Question surement con... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2021 à 15:13:02
deja faudrait savoir ce que tu comptes faire avec deux cartes graphiques
ensuite, tu peux oublier en effet de mettre tout ca (3900x + 2080S + 6900XT) sur une pauvre petite 650W
faudrait au minimum une bonne 1000W, voire mm une 1200W pour être tranquille...
ms bon, techniquement oui c'est possible. Faudrait qd mm préciser l'usage
Marsh Posté le 27-03-2021 à 18:12:02
Tu peux mettre toutes les cartes graphiques que tu veux en même temps sur une carte mère, sur tous les ports PCIEX16x/8x/1x ... en même temps.
Le principal problème va venir des drivers des cartes graphiques car ils doivent tous utiliser la même version du drivers WDDM. https://fr.wikipedia.org/wiki/Windo [...] iver_Model
En 2018 AMD et NVIDIA avaient une limitation du nombre de GPU respectivement à 12 et 9 dans leurs drivers, cela à certainement changé depuis.
Marsh Posté le 27-03-2021 à 19:12:39
Une RX 6900XT, c'est très puissant, et très gourmand, donc rien que pour celle-ci, il te faudra une alim de 850W
Donc l'intérêt de lui adjoindre une RTX 2080 Super est faible
Marsh Posté le 27-03-2021 à 19:17:11
| Xantar_Eozenn a écrit : Tu peux mettre toutes les cartes graphiques que tu veux en même temps sur une carte mère, sur tous les ports PCIEX16x/8x/1x ... en même temps. |
Et même pire, une carte AGP et une carte PCIexpress en même temps !
Marsh Posté le 28-03-2021 à 01:29:42
waw super et bien merci à tous pour vos réponses, et oui je suis conscient que je devrais changer mon alimentation...en fait c'est pour faire du minage , je me suis dit que j'été pas plus con(ou plus intelligent) qu'un autre, mdr...
Marsh Posté le 28-03-2021 à 01:30:31
donc merci à tous, je vais changer mon alim et puis ben je vais me faire 10 balles par jour !!
en passant le hashrate de la 6900 XT c'est vraiment de la merde, vu la puissance du bordel, mais enfin bref ...j'avais envie de craquer mon slip ....chose faite je me suis endetté jusqu'en juin lol (1800 boules la cg c'est une honte je sais) mais niveau gaming c'est vraiment une bète nempeche...et avec uniquement la 6900 XT mon alimentation de 650W ne bronche pas pour info...
Marsh Posté le 28-03-2021 à 03:00:18
j'ai envie de faire un truc de batard lol, est ce que si j'arrive a trouver un connecteur PCI-E et que je me repique sur un déjà existant en respectant le sens des cables bien sur, ca devrait fonctionner non ?
normalement ca devrait passer pil poil non avec 650w ? la 2080 super quand elle mine elle consomme que 160 watt , +300 watt max la 6900 XT, + 125 watt le processeur j'ai envie d'y croire , allez dites moi de faire un truc de salopard avec du scotch et tout svp ^^
Marsh Posté le 28-03-2021 à 10:09:17
Faire des bricolages hasardeux avec une carte graphique à 1800 boules ![[:madame_de_galles:5] [:madame_de_galles:5]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/5/madame_de_galles.gif)
Marsh Posté le 28-03-2021 à 10:36:44
Et le tout avec une alim dont la moitié des gens qui ont participé lui disent qu'elle est trop faible
Moi je dis tente le coup, t'as l'air d'aimer les expériences hasardeuses et d'avoir du budget ![]()
Marsh Posté le 28-03-2021 à 10:47:07
heu,
visiblement t'as pas bien lu nos commentaires
sur un cable pcie 6+2 on peut tirer maxi 150W
si tu comptes mettres deux grosses cg sur ta 650W en bricolant, ca passera pas du tout, tu vas juste faire claquer ton alim en 2 minutes
Marsh Posté le 28-03-2021 à 10:54:35
| gueshkiller66 a écrit : Bonjour, |
Non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes
Tu devrai le savoir bon sang!
