Disque Dur externe illisible (Samsung M3) (presque résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:37:28
Je viens de me prendre un nouveau disque 2 To pour copier le premier. Livraison samedi, donc je ne touche à rien d'ici dimanche.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:42:28
oui mais avant, il faut voir si clonezilla peut acceder aux données, je t'avais conseillé clonezilla pour le lancer voir déjà s'il detecte la/les partitions à copier.
est ce que tu entend des "clic" lorsque tu lances le dd ?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:45:20
essaye ce logiciel :
https://www.piriform.com/recuva
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:49:09
essaye aussi crystal disk info pour voir ce qu'il donne comme infos sur ton hdd.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:50:09
yop, ouvre une commande DOS (Windows+R, puis CMD)
Et tu tapes chkdsk F:
puis tu valides.
ça va juste scanner ton disque, sans rien toucher.
Si a la fin du scan, tu lis que des erreurs ont été détecté, alors ton disque as potentiellement eu le même soucis que le mien.
Dans mon cas, j'ai relancer chkdsk f:, mais en rajoutant /F et /R, soit CHKDSK F: /F /R
le disque est reparti comme avant. et plus d'erreur depuis.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:18:17
En le branchant je l'entends bien tourner, toutes les 3-4s il y a un petit bruit de gratte léger qui ne semble pas anormal.
Recuva ne parvient pas à accéder au disque
chkdsk a bien fonctionné, fichiers détectés et tout, j'ai fermé trop vite la fenêtre pour vous recopier les indications. Je relance (boulet).
Crystal Disk en cours d'installation.
Est ce que sortir le disque et le mettre dans un autre boitier vous parait être une option ?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:21:28
chkdsk
Citation : Microsoft Windows [version 10.0.10586] |
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:22:59
ReplyMarsh Posté le 12-04-2016 à 18:23:54
Comme d'hab , commence par démonter le DD du boitier et branche le directement en Sata pour t'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème au niveau du boitier...
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:29:36
attend de voir ce que dit crystal disk
Sinon, oui ici c'est un probleme du systeme de fichier, donc faudra essayer de reparer avec ça.
Sinon, apparement, ça servirait a rien de "sortir" le dd du boitire, c'est juste une coque plastique, le hdd est en une pièce :
https://www.youtube.com/watch?v=3g6 [...] tml5=False
Sinon, pour ton message d'erreur :
http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 5ce?auth=1
ça confirme bien qu'il faut lancer la commande :
chkdsk :F /f/r
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:34:10
ReplyMarsh Posté le 12-04-2016 à 18:39:32
fabien a écrit : Sinon, apparement, ça servirait a rien de "sortir" le dd du boitire, c'est juste une coque plastique, le hdd est en une pièce : |
tu as une partie électronique aussi dans un boitier externe ce n'est pas qu'une simple "coque plastique"
Quoi que pour le Sata cela risque d'ètre mort , appmt la connectique du DD n'est pas standard sur le Samsung M3...
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:40:59
Space a écrit : tu as une partie électronique aussi dans un boitier externe ce n'est pas qu'une simple "coque plastique" |
je parlais justement de ce dd cf la vidéo
un truc non standard en une seule piece.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:44:01
oui la partie connectique est directement intégré au PCB
Marsh Posté le 12-04-2016 à 18:45:41
par-hasard a écrit : http://i.imgur.com/TCZxjTf.jpg |
oui, ton dd a un probleme, il est en train de mourrir.
fait le :
chkdsk :F /f/r
Si tu peux récuperer tes fichiers, cool, mais fait rapidement un backup des fichiers important (pas trop, utilise le moins possible le DD, juste des photos, document, evite les gros fichiers).
Ensuite, n'utilise pas ton dd le temps de pouvoir le copier ou cloner (c'est pas un disque systeme, donc juste copier/coller les fichiers ça devrait etre suffisant, mais cloner peu aller plus vite des fois et tu n'oublie aucun fichier)
Finalement, essaye de voir le SAV si ton dd est encore sous garantie, ou alors, jete ou garde le DD pour "souvenir" .
Marsh Posté le 12-04-2016 à 19:07:36
de mourir, déjà ?
