Quelques question sur le SLI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 09:19:52
le pont n'a pas changé, tu peut utiliser celui que tu à
oui les deux "slot" pour sli sur les carte graphique c'est pour pouvoir connecter plus de 2 cartes ensemble, pas besoin d'utiliser les deux en cas de sli avec deux cartes
650W c'est pour un sli de GTX970, pour deux 980, associé en plus à un i7 (que tu à peut etre OC) ca me semble un peu juste quand meme !
tape ta config exact ici, et ca te dira la consommation theorique avec les composant à 100% de charge
http://outervision.com/power-supply-calculator
quel est le modele de ton alim ? car c'est bizarre qu'elle n'ait pas les 4 connecteur 6+2pin, ma antec TPnew 650 les à
Marsh Posté le 27-08-2016 à 09:25:10
http://www.materiel.net/alimentati [...] 94915.html
une 980 (à 1300 Mhz) consomme 220 dans le pire des cas (Donc x2)
Mon i7 est à 4,2 Ghz mais undervolté (cf dossier hardware.fr) la conso est de moin de 70 W.
Des gens disent même que 650 W c'est pour 3x980 xD
(le site majore à mort on dirait)
Marsh Posté le 27-08-2016 à 09:47:41
Niveau puissance à doit pouvoir le faire par contre que t'aies pas suffisamment de connecteurs c'est un peu chiant, il te faudra ptet 4 molex libres pour alimenter la carte.
La FSP 650S est plutôt faite pour un gros mono GPU style R9 390X OC comme un poney avec gros OC de ton i7, après tu peux toujoure te dépatouiller avec les molex/SATA libres mais bon ça va être un peu le bordel niveau cable management.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:07:28
Dans ma tour y a des files partout, j'ai abandonné le cable management dès lors qu'il n'y a pas de place derrière la CM.
Le seul problème c'est que j'ai des ventilo sur les molex et peut être des HDD dessus
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:42:45
| mro a écrit : Dans ma tour y a des files partout, j'ai abandonné le cable management dès lors qu'il n'y a pas de place derrière la CM. |
T'a bouffé tous les SATA de l'alim et toutes les prises fan de la CM que t'en a rajouté sur des molex??????
C'est quoi t'a config complète en nombres de hdd et de ventilo inclus ?
Parcque au bout d'un moment si y a plus de fils dispo ca va être compliqué avec des doubleurs sur des doubleurs
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:03:47
Bof au pire j'échange l'alim avec la 750 W de mon père, mais j'aimerai éviter. (La paix dans les ménages tout ça)
Je voulais juste savoir si ça passait avec 650 W celon votre avis. (Parce que techniquement oui) et si les molex était pas moins sécurisé ou un problème similaire...
Et puis de toute façon les ventilos c'est du 12 Volts, un vieux transfo de freebox et hop le tour est joué
Edit : Zut, je pensais être tranquille avec cette alim à l'époque mais en faite elle n'a que 3 molex
Marsh Posté le 27-08-2016 à 20:46:55
Ca dépendra de l'alim de la certification et de la puissance du/des rails +12v
En sachant que juste les 2 980 faut au moins 38A (440w /12v ça fait déjà 36A ) le proc a besoin de 6A a la louche donc on arrive à 44A de conso sur le +12v avec une légère marge.
Donc alim d'au moins 45A en mono rails (540w sur le +12v ) si c'est une multi rails va falloir branché chaque carte sur un rails différent
Si en plus tu a 3/4 ventilos plus le ventirad ca fait encore X fois 0.3A, plus 5/10w par hdd
Le reste est négligeable
Donc fait péter la réf de t'on alim qu'on regarde si elle a les reins ou pas
Marsh Posté le 27-08-2016 à 20:51:29
Comme dit dans l'EDIT je me suis bien fait avoir, elle a qu'un rail de 3 molex.
Je vais donc acheter le modèle 750 W qui lui possède bien 4 prises pci-e
Marsh Posté le 29-08-2016 à 12:28:29
Re,
http://www.hardocp.com/article/201 [...] 8QMYWBkiUk
Je me suis renseigner dans la section alim sur ce modèle (Que j'ai acheter en 750 W).