Marsh Posté le 28-03-2021 à 11:09:14
Autant au départ ça faisait question de newbee qui peut se poser après tout , autant la suite fait + penser a un adage du net : don't feed the troll ![]()
Marsh Posté le 28-03-2021 à 16:39:10
arfff, ahh jsuis un troll ca y est ^^ c'est vrai que c'est à la mode ce mot en ce moment ^^ ,
Non mais après il faut péter un coup les gars , j’espère que certains auront su/pu déceller le coté humoristique de la chose ...
Et même que non si ce ne serait pas le cas , ne serait-ce que techniquement, pourquoi pas ce serait pas intéressant ?
Marsh Posté le 28-03-2021 à 16:40:40
mais en tout cas j'ai su voir MOI les réponses techniques, et qui m'ont beaucoup aidé, merci les gars
Marsh Posté le 28-03-2021 à 16:45:44
Et puis ben pour les rageux, ben oui ma carte graphique je l'ai payée 1800 boules , en 4 X , et oui jsuis un cono je le sais ^^ , et oui j'habite chez mes parents aussi sinon je pourrais pas faire le connard comme çà....j'essaye de rentabiliser c'est tout ^^
Mais qu'on ne me dise pas que je suis un troll svp quoi....
à la base y'a que l'aspect technique qui m’intéresse, même si j'aime bien faire des blagues quoi ....
Marsh Posté le 29-03-2021 à 04:10:50
Marsh Posté le 29-03-2021 à 07:55:53
Pense à nous tenir au courant sur toute ton histoire, je sens qu'on tient un truc sympa là.
Retour sur investissement, réaction de ton matos.
Enfin on compte sur toi l'ami.
Marsh Posté le 29-03-2021 à 08:25:54
| gueshkiller66 a écrit : Et puis ben pour les rageux, ben oui ma carte graphique je l'ai payée 1800 boules , en 4 X , et oui jsuis un cono je le sais ^^ , et oui j'habite chez mes parents aussi sinon je pourrais pas faire le connard comme çà....j'essaye de rentabiliser c'est tout ^^ |
Si j'en crois ce site on est plus vers 4€/jour avec une 6900XT : https://minerstat.com/hardware/amd-rx-6900-xt?lang=fr
(à 0,15€ le tarif de l'électricité)
Mais la rentabilité sera décroissante avec le temps, plus tu mines, moins tu gagnes.
Tu aurais peut-être plus vite fait de revendre ta carte avec une petite pluvalue plutôt que d'espérer gagner réellement du fric avec cette méthode.
Bref.
Marsh Posté le 29-03-2021 à 09:26:54
| artouillassse a écrit : |
Entre les amateurs de popcorn et la conversation qui risque de dériver en débat sur le mining et le profil de certains de ceux qui s'y consacrent, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là avant le dérapage...
Marsh Posté le 27-03-2021 à 15:04:15
j'avais une question surement conne,
il se trouve que j'ai un pc assez récent on va dire : ma config amd ryzen 7 3900x , carte mère asus ROG strix X570-E gaming, memoire Corsair vengeance 2X 16 go 3600mhz, et carte graphique justement on y vient , j'ai une RTX 2080 super , et je viens de faire l'acquisition d'une autre carte graphique, une AMD du coup une RX 6900 XT , sur laquelle il faut carrément brancher 3 connecteurs PCI-E sinon elle est pas contente, enfin bref du coup avec mon alimentation de 650W prévu pour deux cartes graphiques max, ayant chacunes 2 seulement 2 connecteurs PCI-E chacunes....
Je suis donc un peu chocolat pour tester de voir si une Carte graphique Amd peut cohabiter avec une Nvidia n'ayant pas de connecteurs suffisants pour alimenter correctement les 2 cartes....
Bien sur on ne parle pas d'un pont SLI ou quoi que ce soit...., je voulais juste savoir tout simplement si une carte graphique AMD + NVIDIA peuvent cohabiter ensemble sur le chipset sur le quel je me trouve à savoir le X570...c'est à dire que windows 10 x64 puissent les reconnaitre comme 2 cartes indépendantes en tant que tel ...
Voilà voilà je n'ai pas pu expérimenté cela, et avant d'investir dans une alimentation plus costaude , j'aurai aimé savoir cela; et excusez moi mais je n'ai surement pas fait toutes les recherches nécessaires....
Merci bien pour les futures réponses éventuelles
