56:11
Nn j’ai bien vérifier il y a un grand jeu entre la plaque en verre et les ventilos l’air passe pluto bien
Marsh Posté le 21-11-2023 à 11:57:20
Oui je vien de l’acheter et monter