105h de fonctionnement selon CDI, et ça doit pas être éloigné de la réalité, je sauvegarde, je débranche ...
Ok, je fais chkdsk (je l'avais lancé sur c: par défaut ...), je récupère ce que je peux.
Merci beaucoup
Infos dès que c'est terminé (environ 3h annoncées)
Marsh Posté le 12-04-2016 à 19:13:54
C pire 56 h de fonctionnement ‚ 105 c le nombre d allumage. Tu le débranchait bien en déconnectant le périphérique ? Ça fait combien de temps que tu l as ?
Marsh Posté le 12-04-2016 à 20:02:33
Les M3 sont fragiles j'en ai vu passer 2 ou 3 via des amies qui avaient le meme pb et qui avaient peu d'heures de fonctionnement mais pour elles pas de chance c'était un soucis matériel
Petite astuce qui évite les soucis (pbs de cache, de micro coupures, etc)
Clic droit sur le disque qui apparait dans l'explorateur windows
Propriétés
Dans l'onglet qui s'affiche par défaut ("General" ) décocher "autoriser l'indexation du contenu des fichiers etc"
Attendre que cela se fasse puis cliquer sur "Ok" en fin d'opération
A vérifier également :
Propriétés et là choisir l'onglet "Matériel"
Se positionner sur le disque dont on veut changer les propriétés et cliquer sur "Propriétés" en bas de l'onglet
A "Stratégies" choisir "suppression rapide" qui normalement est en place par défaut (pas toujours le cas d'après ce que j'ai pu voir)
Cela évite d'avoir à "déconnecter le périphérique" lorsqu'on retire la prise USB (par contre bien attendre que les opérations de copies soient terminées)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:21:49
ReplyMarsh Posté le 13-04-2016 à 12:27:26
Nope, le check disk a buggé vers 50% de l'étape 5(si ça te parle), en contrôlant genre 100secteurs par seconde sur un total de je sais plus combien de milliards
Je suis en déplacement jusqu'a samedi, je n'ai pas pris le disque. Je relancerai dimanche dans le calme.
Le disque meurt, OK, mais tu penses que j'ai des chances de récupérer une partie du contenu ? (documents)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 12:49:13
quand un disque est en train de mourrir , il vaut mieux éviter les commandes CHKDSK et transférer/récupérer directement le plus de données "brutes" possibles avec une application comme Testdisk
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:46:33
en effet, ce logiciel a l'air mieux, je ne connaissais pas.
Oui tu peux récuperer tes données, mais faut que ça soit bien lisible pour le systeme, donc faut réparer ce qui ne vas pas.
Là apparement, c'est ou plusieurs secteur qui on été endommagé et ou apparement il y avait des données importante pour le fonctionnement.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 11:29:09
Je suis à nouveau chez moi, au calme et j'ai réceptionné mon DD 2To pour la récupération.
Je tenterai un chkdsk en début d'après midi, car le soucis pour la récupération c'est qu'aucun logiciel ne parvient à lire la moindre donnée sur le disque.
Je pense que dans l'ordre protocolaire je vais faire :
- chkdsk
- clonage depuis ubuntu
- récupération avec un logiciel (pas encore vu Testdisk )
Marsh Posté le 17-04-2016 à 11:37:10
tu devrais faire plutot tout le contraire
essaye testdisk si tu lit qqchose, répare si possible
clone sur ton dd neuf, et fait le chkdsk sur ce dd si tu veux le changer, ca te fera un gain de temps, pas besoin de copier tes fichiers par la suite et pas peur qu'il te claque entre les doigts vu qu'il est neuf.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 11:47:49
Ca roule.
Mais le clonage ne fonctionnera pas sans chkdsk, ubuntu ne lit aucune donnée hormis l'identification du disque.
HS : j'avais en tête que t'étais motard, mais en fait t'es un copain de super5
(si tu es intégriste du modèle, ne lurke pas les HB que je tente de faire sur la mienne )
Marsh Posté le 17-04-2016 à 12:20:44
ReplyMarsh Posté le 17-04-2016 à 12:39:34
tu fais tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire
Marsh Posté le 17-04-2016 à 12:51:40
fabien a écrit : pas motard du tout |
J'ai posté dans Mamies Braillardes
Space a écrit : tu fais tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire |
Ouais, ouais je viens de télécharger testdisk, je lis la doc et je lance dès que possible.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 15:18:32
Je viens de lancer une analyse Testdisk.