Est-ce que le problème de tension est vraiment dangereux sur le long terme ? (Ou bien qu'il n'existe dans leur test que parce qu'elle est poussé à l'extreme ?)
Marsh Posté le 29-08-2016 à 13:56:44
Ils ne m'ont pas l'air impartiaux dans ce test, ils osent comparer une Fortron Aurum Gold avec une FSP Raider Silver, ce n'est pas la même gamme, la première coute minimum 200€ et la deuxième moins de 90€, c'est bien normal qu'ils relèvent des différences de qualité, mais à mon sens ça n'en fait pas une mauvaise alim, c'est du 750W correct avec un rail 12V unique à 720W.
Je doute qu'un fabricant d'alim aussi réputé que Fortron puisse fabriquer une alim ATX dont la régulation de tension n'entre pas dans les spécifications de l'ATX 12V.
D'ailleurs, ils ont très bien pu tomber sur un bloc "défectueux", j'entends par là avec un léger défaut n'entammant pas la sécurité des composants.
Bref, je n'ai pas lu dans l'article qu'ils avaient testé 10 modèles de cette alim ce qui aurait été plus pertinent pour juger de la qualité de ce bloc.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 14:19:44
Merci de la réponse. Je me voyais mal refaire un retour de l'alim.
De toute façon ma 650 W tient bien pour l'instant...
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:05:56
De nouvelles questions !
Je compte acheté un modèle de ref, qui tournera donc plus bas que celle que j'ai pour l'instant. Les cartes vont elle se synchroniser en fréquence ou faudra-t-il que je baisse la plus haute ?
De plus, des drivers spécifique sont-ils nécessaire pour le SLI ?
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:10:14
| mro a écrit : De nouvelles questions ! |
Tu n'as pas besoin de t'occuper des fréquences, tout se fera tout seul
Et non il ne faut pas de pilotes spécifiques, mais il faut activer le sli dans les pilotes ![]()
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:25:29
Merci de la réponse rapide !
Presque plug and play alors ! (Les ennuis viennent après je suppose et au cas par cas)
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:31:25
| mro a écrit : Presque plug and play alors ! (Les ennuis viennent après je suppose et au cas par cas) |
Ah ça non ![]()
Si tu veux éviter des soucis, quand tu voudras installer ta deuxième cg:
- Télécharges la dernière version des pilotes Nvidia disponibles depuis le site d'Nvidia
- Télécharges DDU http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
- Exécute DDU, et autorise le à redémarrer le pc en mode sans échec
- Une fois en mode sans échec, exécute DDU pour qu'il supprime toutes traces des pilotes Nvidia, et choisis l'option "éteindre l'ordinateur après nettoyage"
- Quand l'ordinateur est éteint, tu peux ajouter ta deuxième gtx 980 (pas oublier de couper l'alim avant, n'oublie pas de mettre en place le pont sli également
- Démarrer l'ordinateur, et installer les pilotes Nvidia téléchargés précédemment
- Finalement, activer le SLI dans les options
Si tu tentes le mode Plug&Play / Yolo, tu reviendras probablement nous voir en disant "Pourquoi mon SLI il marche pas? / pourquoi ça bug"
edit: un dernier détail... Pour éviter une éventuelle déception, vérifie que tes jeux favoris sont compatibles SLI
Marsh Posté le 01-09-2016 à 18:43:11
Cool ce genre de liste c'est pile ce que je cherchait merci xD
Il faut donc désinstaller réinstaller les drivers pour le SLI. C'est noté.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 08:54:03
Le SLI de 980 me tâte bien mais j'ai quelques question :
J'ai un 3770k, donc du ivy bridge. Le pont SLI fournie avec ma carte mère asus est-il toujours d'actualité ou faudra- t- il que je m'en procure un compatible Maxwell ?
De mémoire sur les cartes il y a deux "slot" de SLI ; je suppose que c'est pour avoir plus de 2 cartes en SLI qu'il faut utiliser les deux. Suis-je dans le vrai ?
Sur les net on dit que 650 W (Ce que j'ai) suffit pour du 2way SLI de 980. Seulement je n'ai pas assez de prises 6+2 pin, l'utilisation des adaptateurs molex vers 6 pin est- elle à déconseiller ?
