Question MSI GTX 970 4G
Question MSI GTX 970 4G - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2016 à 01:50:36
Bonjour à tous et merci de vous souciez de moi,
J'avais posté un premier sujet il y a une semaine de ça, concernant les performances venant de ma gtx 970 que je trouvé douteuse ( voir http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9467_1.htm )
Aujourd'hui j'ai ré-installer complétement windows seven 64 bit après avoir formater L'ENSEMBLE de mes disques.
Je lance FireStrike de 3Dmark et je me retrouve avec un score inférieur à celui obtenu avant l'installation. ( voir http://www.3dmark.com/fs/7932529
Je suis en train de ré-installer FarCry3 ( jeux sur lequel j'avais des soucis d'ips 1 lancement sur 2) afin de voir si il tourne correctement cette fois.
Voici une petite recap de mon pc :
Config PC :
( PC : matériel.net monté 09/07/14. )
( Alimention et carte graphique changé par mes soins  13/03/16. )
Boitier :
Cooler Master Silencio 550  ( 3 ventilo )
Carte Mère :
SI H97M-G43 Socket 1150
Processeur :
Intel Core i7 4790
Ventirad :
Cooler Master Hyper 212 EVO
Carte Graphique :
MSI GTX 970 GAMING 4G ( monté par mes soins )
Alimentation :
Corsair CX780M Modulaire – 750 W ( monté par mes soins )
Os :
Windows 7 Professionnel 64 bits  ( installation le 19/03/2016 )
Ram :
Kingston HyperX Genesis Grey DDR3 2 x 4 Go
Écran :
Asus VW222S
Définition 1680 x 1050 (WSXGA+)
Fréquence : 60 Hz
VGA  to DVI
Drivers :
GTX 970 ( pilote nvidia ) : 364,51 ( 08/03/16 ) Dernier en date.
SI H97M-G43 ( bios ): 2,20 ( 20/05/14 ) dernière version disponible : 2,B ( 16/02/2016 )
Questions :
Mon bios sur ma carte mère msi  ( modèle voir Config Pc / Drivers) est une ancienne version.
Faut il la changer ? ( help pour le faire )
Quel logiciel me conseillez vous pour "clean/boost" son pc ?
Le but de ce sujet est de savoir si ma Gtx 970 tourne bien, que dois-je installer comme logiciel de surveillance Température/GPU/CPU pour checker tous ça ?
Et dernier détail, j'ai du tearing quand je scroll sous firefox, normal ?
Message édité par wolco le 19-03-2016 à 02:49:01
Marsh Posté le 19-03-2016 à 15:22:58
up ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:09:47
Ben il est très bien ton score 3D mark, qu'est ce qui ne va pas ? Pour check les stats de la CG HWMonitor est très bien tu voit tout.
Pour le tearing dans firefox bizarre, test un autre navigateur pour voir genre chrome.
Maj le BIOS si ta pas de problèmes particuliers c'est pas conseillé il me semble.
Perso je suis pas fan de toute les appli pour clean/boost le pc, le mieux c'est d'avoir le moins de chose possible qui tournent en tâche de fond, tu peut faire exécuter "msconfig" et désactiver le plus de programmes ET services inutiles au démarrage.
Message édité par silou333 le 19-03-2016 à 17:18:40
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:25:24
Salut!
Bizarre, je ne joue pas à far cry 3, mais j'ai la même config que toi, et je fais aussi le même score... et je n'ai aucun problème avec mes jeux, je les fais tous tourner en ultra ou presque (ceux auxquels je joue du moins, Witcher 3 je dois baisser quelques options) mais de manière générale, tout fonctionne bien.
Mon score 3Dmark : http://www.3dmark.com/fs/7929776
Je précise que j'ai aussi ma GTX 970 de msi, un i7-4790 (non k) et une CM msi h97 pc mate.
Le problème peut venir d'ailleurs. Pour checker les températures et l'utilisation du CPU/GPU, tu peux utiliser MSI Afterburner + Rivatuner
Marsh Posté le 19-03-2016 à 17:36:31
Ok déjà ça me rassure niveau score.
Là je sors d'une session de far cry3 et les dissipateur de la cg sont réellement brulant.
HWMonitor est  installé je vais check les températures ce soir après 15-20 minutes de jeu au démarrage ! Seulement température et utilisation graphique et processeur ? ou tout ?
Message édité par wolco le 19-03-2016 à 17:44:01
