question noob sur HD 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:08:41
oui, c'est un switch pour le BIOS, pour OC le GPU à 950mhz au lieu de 850mhz
http://www.legitreviews.com/sapphi [...] eview_2050
The Sapphire HD 7950 Vapor-X has two CrossFire interconnects, so you can
link up to four of these cards together for improved performance if you have the right motherboard and the money to do so. Just to the left of the CrossFireX interconnects you’ll see a button for BIOS switching. One profile is for the default profile and the other is for an overclocked profile. Here are GPU-Z shots for each profile on our test sample.
BIOS 1: 850MHz Core & 1250MHz Memory
BIOS 2 (EZ Boost): 950MHz Core & 1250MHz Memory
Marsh Posté le 19-01-2014 à 13:14:32
ha ok et merci de l'info
la j'ai pas appuyer dessus encore
gpu a 925 mhz et ram a 1250
si j’appuie dessus ca va l'oc tous seul donc
par contre on peu appuyer avec pc alumer ou faut faire ca enteinds
Marsh Posté le 19-01-2014 à 12:09:16
salut a tous
équivalent avec un i5 4570k
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
alors voila j'ai fait une upgrade de mon vieux pc
j'ai donc pris une HD7950 3 go dualx de chez sapphire
coupler avec mon c2q 9450 oc @3.6 ghz
ca marche vraiment bien et suis même pas cpu limited
scrore 3dmark11 est de 7512
j'ai juste une question a la con sur ma carte graphique
en fait il y a un boutton sur la carte ,c'est koi
je n'ose pa y toucher
serais t'il un mode turbo?
merci de vos lumiere
Message édité par guyotmans le 19-01-2014 à 12:09:32
