Ryzen 5 3600x problème de stabilité avec 4 barrettes - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2023 à 15:22:40
Ton processeur n'est pas en mesure de supporter 4 barrettes dual rank cadencées a 3200Ghz. Par contre avec 4 barrettes single rank y'a peut être moyen de moyenner avec un réglage manuel.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 15:48:14
Hello ehone, merci pour ton retour.
Je ne trouve aucune info officielle sur la limitation liée aux 4 barrettes en DualRank du 3600x. Je ne savais pas !
Je n'ai pas joué sur ce paramètre dans le bios. On perd en perfs en passant single rank non ?
Marsh Posté le 02-06-2023 à 20:41:34
Je ne la trouve pas non plus sur les fiches officielles, mais si tu fouilles sur les forums tu verras que c'est un 'problème connu'.
C'est pour ça qu'AMD a commencé à l'indiquer sur la génération suivante, et y'a pas de raison de penser que le r5 3600x soit supérieur au r5 5600 à ce niveau.
Typiquement, voici les limitation du r5 5600 :
2x1R DDR4-3200 (2 barrettes singles rank)
2x2R DDR4-3200 (2 barrettes dual rank)
4x1R DDR4-2933 (4 barrettes single rank)
4x2R DDR4-2667 (4 barrettes dual rank)
https://pcmateriel61.fr/49-amd-ryzen-5-5600.html
En théorie : 4x2R > 2x2R = 4x1R > 2x1R. En pratique, y'a des limitations techniques, le 4x2R n'est supporté par ton processeur qu'au prix d'une grosse chute de fréquence, donc je pense que t'y perdrais au change. Plus d'explications ici si tu veux creuser le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=Ze5sAnJC2YU
Bref, toi t'as 4 barrettes : si ta ram est single rank, tu te places dans le cas 4x1R 2933, si ta ram est dual rank, tu te places dans le cas 4x2R 2666.
Après il est possible que cpu supporte des fréquences supérieures (mais visiblement c'est non pour 3200). Sache aussi qu'il est possible de toucher au timing cas d'une ram underclockée pour aller chercher les 2-3% de fps supplémentaire. Mais oubli l'xmp, il va falloir tâtonner manuellement.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:56:29
Classiquement augmente d'un poil le SoC voltage et/ou baisse la fréquence
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:58:03
Pour les détails sur ta RAM tu as thaiphoon burner
Marsh Posté le 02-06-2023 à 14:40:31
Voilà j’ai rajouté 2 barrettes de ram à ma config (exactement la même réf que les anciennes à savoir des Pny DDR4 3200 16/18/18/38). Et j’ai au total 4 barrettes de 8Go.
J’ai un Ryzen 5 3600x sur une CM MSI B450 Gaming plus et je n’arrive pas à mettre la ram à la vitesse standard barrettes à savoir 3200 de manière stable. Avec 2 barrettes tout fonctionne parfaitement avec les profils XMP actifs.
J’ai essayé :
- Désactiver XMP
- Overvolt jusqu’à 1.50v les barrettes et le SOC à 1,25v
- changer les timings manuellement
- Underclock jusqu’à 2933 en dessous fais ch... je perds trop de perfs vs 16Go XPM à 3200...
- MAJ Bios en dernière version
- Mettre tous les paramètres en auto sauf la fréquence
Ai-je oublié un paramètre dans le BIOS ?
Je précise qu'en enlevant l'XMP et avec l'overvolt du SOC + Barrettes le PC boot, s'éteint puis redémarre seul jusqu'à Windows 11. mais ca témoigne qu'il ne trouve pas les bons paramètres d'entrée de jeu et n'est pas super stable
Tout fonctionne en 2133 mais clairement c'est pas ce que je veux...
Merci pour votre aide car je sèche
Benjamin