Ca s'annonce long, encore 2h environ.
Mais je risque d'avoir besoin d'aide
Déjà il m'a détecté disque non partionné, j'ai sélectionné Intel/PC, il détecte alors 4 partitions, j'ai choisis d'analyser la première.
Après l'analyse je dois essayer de faire "MBR Code => Write Testdisk MBR Code to first sector" ?
Je reviendrai vers vous pour pas faire de connerie
Marsh Posté le 17-04-2016 à 17:33:00
Bon j'ai redémarrer l'analyse. Au départ on a le choix entre sda/qqch et Drive, j'avais pris Drive.
J'ai recommencé avec sda/qqch, ça done un truc plu cohérent, une partition, en cours d'analyse.
Aucun problème jusqu'à 62%, et là ça chie dans la colle, la moitié des secteurs a une erreur de lecture, donc ça tourne au ralentit genre un secteur/10s... il en reste 50 000.
Marsh Posté le 17-04-2016 à 20:31:19
3h plus tard j'en suis à 70% d'analyse ...
A la semaine prochaine
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:28:37
avec testdisk c'est hyper long , pour un disque de 500 go basculé en raw , cela avait du mettre toute la nuit...
Marsh Posté le 17-04-2016 à 22:35:19
J'ai désactivé toute mise en veille, parce que là j'en suis à ... 70%
Bon, heureusement le numéro de secteur progresse (ainsi que les erreurs de lecture ) (j'espère que c'est pas les secteurs avec des données).
Et après vérification, le disque a à peine 1 an.
Je n'ai plus la facture papier ou alors perdue dans mes cartons, mais sur le site Samsung je pourrai demander de faire jouer la garantie.
Marsh Posté le 18-04-2016 à 05:35:06
Testdisk terminé avec un truc débile :
The harddisk (1000 GB / 931 GiB) seems too small! (<2000 GB / 1863 GiB).
Check the harddisk size: HD jumpers settings, bios detection, ...
J'ai l'impression que le disque s'est éteint sans terminer l'analyse diode éteinte, mais pas moyen de savoir si c'était en fin d'analyse ou en cours.
Et là je ne sais pas quoi faire :
Vous voulez le log ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 08:00:53
Et la il est pas réparé ? T as essayé d y accéder ?
Marsh Posté le 18-04-2016 à 09:58:42
J'ai trouvé ça, je vais essayer.
https://forum.cgsecurity.org/phpBB3 [...] ?mobile=on
Citation : Your partition table is empty. |
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:07:16
oui, le problème probable c'est que des secteurs défécteux contenait ta table de partition, il faut la réparer, c'est de ce coté qu'il faut chercher.
essaye avec testdisk (que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas trop t'aider dessus)
essaye avec chkdsk
ou essaye de trouver une solution sur google pour "réparer table partition".
en cherchant sur google, certains ont reparé avec testdisk justement:
http://www.commentcamarche.net/for [...] partitions
une vidéo que tu peux essayer :
https://www.youtube.com/watch?v=OHS7S0xL9_I
Marsh Posté le 18-04-2016 à 10:26:42
testdisk a pu trouver la liste des fichiers, je continue dans le tuto, j'ai fait Write (corriger la table), je dois "juste" redémarrer ...
On croise les doigts SVP
Marsh Posté le 12-04-2016 à 17:17:33
En voulant récupérer des documents, mon DD externe ne s'ouvre plus
Disque F: pas accessible
Paramètre incorrect
Sur un autre PC idem, il est détecté, reconnu comme un Samsung mais rien de plus.
C'est un Samsung M3 d'un To.
Il fonctionnait parfaitement hier matin.
Quelqu'un aurait une idée ?
En passant par un Ubuntu live, le disque est détecté mais ne s'ouvre pas non plus.
Bon et je suis un peu dans la merde pour le cloner, je crois pas avoir plus gros disponible
Message édité par par-hasard le 18-04-2016 à 13:16:46
Achievement HFR unlocked
